24-25 мало да?года три назад мерил была 27-28
шкиф
#41
Отправлено 03 July 2013 - 22:54
#42
Отправлено 04 July 2013 - 09:50
смотря какой мотор для 615-617 нормально,для 601-603 средненеько,но не кретично - минимум 18.Летом работать будет нормально,зимой могут начаться проблеммы с заводкой в морозы.24-25 мало да?
#43
Отправлено 04 July 2013 - 18:39
так что посоветуешь? не перестовлять на зубсмотря какой мотор для 615-617 нормально,для 601-603 средненеько,но не кретично - минимум 18.Летом работать будет нормально,зимой могут начаться проблеммы с заводкой в морозы.
#44
Отправлено 04 July 2013 - 20:07
не видя как у тебя метки стоят как могу что то советовать,надо смотреть все в комплексе- правильность установки,а так гадание на кофейной гуще.так что посоветуешь? не перестовлять на зуб
#45
Отправлено 04 July 2013 - 20:12
ну по поведению двигателя чувствуется что зажигание позднеене видя как у тебя метки стоят как могу что то советовать,надо смотреть все в комплексе- правильность установки,а так гадание на кофейной гуще.
#46
Отправлено 04 July 2013 - 22:20
Про угол впрыска и метки:
http://www.oldmerin....showtopic=71558
Велик colnago
#47
Отправлено 07 July 2013 - 17:13
привет!не подскажешь?почему загорается почти всегда но тухнет лампочка уровня масла.вытащить его и почистить(датчик)не видя как у тебя метки стоят как могу что то советовать,надо смотреть все в комплексе- правильность установки,а так гадание на кофейной гуще.
#48
блогадорюПро угол впрыска и метки:
#49
Отправлено 08 July 2013 - 15:36
загорается в какой момент,при заводке?так и должно быть,если во время работы то смотри провод к датчику не перетерся случаем,он там болтается просто может на корпус коротитьпривет!не подскажешь?почему загорается почти всегда но тухнет лампочка уровня масла.вытащить его и почистить(датчик)
#50
Отправлено 08 July 2013 - 17:56
загорается когда едешь.потом тухнет.потом снова загорается.спасибо буду смотретьзагорается в какой момент,при заводке?так и должно быть,если во время работы то смотри провод к датчику не перетерся случаем,он там болтается просто может на корпус коротить
#51
Отправлено 09 July 2013 - 13:11
здарова были.слушайка заметил такую тенденцию-что на холодную вроде лучше едет чем на горячию.не было такого?загорается когда едешь.потом тухнет.потом снова загорается.спасибо буду смотреть
#52
Отправлено 09 July 2013 - 16:43
здарова были.слушайка заметил такую тенденцию-что на холодную вроде лучше едет чем на горячию.не было такого?загорается в какой момент,при заводке?так и должно быть,если во время работы то смотри провод к датчику не перетерся случаем,он там болтается просто может на корпус коротить
#53
Отправлено 09 July 2013 - 17:50
может и такое быть,может погода влияет на разряженность воздуха - может твой тнвд подсажен,вариантов многоздарова были.слушайка заметил такую тенденцию-что на холодную вроде лучше едет чем на горячию.не было такого?
#54
Отправлено 09 July 2013 - 20:21
если подсажен то что?заменаможет и такое быть,может погода влияет на разряженность воздуха - может твой тнвд подсажен,вариантов много
#55
Отправлено 10 July 2013 - 07:19
да нет отдать в ремонт,замена плунжерных пар-тоже не дешево рубликов в 10 минимум обойдетсяесли подсажен то что?замена
#56
Отправлено 10 July 2013 - 20:48
а где ремонтируют?да нет отдать в ремонт,замена плунжерных пар-тоже не дешево рубликов в 10 минимум обойдется
#57
Отправлено 11 July 2013 - 06:41
Ярославль близлежайщее место где я знаюа где ремонтируют?
#58
Отправлено 11 July 2013 - 22:40
напиши тел или адресЯрославль близлежайщее место где я знаю
