Детонация двигателя 117 W126 5.6
Сообщений в теме: 52
#41 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 28 June 2013 - 11:49
так то и есть причина вибраций,меняй-и будет счастье.Аморты меняются по состоянию,потекли,нафиг.Для замены нужна яма,два амортизатора фирмы стабилус,и час времени,и литр пива :biggrin:
#42 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 June 2013 - 11:50
на фото 1 амортизатор. где 2-й крепиться то? .
п.с. как его менять самому на подьёмнике?
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 28 June 2013 - 11:51
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#43 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 28 June 2013 - 11:53
на подъёмнике менять вообще красота!!второй аморт,находится на правой лапе двигла,т.е. один на левой лапе,второй-на правой лапе крепления двигателя,удачи.Только не перепутай при установке у амортизаторов верх и низ,это критично
Сообщение отредактировал индикатор: 28 June 2013 - 12:01
#44 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 June 2013 - 12:05
Спасибо только не могу никак вообще найти по элькатсу 2-й амортизатор точное положение.. кто подкинет картинку?
WDB1260441A268285
#45 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 28 June 2013 - 12:08
точно так стоит как и на первой картинке,только с другой стороны.на картинке левая сторона мотора.
#46 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 June 2013 - 12:10
ааааа всё, понял) надо пойти кофе сделать а то туплю совсем.. я так понимаю что приподыма двигатель не надо? просто открутить аморт и через канавку вытащить амортизатор? правильно?
WDB1260441A268285
#47 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 28 June 2013 - 12:16
от балки открутить,а сверху отпустить гайку и вытянуть в канавку шток аморта.Движок не надо поднимать.
Сообщение отредактировал индикатор: 28 June 2013 - 12:17
#48 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 28 June 2013 - 12:18
всё, полезу сегодня под машину. в мессионерской давно с ней сексом не занимались блин :D
WDB1260441A268285
#49 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 30 June 2013 - 09:31
Промурыжился вчера конечно:D
-проехал все магазины и разборки- нету ВООБЩЕ амортизаторов.
-решил проверить вообще как чувствуют себя амортизаторы. гайки раскрутил а вот снять не смог. двигатель давит сверху вытащить невозможно..
НО
заметил что правый амортизатор не имеет крепления сверху только снизу. поехал купил ремкомплект. зафиксировал. проверил крепление и на левом. проблема была еще и в том что амортизатор при попытке закрутить гайку сверху или снизу- проворачиваеться вместе с ней. поэтому одной рукой - газовым ключем зажимаешь снизу машины амортизатор а другой рукой, Бог знает каким раком ( у меня 3-х составной иструмент с кулачками) закручиваешь гайку сверху машины. картна маслом конечно, жаль сфоткать некому было. а так то новая страница в камасутре при ремонте машины.:D
затем (да я протупил) отмыл заново, уже до кошечего блеска, регулятор ХХ carburator cleaner'om.
результат:
-на ХХ работает ровно, в любом положении селектора- работает ровно
- на скорости от 0 до 230 км/час. работает ровно. толчки пропали :D
Спасибо всем всем всем! особенно ZenderDB,Zomer, Индикатор.
п.с. Маслосьёмные в пути:D
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 30 June 2013 - 09:32
WDB1260441A268285
#50 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 June 2013 - 10:10
А я вот слышал, что крушку трамблёра, бегунок и ВВ провода нужно брать только БОШ!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#51 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 30 June 2013 - 10:12
почему?
WDB1260441A268285
#52 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 June 2013 - 10:14
почему?
Ну, якобы, все остальные производители делают эти детали не качественные. Я себе менял крышку трамблёра и бегунок и ставил бош. Осталось провода заменить на БОШ
C126 420SEC '86
#53 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 30 June 2013 - 10:16
аа, ну и я бы поставил бош- были бы они у нас:D
WDB1260441A268285
