тупеет по мере нагрева, ошибок нет!
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   Тимафей
Тимафей
  • Cообщений: 13
    W124,E280,1994
Отправлено 16 September 2013 - 21:03
Ну так ошибок нет, по диагностике всё отлично, да и отсечки 4500 нет на других передачах, только на последней.
Если мотор перегрет ,тогда головку надо снять сточить притирку клапанов сделать, прокладку поменять
#42 ОФФЛАЙН   Except2
Except2
  • Cообщений: 91
    W220, М275, АКПП
Отправлено 22 September 2013 - 10:22
там не в насосах проблема - когда газу даешь давка растет все правильно .сосок отключишь будет 4 с колпейками ....важно чтобы при резком газе в низ не проваливала
далее чтобы не гадать на гуще ещешь и делаешь диагностику и если ошибок не найдешь то смотри в первую очередь на расход воздуха что с ним
и далее лямда ...может быть кстатии очень просто - катализаторы забиты - у меня мой первый 4.2 только на холостых работал - а потом вообще в расходомер начал выдыхать - так как некуда стало совсем
Всетаки я думаю что в насосе дело, если он говорит что при разгоне у него появляется дерганье двигателя, и бедная смесь, то тут что то с топливом или воздухом, Просто я с таким сталкивался единственно у нас моторы разные, и если гудит в салоне сильно или в багажнике или даже слышно на улице гудение то однозначно насос, но у меня тоже на прогретом двигателе машина тупая, хотя все стоит абсолютно новое и электроника и топливная система и двигатель пересобран, и коробас МКПП, даже катов нет. Скорее всего это особенность двигателя, но давление в рампе по крайней мере должно держать 3.9 просто на заведенном двигле а по мере нажатия на педаль газа расти ( в случае с исправным насосом) А так фильтра, насос, на замену, даже скорее всего чистка форсов.
MB W210 - E280 - MКПП - 22.05.2000г.
МВ W220 - S600L - АКПП - 03.01.2003г.
#43 ОФФЛАЙН   Except2
Except2
  • Cообщений: 91
    W220, М275, АКПП
Отправлено 22 September 2013 - 10:28
Тогда каты реж. Выхлоп будет свободный, машина должна быть пободрее. Сразу почувствуешь.
#44 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 September 2013 - 17:12
как раз свой первый кат я вырезал на 119 ...там сначала была тупизна в низу-поездишь вроди пройдет - потом стала появляться сажа на стекле и душно в салоне как угар - прокладку коллектора заменили и все что осталось это только холостой ....
