Греется 300td
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 11 March 2013 - 20:29
Всем привет! Заранее не бейте, похожих тем не нашел)! Ездил некоторое время по колхозному с картонкой, грелся очень долго, в салоне было прохладно, только при езде более 30 минут по трассе со скоростью выше 110, мотор начинал прогреваться, стрелка доходила до отметки 80-85. Потом сказал "Нет" колхозу, купив термостат, решил его поменять. Замена прошла удачно, без косяков. Долил антифриз, завел, пару раз прогревал 10 минутными проездами, еще раз долил. Потом поехал на работу, ехать 25 км, выехав на кольцевую, разогнался до 120, обратил внимание на поднимающуюся температуру, скорость сбросил до 100, температура упала, разогнался - поднялась. За бортом -10. После работы тоже самое, прогрев до 40(около 5-7 минут), спокойный старт, разгон до 120, на пол дороги температура лезет к 95-100, дальше ехать в таком температурном режиме побоялся, сбросил до 90 км/ч, стрелка упала к 90 градусам. Вот сижу теперь и репу чешу, что это? Если оно так зимой греется, что же летом будет? Кстати, варил старый термостат, открываться он начал при температуре, которую терпели пальцы руки), полностью он открылся градусам к 60ти)! Так вот, в чем может быть проблема? При езду по городу, светофоры, небольшие пробки, температура не поднимается выше 80-85.
Едет бодро, не коптит, не дымит. Единственное расход около 11 литров, но это в отдельной теме для разговора, распылители надо смотреть. Так же нет прогревочных оборотов, на холодную 600 об/мин, на горячую так же, но это тоже в отдельной теме, вакуумную систему нужно смотреть... Может ли ТНВД давать богатую смесь, из-за какого-нибудь глюка и от этого на оборотах греть мотор? Или это все-таки забытый радиатор? Или все вместе, форсы с насосом на стенд, радиатор на помойку, мотор на диагностику???
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 March 2013 - 20:45
С вероятностью 90%.
Диффузор стоит?
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 11 March 2013 - 20:46
Кто производитель нового термостата? Проверяли его работу перед установкой? Да и радиатор не мешало бы глянуть помыть снутри, снаружи,просушить и выкинуть :redface: Шучу, но помыть не мешало бы :hi:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 11 March 2013 - 20:49
Могу дать на пробу хороший радиатор! На нем машина,с таким же мотором,не грелась )
#5 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 11 March 2013 - 20:50
А как у вас такое возможно - E300TD 603.960 5МКПП SportLine 1994 ? Они же все шли только с АКПП :confused:
#6 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 11 March 2013 - 21:15
А почему расход в 11 литров считаешь большим? у меня 190к зимой 2.5 турбо почти столько употребляет (10-11), имхо адекватный расход.
Прогревочных тоже сейчас нет, дело не в вакууме, ERL этим заведует. Вот тут почитай
http://www.oldmerin....howtopic=124606
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 07:09
С вероятностью 90%.
Диффузор стоит?
Нет, диффузора нет.
#8 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 07:11
Термостат проверял, производитель Febi 82 гр открытие. Радиатор снаружи чистый, проверял фонариком...
#9 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 07:12
Спасибо, за радиатор, если не разберусь со своим, обращусь за помощью, а коробас сам ставил, не люблю автоматы)!
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2013 - 07:16
Нет, диффузора нет.
Поставь обязательно!
выкинь!
или Бехр или Вахлер.
Снаружи то он может и чистый...а внутри?
Снимай и промывай с пристрастием проточной водой.
Тем по промывке много - шурши поиском.
#11 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 12 March 2013 - 07:26
Владимировыч
Звоните,дам и диффузор вам в подарок.
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2013 - 07:30
И помпу. :biggrin: :redface:
Ибо ,если, всё вышеперечисленное мной не поможет - остаётся помпа...
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 March 2013 - 08:10
Мне интересно, куда все дифузоры девают?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 08:19
выкинь!
Блин, я только поставил))))! Ладно, буду заказывать другой! А промывать струей в обратном направлении или без разницы?
#15 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 08:20
А хз)))! Мне такой достался!
#16 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 08:24
Владимировыч
Спасибо, Дим, позже наберу!
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 March 2013 - 08:38
Во всех направлениях :D
Толшько не ведись на разную химию,которая ,якобы, промывает систему охлаждения без снятия радиатора.
Можно запросто попасть на промывку или замену радиатора отопителя.
Удачи!(с)
#18 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 12 March 2013 - 08:55
Удачи!(с)
Намек понял, займусь поиском!!!
#19 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 March 2013 - 09:51
Диффузор многое решит, но промыть все равно надо.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#20 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 March 2013 - 10:05
Опишите, кому не лень, грамотную технологию промывки радиатора изнутри.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
