Привет всем, прочитал кучу тем по похожим проблемам. Диагностика ничё не кажет, всё хорошо говорит
Ничего путного не придумал, кроме как померять даление в рампе. Итог- поворот ключа, давление 3.2, завожу, не меняется. Газу даю, примерно 3.4 становится. Пробовал отъехать и резко газануть, а рядом друг стоял смотрел давление, так же примерно 3.2. Не могу найти сколько должно быть давление. Ещё в чём странность, допустим поездил долго, температура 90, потом остыла вроде, но не сильно, по приборке температура 70. С утра при такой температуре машина летит ещё, а если до этого ездил, то она тупит
А ещё сегодня и до этого было так иногда, когда заведёшь, жужжание или даже писк сзади противный, примерно справа где-то, из багажника вообще сильно слышно.
Сообщение отредактировал Z.z1: 28 April 2013 - 20:15
