Доброго дня всем!!!
Ребят помогите разобраться.
Где то с пол года назад по осени началась такая не приятная штука...
На холодную, когда на улице тепло 15 градусов и выше приходится израдно долго маслать стартером для того что бы пустить мотор, потом еще секунд десять немного троит затем стабилизируется.
При минусовых температурах пуск уверенный стабильно со второго оборота стартера.(в минус 35 отлично стартовал).
На горячую стартует всегда хорошо.
Зимы у нас почти как в Сибири неудобств не чувствовал, потеплело снова такая хрень.
Проверил насос как Михаил писал, за минуту налил больше трех литров.
Сила тока, около 4 Ам. что с фильтриком что без него.(вроде все нормально).
Ну и вроде пока забил...
Если не вчерашнее проишествие...
Вечером с работы возвращаюсь домой, в горку приостановился на светофоре и заглох прям в левом ряду "зараза"...
Стартером покрутил вроде в самом начале хочет но не может дольше крутить вообще без вспышек.
Вынул реле насоса поставил перемычку, стартонул почти сразу доехал до дома, переставил реле и с реле все нормально.
Сегодня днем такая же хрень, только и с перемычкой проработал не больше двух минут, на зад поставил реле, вернулся домой с релюшкой...
Подскажите по симптомам. честно говоря не знаю какой у него пробег, насос БОШ гудит вроде как всегда.
(На ауди у AAR точно знаю такое бывает, но при этом она сначала хреново работает, у меня же просто глохнет и не заводится пока чуть не остынет наверное так.)
Жду предложений!!!
Сообщение отредактировал powerserg: 25 May 2013 - 13:46
