Нет зарядки и все...!!!
Сообщений в теме: 45
#41 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 February 2007 - 22:44
Так и в обычной сети при подключении потребителей напряжение падает,а там генераторы поболее будут,
смотря какая нагрузка,а то и провода поплавятся.
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2007 - 23:36
Резко падает до 13
Этого вполне достаточно для зарядки аккума. Фигня какая-то.
Кинь еще толстый провод с массы генератора (сзади корпуса гены под любой болт) на кузов авто. И померяй напряжение на заведенном авто при включенных потребителях на самом генераторе (корпус генератора - толстый провод, выходящий с генератора).
#43 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 07 March 2011 - 11:01
Господа!, у меня два провода подходят к генератору, какое напряжение должно быть на них в идеале? Какое на чуть более тонком и более толстом? Как я понял при включенном м зажигании 12.6-12.8 В на обоих клеммах (как на АКБ), а при заведенном двигателе 14.0 В на обоих?
У меня еще есть какая то фишка под совсем тонкий проводок, но туда ничего не подключено и судя по грязи ничего и не подключалось. Так и должно быть или что то когда то оборвали?
Сообщение отредактировал Danil.Bratsk: 07 March 2011 - 11:06
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2011 - 13:40
Угу.
Видимо, для помехоподавляющего конденсатора. Конденсатор прикручивается к жопе генератора, и одевается на эту клемму. На работу генератора не влияет. А лучше фотку давай.
В "электрику" переношу.
#45 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 07 March 2011 - 15:36
А не 14.4, на разряженном по крайней мере? Так ведь 13.7-14.4 нормальный диапазон, насколько я помню.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2011 - 16:09
Угу. В таблетке генератора есть термоэлемент. Чем холоднее при первом запуске - тем больше напряжение в бортсети (ток зарядки аккума). С прогревом мотора (генератора, таблетки), напряжение снижается.
