реле перегрузки
Сообщений в теме: 40
#41 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 May 2013 - 18:13
Привет.
форсунки, которые если не просрутся то нужно будет менять.
Если форсы отходили 60-80т.км, то "просраться" они уже не смогут. Их нужно поменять. Чтобы не выбрасывать лишних денег на ветер (в смысле менять нормальные форсы на новые) можно помыть форсунки Винсом (приблизительно так: , кстати это мёртвая форсунка, а в подписи автора видео есть и номальная) и если результат будет положительный, то однозначно их надо поменять (промывка на долго не помогает). Ну а если при нормальном распыле и наливе после мойки изменений не будет, то тогда надо будет хотя бы прозвонить потенц, что бы оценить его работу (опять же - проверка дорого не обойдётся).
Причем за потенц вообще ругался, цитирую: У вас вечно если что то не работает то сразу потенц, ему ничего не случается и нечего туда лезть, обороты падают из за форсунок!!!
У каждого мастера свои "причуды", мой старый мастер тоже не трогал потенц, но потом признался, что очень не любит его настраивать, вот и морозится :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
