Греется 300td
Сообщений в теме: 64
#41 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 22 March 2013 - 22:45
Чет я вообще перестал понимать, что происходит! Сегодня ехал на работу, в режиме 120-130, по тахометру ближе к 3000, температура примерно 95 градусов держалась с половины пути (около 17 км), с печки дул горячий воздух. Приехал на работу, вспомнил про обещание потрогать радиатор, сую руку (по ходу движения) с правой стороны, холодный(!), с левой снизу, холодный, слева сверху горячее пятно примерно 15 на 15 см. Верхний патрубок горячий. Корпус термостата теплый. Кто-нибудь может описать движение жидкости в системе охлаждения, не хватает ума сообразить :bangheat: !
Система охлаждения работает следующим образом : когда температура ОЖ в малом круге достигает начала открытия термостата, последний начинает пропускать часть жидкости через клапан из большого круга, т.е. Из радиатора, причем с нижнего его патрубка, а горячая ОЖ поступает из ГБЦ в радиатор. При небольшой нагрузке такая равновесная ситуация почти не нагревает радиатор, только в районе верхнего патрубка, как и описано в посте выше. Но стоит увеличить нагрузку или увеличить наружную температуру, как термостат начнет открываться все сильнее, полностью открываясь примерно при 95 градусах. При этом малый круг прикрывается и вся ОЖ идет через радиатор. Сверху вниз, т.к. Холодная ОЖ тяжелее и это улучшает циркуляцию в радиаторе. Полностью нагреть радиатор и корпус термостата до 95 градусов можно только летом в пробке в жару.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 22 March 2013 - 22:47
#42 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 22 March 2013 - 23:49
Спасибо, добрый человек! Теперь все встало на свои места!!!
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#43 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 April 2013 - 13:05
У нас +30. Ездил, особо не нагружая двигатель. На ходу температуру показывает нормально. На середине между метками. Как сбросишь на нейтралку, температура поднимается до 3/4. Новая гидромуфта работает почти постоянно.
Нижний патрубок тёплый, но не горячий. Радиатор тоже не горячий. Только верхний бачок.
Это всё нормально? В принципе отъездил так два лета. Ничего не произошло.
Может у меня термостат "горячий". Они бывают, например, на 82 гр.? Или выкинуть его к чертям на лето?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#44 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 April 2013 - 19:38
Даже и не думай. Поимеешь проблему на ровном месте. Термостат открывая большой круг - закрывает малый и наоборот. Этим РЕГУЛИРУЕТСЯ поток жидкости через радиатор. При отсутствии термостата вода потечет кудой проще и я сильно сомневаюсь, что проще ей будет через радиатор :mrgreen: . Поэтому получится перегрев движка со всеми вытекающими....
Сообщение отредактировал smouk: 12 April 2013 - 19:39
#45 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 12 April 2013 - 20:17
эт точно -это тебе не жигул однако :hitrost:
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#46 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 April 2013 - 15:39
Даже в жигулях процесс происходит аналогично :mrgreen: . Исключение запорожец, старый фольксваген жук и другие авто с воздушным охлаждением. :biggrin:
#47 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 13 April 2013 - 17:29
а как же гидромуфта элеоктромуфта или пропеллер от двс, да двс бывают разные чугун алюминий 4 цилиндра 5,6 итд
так что не согласен :happy:
да и на жигул (т) срабатывание слабое
Сообщение отредактировал ARMEN123: 13 April 2013 - 17:30
#48 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 April 2013 - 23:43
Пропеллер впереди двигателя предназначен для охлаждения радиатора. Радиатор специально предназначен для охлаждения жидкости жидкости воздухом, а вот двигатель так просто не охладить. 4 цилиндра или 5, чугун или люминь это пофигу. Даже температура срабатывания не играет роль.
Принцип действия термостатов на авто с двумя контурами охлаждения одинаков.
#49 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 17 July 2013 - 13:35
Продолжение эпопеи. Заказал новый термостат Бехр, штамп 85 гр, поставил, стало заментно лучше, радиатор иногда больше половины горячий, стрелка держится на 100 гр. Но обратил внимание с трубки которая приходит в расширительный идет антифриз с пузырями воздуха. Это нормально??? Кто-то писал, что пузыри это трещина в голове, открывал крышку расширительного - запаха выхлопа нет и цвет как у нового антифриза.
#50 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 17 July 2013 - 14:25
или прокладка ГБЦ. В масле нет эмульсии?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#51 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 17 July 2013 - 14:43
Нет, масло темное, без эмульсии.
#52 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 July 2013 - 15:25
99%
#53 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 18 July 2013 - 10:06
99%
+1,У самого было тоже самое было,кончилось перебором и шлифовкой гбц.Начал тоже с замен всего что связано с охлаждением.
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#54 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 19 July 2013 - 09:10
Продолжаю надеяться, что просто был воздух в системе, когда перебирал клапан печки. Вчера приехал в гараж, открыл капот, пузырей не было, перебрал клапан, завел, появились, загнал на эстакаду, прогазовал, стало меньше. Может все-таки воздух? Какие еще симптомы, кроме, воздуха и эмульсии? Двигло работает ровно, расход около 7 литров, езжу активно.
#55 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 July 2013 - 09:18
ИМХО трещина очень маленькая. Пока. Может прогрессировать.
Отсюда и повышеный температурный режим.
Катайся пока, но внимательно следи за температурой. Если будет беспокоить внезапными скачками - точно трещины.
К сожалению.
#56 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 19 July 2013 - 12:59
Симптомы были такие же,отъездил так год и чем дальше тем хуже было.
#57 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 01 August 2013 - 14:41
К сожалению.
Внезапные скачки в основном в городском режиме, выхожу на трассу похрен, 100-120-140 кмч, стрелка прилипает к 95 градусам.
#58 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 August 2013 - 16:34
Я свою проблему решил.
Заменил термостат. Поставил дешёвый, лежавший без дела у знакомого.
Сейчас - ляпота. И в пробке, и на трассе, и на жаре - температура чуть больше 80. Главное, чтобы и зимой так было.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#59 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 04 September 2013 - 10:28
Вопрос по трещинам, как выявить? Буду настраиваться на снятие головы. Делать буду сам, поэтому на что смотреть? Что покупать на замену, кроме прокладки ГБЦ? Может цепь сразу поменять?
Сообщение отредактировал Владимировыч: 04 September 2013 - 10:30
#60 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 04 September 2013 - 12:08
Выявить трещины,только опресовкой.
Купить надо:
1.Прокладку ГБЦ(комплект на мотор(для гбц)там есть всё необходимое).
2.Комплект болтов ГБЦ.
3.Цепь(хорошо бы ивис).
Вроде как всё.
