Троит на ХХ
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 16 April 2013 - 16:56
В колодке 11.5В, что на ХХ, что на оборотах.
Магнитная ловушка, как я понимаю не забита, т.к. при измерении давления в нижней камере, нету просадки давления на оборотах, а наоборот немного даже увеличивается.
Понятно, что для начала надо с системным давлением разобраться. С чего начинать то?
Налив проверять с отключенным разъёмом на ЭГРД . Открутить трубки , включить принудительно насос замыканием 3 пары ног на колодке реле бензонасоса , проверить дозатор тем самым на герметичность по каналам .
Подключить манометр к нижней камере , включить насос , резко нажать лопату вупор и проверить просадку давления , если больше 0.1бар - мыть МЛ .
Что-то мне подсказывает , что просто ток висит на ЭГРД положительный .
просадка должна быть или нет?
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#42 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 16 April 2013 - 17:30
Рядом с ЭГРД есть вход с штуцером медным(в нём ещё сеточка входная стоит) так вот открутить надо шланг от него и через переходник(опять же шланг)подцепить манометр.Воткнуть перемычку вместо реле бензонасоса и посмотреть давление(это и есть стенка)
#43 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 April 2013 - 18:14
Спасибо.
Сегодня померял давление манометром, который 100% все верно показывает. Системное 5.6, в нижней камере 5.2. Вообще никаких мыслей...Перепад в 0.4 присутствует, но винт ЭГРД на 7.6!!! Даже не знаю, что и делать... :confused:
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#44 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 April 2013 - 20:29
Спасибо.
Да забей ты на эти 7,6,система и дифф в норме,написано -померяй в стенку!
#45 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 April 2013 - 21:04
Спасибо.
и не надо ничего делать ..если есть 0.4 проверь налив 180 см на канал ..если есть проверь на холостом минут за 10 чтобы накапало ровно - если ровно не имей себе голову
#46 ОФФЛАЙН   vitaliy 124 200e
vitaliy 124 200e
  • Cообщений: 27
    w124 200e
Отправлено 17 April 2013 - 07:42
ребята,
не подходите к ремонту КЕ - как к в колхозе к трактору. Хотя если есть желание танцевать с баночками то пожалуйста, но по моему одного раза достаточно. У вас есть все необходимые результаты измерений. Ещё раз:
Давление померял: в верхней 4.6, в нижней 4.2. Винт ЭГРД закручен аж на 7.6мм. Налив при полностью нажатом диске 175мл./канал/минута. Нагар на свечах рыжеватого оттенка. Черного дыма из выхлопной не наблюдается (как с ЛЗ, так и без нее). Расход 17/100. Что дальше делать?
И 0,4 и налив есть. Проблема с системным и расходом топлива.
По этому и расход. Как привести в норму я писал. Но дело в том что если насос по каким то причинам не докачивает то могут быть проблемы на переходных режимах. Для чего и винт накручен.
Я бы вернул как можно ближе к нужным настройкам: сведя к компромиссу динамики и экономичности. Если не устроит то разбираться с насосом.
Удачи.
#47 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 17 April 2013 - 07:55
ребята,
Удачи.
Ты где живёшь? Может к тебе на ремонт ради интереса приехать? Ну так чтобы ты нам 100% доказал что ремонт Системы КЕ делается "Без баночек"...?! Тогда посчитаем что мы все необразованные...Т.к. у меня у самого всё норм, то давай Определимся с твоим местонахождением и кто нибудь приедет к тебе с такой проблемой, починишь "по твоему"-гуд, не починишь так не надо писать что это всё делается только кручением и подстройками...Ради интереса скинемся на ремонт, либо скорее не за ремонт,а за твоё потраченное время...!?Как вариант?
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#48 ОФФЛАЙН   vitaliy 124 200e
vitaliy 124 200e
  • Cообщений: 27
    w124 200e
Отправлено 17 April 2013 - 08:09
Я не зарабатываю ремонтом,
читайте внимательно ещё раз
Зачем одну работу делать дважды а тем более советовать другим?
То что я написал это обычный анализ. Если вы видите отсутствие логики или с чем то не согласны то по существу.
С удовольствием отвечу на вопросы.
С уважением.
#49 ОФФЛАЙН   vitaliy 124 200e
vitaliy 124 200e
  • Cообщений: 27
    w124 200e
Отправлено 17 April 2013 - 15:04
Привет всем,
почитал ещё раз тему: такое ощущение что мало кто знает как работает впрыск КЕ, но к ремонту подходят с одинаковым энтузиазмом, будь то трактор, ваз или мерседес.
Надо же, ещё и зарабатывают на этом.
Собственно вот:
Не так давно ты крутил ЭГРД до 7,2, ещё хотел до 7,4 вкрутить. Налив померить было бы кстати.
Хотя для чистоты эксперимента ЭГРД отключают. в этом случае накрученный винт = висит максимальный ток на ЕГРД, если не верите то В колодке 11.5В, что на ХХ, что на оборотах.
- результаты в мусор.
Т.е. вкрутил винт ешё и выставил ещё большее дифдавление? А не сможешь замерить его случаем, для интересу?
Мыть дозатор,но сначала посмотреть магнитную ловушку на входе ЭГРД,я бы на твоем месте отдельную тему создал,сюда гуру могут и не заглянуть,и поподробней описать проблему
Мойка дозатора показана если: При разбросе налива более 10-15% требуется чистка фильтров дозатора (при условии что ранее не крутили его нижние регулировочные винты).
- Результат 0.
Автор молодец сам разобрался. Забитая МЛ даёт обратный эффект.
- Результат 0.
при перепаде 0.4 (фишку с регулятора сними чтобы не путала отключай) должно лить 180 ....отсюда вывод один дозатор грязный сильно ...
Смотри мойка дозатора.
- Результат 0.
- Результаты в мусор.
Да забей ты на эти 7,6,система и дифф в норме/i]
- Ошибочный совет.
[i]и не надо ничего делать ..если есть 0.4 проверь налив 180 см на канал ..если есть проверь на холостом минут за 10 чтобы накапало ровно - если ровно не имей себе голову
- Ошибочный совет.
Одно и то же. Скучно.
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 April 2013 - 17:49
А мы чё тут клоуны чтоб Вас веселить?Сходите в цирк чтоли.
#51 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 17 April 2013 - 18:10
Ну чудак... :mrgreen: Нужно ещё учитывать тот факт, что мы на самом деле не видим что ТС там делает.Иначе при всём при этом проблемы давно бы уже не было.А что говорилось выше всё правильно при нужных руках...Такое чувство что у тебя есть профиль на ОМ с большим количеством звёзд изначально, а текущий логин для болтовни чисто по теории и чтобы не кусатся под своим.Если скучно тебе, перейди в личку к ТС и учи его как правильно, может быть у тебя это получится, только именно твоими методами, а не народными...Просто помоги как знающий, а не пиши тут что всё не так.Смысл?Лично по мне легче один раз от и до пройтись по ремонту в КЕ и после не ..ахать себе мозг.
89872075791 Марат
#52 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 April 2013 - 01:01
Привет.
- Результат 0.
- Результат 0.
- Результат 0.
- Ошибочный совет.
- Ошибочный совет.
Фигасе ..., скучно.... :mrgreen: .
Уважаемый vitaliy 124 200e.
Если Вам за 1 месяц (Регистрация: 9.3.2013) так всё наскучило, то вероятность, что в скором времени Ваши знания КЕ перестанут проявляться на форуме ОМ, возрастает с каждым днём.
Может Вам не будет очень тяжело изложить в виде эссе Вашу методику диагностики и оценки состояния впрыска и регулировки Ке?
Приблизительно как тут: http://www.oldmerin....c...ost&id=4264 , и выложить его для сеобщего пользования на форуме.
И тогда, возможно, благодарные отзывы пользователей, которым Ваш опыт окажет помощь, перенесут эту методику в темы "Важно" и Ваш ник навсегда останется в списке авторов этих тем.
Благодарю за внимание.
ТС, сорри за флуд.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#53 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 18 April 2013 - 06:52
ТС, сорри за флуд.
Твой Флуд - в этой теме Заслуженный... :gigi: :up:
89872075791 Марат
#54 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 18 April 2013 - 20:47
Сейчас все устраивает, даже не смотря на то, что винт ЭГРД закручен на 7.6мм. Перепад в 0.4 есть, налив ровный. Расход на 95-м бензе 11.5 по городу. Динамика обалденная, провалов нет. Хотелось бы только разобраться почему в колодке висит 11.5В. Думаю как вариант из-за прокладки ГБЦ, газы пробивают. А вообще всем спасибо за ответы.
- Результат 0.
- Результат 0.
- Результат 0.
- Ошибочный совет.
- Ошибочный совет.
............, ну прям сказать нечего.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#55 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 April 2013 - 22:43
В колодке там меряешь?И что ток ЭГРД говорит?Лямбда есть?Ну и последний вопрос:если все устраивает,то какого...?
#56 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 April 2013 - 23:06
Привет.
+1.
Померяй ток ЭГРД (в разрыв одного из проводов мультиметр в амперметре), увидишь плюсовую силу тока - ЛЗ видит богатую смесь, и копать надо в этом направлении (ЛЗ или смесь).
Совсем забыл вот про что: может ли моя проблема возникать из-за уставшей прокладки ГБЦ. Дело в том, что прокладка нуждается в замене: прут газы в систему охлаждения.
Вот с этим сложно. Теоретически система питания не должна страдать. Но в зависимости от утечки газов снижается компрессия в проблемных цилиндрах, смесь плохо горит, может трясти двигатель... Тут всё индивидуально.
+1.
Сейчас все устраивает ...
Тогда оставь КЕ в покое и наслаждайся ездой, на 6-8л/100км машина всё равно ездить не сможет :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
