не знаю, при снятии должны включатся. как вариант проводка полузамкнута, те закоротила, но плохо и имеет в месте замыкания сопротивление.
Что за штуковина, фото есть
#41
Отправлено 20 May 2013 - 16:53
#42
Отправлено 20 May 2013 - 17:03
я думал отделаюсь заменой датчика.. а может быть такое что всё таки в нём дело? может умер?
#43
Отправлено 20 May 2013 - 18:50
нужно востановить алгоритм работы, я наизусть все не помню. факт, у меня при отключении датчика через секунду включаются пропелеры
Раз они у тебя впринципе включаются, значит делов управлении. попробуй датчик, по крайней мере дешевле и проще всего
#44
Отправлено 20 May 2013 - 19:00
Ну я тоже подумал, он не дорогой, хуже не будет. Ещё кстати из опытов, если в разъёме перемычка и снять разъём с самих вентиляторов(питание), то слышно как щёлкает реле какое-то.
#45
Отправлено 20 May 2013 - 19:22
#46
