Значит если пнд менять вместе с расходомером (как я и сделал) больше ничего менять не нужно?Отличаются шириной графитового слоя дорожек. На разных расходомерах разные по ширине токосъемники. Но сейчас ставят универсальный подходит ко всем. F 026 T03 021. он же Bosch 3 437 224 035 :
http://www.oldmerin....58478_thumb.jpg
Топливный насос на 102
#41
Отправлено 26 June 2013 - 14:55
W124 230E
#42
Отправлено 26 June 2013 - 16:08
Если расходомер в рабочем состоянии, не клинит, токосъемники не распушились, и соответствует объёму двигателя, то зачем его менять?Значит если пнд менять вместе с расходомером (как я и сделал) больше ничего менять не нужно?
Меняешь только потенциометр. Хочешь покупаешь оригинал, хочешь универсальный.
РХХ, часом у тебя не подклинивает?
#43
Отправлено 26 June 2013 - 16:35
на пнд мерил сопротивление растет скачками поэтому и решил что дело в нем. При отключенном машина едет свечи кирпичного цвета а с ним начинают плавать обороты машина начинает дымить свечи черные. Напряжение выставлял от 0.45 до 1 изменения на холостом чувствуются а под нагрузкой все тоже самое.
W124 230E
#44
Отправлено 26 June 2013 - 16:40
Ну да, дело в потенциометре. На исправном сопротивление должно расти плавно, без рывков и провалов.на пнд мерил сопротивление растет скачками поэтому и решил что дело в нем.
Ну а зачем его менять с расходомером?
#45
Отправлено 26 June 2013 - 18:43
менял вместе потому что был другого типа
W124 230E
#46
Отправлено 26 June 2013 - 19:24
сила тока в колодке с новым насосом 11а
W124 230E
#48
Отправлено 26 June 2013 - 19:40
фото не пирбурга
Да не переживай ты так. Нормальный у тебя Пирбург сейчас все такие, перекупили их, в инете порой.
История развития легендарного завода. ![]()
Где то были на форуме достаточно полные характеристики насосов Пирбург, дело в том что тока он потребляет значительно больше Боша, по конкретным значениям не подскажу, гуру дополнят... ![]()
Сообщение отредактировал powerserg: 26 June 2013 - 19:49
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#49
Отправлено 26 June 2013 - 21:05
Старый насос Бош хавал под 8 ампер (если воткнуть амперметр в колодку реле бензонасоса).Где то были на форуме достаточно полные характеристики насосов Пирбург, дело в том что тока он потребляет значительно больше Боша
Потом насос нае... рнулся (провалы при нажатии газа).
Новый насос Бош хавает под 8 ампер - машина ездит.
#50
Отправлено 26 June 2013 - 23:08
Привет.
Это в рабочих пределах производителя, на форуме была тема и кто-то из ребят выложил заводские параметры - шестерночный Пирбург кушает 11А, а Боши - роликовые и тока жрут меньше. Если очень надо, то завтра выложу те эту статью (слил на рабочий комп).сила тока в колодке с новым насосом 11а
А вот по поводу внешнего вида - я видел не такой, как у тя, возможно действительно перекупили завод или лицензию:
.... а может форму чехла поменяли, да и всё.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#51
Отправлено 30 June 2013 - 20:19
Самая главная проблема как оказалась была в пламягасителях которые были заменены и машина поехала, а потенциометры все которые ставил просятся на помойку выбрал который получше, но все равно что то не так. Кстати так и не понял какое напряжение выставлять поставил 0.65 и плюнул на это дело. На незаведенной машине что только не делал все равно ноль.
W124 230E
#52
Отправлено 30 June 2013 - 20:21
И кстати какой должен быть холостой с отключенным РХХ у меня 750 это нормально?
W124 230E
#53
Отправлено 30 June 2013 - 21:42
Привет.
С отключённым РХХ - аварийный режим 1000-1200.И кстати какой должен быть холостой с отключенным РХХ у меня 750 это нормально?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#54
Отправлено 30 June 2013 - 21:54
А за счет чего должны подняться обороты?Привет.
Удачи.
W124 230E
#55
Отправлено 30 June 2013 - 21:58
Или это и происходит за счет того что РХХ без напряжения встает в такое положение в котором такие обороты?
W124 230E
#56
Отправлено 30 June 2013 - 22:17
Привет.
Да. Это называется аварийное окно в регуляторе. Если заглянуть в снятый РХХ, то можно увидеть, что шторка не до конца закрывает проход.Или это и происходит за счет того что РХХ без напряжения встает в такое положение в котором такие обороты?
Да, и по некоторым данным обороты при снятии фишки с РХХ должны быть 900, но это на машинах с идеальным потенцем.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 30 June 2013 - 22:19
180Е 1991 АКПП
#57
Отправлено 30 June 2013 - 22:27
Спасибо. Завтра попробую рхх поменять, а то что то у меня больше 750 никак не выходит хотя может и не надоПривет.
Удачи.
W124 230E
#58
Отправлено 30 June 2013 - 22:39
Я таки тоже победил Пирбург, перенарезал резьбу на бошевском штуцере и всё собрал. Он в своём мегакожухе с превеликим трудом залез в сборку. Жрёт около 12А и почти не шумит. Но кроме почти полной бесшумности достоинств не вижу. В обчем не нравится он мне, при возможности обратно на Бош перейду.
Сообщение отредактировал Timofeus: 30 June 2013 - 22:41
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#59
Отправлено 30 June 2013 - 22:57
Покрайней мере давление хорошее и фильтр входной есть, а вот кожух на моем старом пирбурге был лучше надо было его одеть.Я таки тоже победил Пирбург, перенарезал резьбу на бошевском штуцере и всё собрал. Он в своём мегакожухе с превеликим трудом залез в сборку. Жрёт около 12А и почти не шумит. Но кроме почти полной бесшумности достоинств не вижу. В обчем не нравится он мне, при возможности обратно на Бош перейду.
W124 230E
#60
Отправлено 30 June 2013 - 23:02
так у меня кожух аналогичен кожуху с картинки Евгения. " от и до" из резины только штуцера и клеммы торчат)))
