Давление насосов
Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   ТИГР
ТИГР
  • Cообщений: 23
    W124 E260
Отправлено 14 November 2013 - 10:14
Снять крышку трамблёра и насухо всё протереть :grin:
Спасибо,завтра полезу,протру,отпишусь.....А чего только горячий глючит?
WDB1240261B086549
124.026 260 E
103.940 10 027850
#42 ОФФЛАЙН   Orchis-limbus
Orchis-limbus
  • Cообщений: 52
    W463, G300, 1991
Отправлено 18 November 2013 - 10:11
Может кто-нибудь внятно ответить? Какое давление должно быть у насосов на 103 3-х литровом моторе??? По вину выдает 2 насоса с давлением 4 бара. Какое давление будет в системе??? Или же покупать 2 насоса с давлением по 6,5 бар??? Помогите, вопрос стоит уже очень остро!
#43 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 November 2013 - 12:22
Привет.
... По вину выдает 2 насоса с давлением 4 бара ....
Извини за вопрос на вопрос, но чем вызвано недоверие производителю???...
Если он написал 2*4 бар, значит и надо ставить 2*4. Можно конечно и 2*6,5 ...., но если РСД не справится с излишком топлива, то можно попасть на ремонт дозатора :mrgreen: .
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 18 November 2013 - 12:23
180Е 1991 АКПП
#44 ОФФЛАЙН   Orchis-limbus
Orchis-limbus
  • Cообщений: 52
    W463, G300, 1991
Отправлено 18 November 2013 - 12:34
Привет.
Удачи.
Нету у меня недоверия к производителю. У меня непонимание системы и недоверие каталогу экзиста.
#45 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 November 2013 - 17:38
Раньше на трехлитровые ставился один на 6.5bar, затем стали ставить два по 4bar. Кажется, до 87года. Системное давление 5.1-5.6 bar. Давление в стенку(в упор) хоть одного на 6.5, хоть двух на 4, новых насосов должно быть 11-12 bar. И ни как не меньше 8,5bar, так же в стенку.
#46 ОФФЛАЙН   Orchis-limbus
Orchis-limbus
  • Cообщений: 52
    W463, G300, 1991
Отправлено 18 November 2013 - 17:59
Так что делать-то? Брать 2 по 4 бара как по каталогу и не париться, или взять 2 по 6,5 бар???
#47 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 November 2013 - 18:08
Привет.
Да, 2*4.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#48 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 November 2013 - 18:11
Ставится или один на 6.5 или два на 4. Причем здесь два на 6.5?
#49 ОФФЛАЙН   Orchis-limbus
Orchis-limbus
  • Cообщений: 52
    W463, G300, 1991
Отправлено 18 November 2013 - 18:17
На форуме Gкласса человеку мастер какой-то поставил 2 по 6,5 и даже номер дал каталожный.
2 по 4, всё понял, всем спасибо!!!
#50 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 March 2015 - 20:59
Итак,как говорится,вернемся к нашим баранам.БУ насосы благополучно проездили год,благо цена была шаровая.В один прекрасный день машина задергалась и практически остановилась.Еле добрался до работы,благо насос один на 6,5 бар(опять таки БУ)лежал в багажнике,решил проверить какой из моих помЭр.Один вообще признаков жизни не подавал,а второй издавал нехорошие звуки(на нем то я и доехал)Опять стоит вопрос в цене на новые,каждый почти по 100 американских денег,решил заморочится с реставрацией,есть у меня аж 3 штуки со "звуком"дают год гарантии.Разобрал из любопытства свой неработающий,имеем три втулки которые обуславливают помирание насоса.две на роторе,и одна самая главная там где ролики "качают" бензин,эксценриковая система,вот в самом узком месте роликом вытирает эту втулку до немогу,больше там изнашиваться нечему,щетки в 30ти летнем насосе как новые,на роторе втулки из цветного металла,я думаю бронза а вот большая -металлическая,но покрыта какой-то хренью,при наличии этих втулок,ремонт можно осилить и самому.Вопрос где их взять?Мож кто русскоязычнй ресурс БОШа подкинет?Насосы то БОШ,или это бесполезно?В мастерской врят ли откроют место покупки этих втулок,но где-то они их берут.
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 March 2015 - 07:33
Первый раз слышу о рестоврации бензанасоса.Пошёл,купил,поставил,забыл. :D
#52 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 March 2015 - 08:09
Ну да,и минус 200 уе
#53 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 March 2015 - 11:47
а представь твой разобранный насос ,где нибудь в пробке бензин пропустил,а мужик рядом едет окурок выкинул и что?
Биг-Бада-Бум!
#54 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 March 2015 - 20:03
Биг-Бада-Бум!
Да неоткуда там пропускать,специально один разобрал,в выходные отфотаю из чего состоит.
Сообщение отредактировал janikvovan: 25 March 2015 - 20:04
