Всем доброго времени суток!
не знаю как правильно описать проблему, кроме как детонация двигателя!
ситуация такая. при положении АКПП на "P" раз в пару секунд двигатель слегка потряхивает машину. причем мягко и нежно както)
раньше я не мог понять что за толчки на скорости выше 80км/час , но вчера отчетливо стало ясно что это именно двигатель.
когда едешь свыше 80км/час, по гладкой дороге, держа одну скорость, чувствуешь что машину "потряхивает" причем не слабо(ощущимы толчки в районе двигателя) , оно и не понятно. кажетсья как-будто наезжаешь на маленькие неровности на дороге.
скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой? к чму готовить? чем чревата? пожалуйста опишите проблему, кто знает, и пути её решения!
п.с. если поставить стакан воды на крышку фильтра то на поверхности воды можно заметить легкие волнения.
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 01 June 2013 - 11:09
