С трудом заводится пока более менее не прогреется
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 April 2013 - 15:19
не особо важен, если ты про дачтик температуры всасываемого воздуха который вставляется в корпус воздушного фильтра...
да. Нашел тут насчет ДТОЖ,один контакт на 21 ногу ЭБУ,другая на 1 ногу коммутатора.Попробую курнуть сначала с этого.а потом прозвонить контакты ЭГРД и посмотреть вольтаж на колодке
WDB2010241A269803
#42 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Короче в последнее время появляется желание общатся через скайп. чтобы видеть что там и как... Что делаешь и т.д... но на это нужно время конечно, которого на работе не хватает...
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#43 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 15:20
делай-делай, разберёшся, на будущее проблем не возникнет...
89872075791 Марат
#44 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 April 2013 - 15:39
тут говорят что прогревочных до 89г нету
http://www.oldmerin....hp/t105509.html
WDB2010241A269803
#45 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 15:46
должны быть прогревочные, судя по их описанию у них их нет и они забили на это... движки то одинаковые, впрыск такой же... если это КЕ... в тёплое время ни у кого проблем не возникнет с заводкой, а вот в холодное время это не гуд...
89872075791 Марат
#46 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 April 2013 - 20:30
Контакт между 2 и 3 на диагностической колодке не прозваниваются, постоянно 0 В. (грешу на мозги), ДТОЖ показывает херню при температуре 80 и 60-слишком завышенное сопротивление по сравнению с таблицей
WDB2010241A269803
#47 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 21:23
И вправду, посмотри если можно где то на проверку мозги, а ты между 2и3 меряешь в вольтах?
89872075791 Марат
#48 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 April 2013 - 21:25
Да,2 и 3.Негде посмотреть..Как еще можно проверить ?
WDB2010241A269803
#49 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 April 2013 - 21:30
Ты писал что прозваниваешь колодку, сделай так, переведи мультиметр на положение типа Вольты, чёрный щуп на одно, красный на другое гнездо...должно показывать...у тебя авто заведена хоть?
89872075791 Марат
#50 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 09 April 2013 - 22:07
Да заводил тоже самое,я имел в виду про напряжение
WDB2010241A269803
#51 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 10 April 2013 - 21:42
Вообщем пропаял я реле перегрузки..эффекта ноль.Нет ни прогревочных,и обороты падают пока не достигнет 40 градусов и глохнет.Может умерли мозги ?
Сообщение отредактировал tele3: 14 April 2013 - 23:02
WDB2010241A269803
#52 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 14 April 2013 - 23:10
Ау
WDB2010241A269803
#53 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 14 April 2013 - 23:57
Привет.
Вообщем пропаял я реле перегрузки..эффекта ноль.Может умерли мозги ?
По первому посту - после замены прокладки клапанной крышки появилась проблема с работой на холодную.
Мозги так просто не умирают, разве кроме замены крышки ещё и варили чего-то с не отключенным аккумом.
Попробуй найти реле перегрузки на подмену с рабочей машины, посмотри чё будет.
Ты пишешь, что отсоединял разъём ДПДЗ, КЕ случаем не снимали? :redface:
Из под лопаты всё так же сосёт?
Патрубки вентиляции не снимали? РХХ не завис? Попробуй пристукнуть по нему ключём на 17.
Выкрути свечи сразу как заглохнет - сухие или мокрые?
Мне чё-то кажется, что накосячили при сборке, чавойто воткнули не туды.... :redface:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#54 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2013 - 06:38
А они были, когда нибудь? Лямбда у тебя есть?
#55 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 15 April 2013 - 07:22
Неа.как купил не быыло.лямбда есть
WDB2010241A269803
#56 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 April 2013 - 07:24
Если лямбда есть и ЭБУ родное, значит должны быть.
#57 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 15 April 2013 - 08:12
Привет.
Удачи.
Тогда я что то задел,на выходных поменял провода зажигания,походу проблема была с ними,проблема с прогревочными была и до этого (еще когда я покупал),KE не снимал,осенью ездил к инжекторщику, чистил регулятор ХХ, но уже тогда он мне сказал что мне нужен ЭБУ, у меня стоит неисправный,прогревочных нету,я как то не верил этому,а щас убеждаюсь все больше.И на диагностической колодке не меряется напряжение в сервисном контакте.Реле пропаял,вскрывал первый раз,гарью не пахнет.Единственное прошлый хозяин чудак на букву м поставил предохранитель на 15А.
Сообщение отредактировал tele3: 15 April 2013 - 08:13
WDB2010241A269803
#58 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 14 June 2016 - 20:54
Никто вообщем так и не сказал за 3 года. а проблема была в нерабочем РХХ.
WDB2010241A269803
#59 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 June 2016 - 07:02
3 года Держал СЕКРЕТ :ph34r:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#60 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 June 2016 - 12:22
нет,недавно другой рхх поставил.подключаешь его-обороты поднимаются и опускаются до нормального ХХ,а с другим регулятором вообще не реагираует (там обломан контакт внутри на шаговом двигателе).Правда я сначала подключил, обороты были вообще завышенные 1400,пришлось СО убавить
WDB2010241A269803
