Сообщений в теме: 53
#41 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 August 2013 - 14:53
Спасибо.А можно поточнее сказать где метки на валах?,лучше сам выставлю,На звездах знаю,должны лечь на плоскость головки.
Как раз таки на самих распредвалах и находятся эти отверстия 4 мм в которые вставляются стержни ани должны лежать на плоскости головки.
После выставления фаз ГРМ нужно провернуть мотор вручную на 2 оборота и снова проверить совмещение меток
Перед процедурой нужно выкрутить гидро натяжитель цепи и перезарядить его перед установкой.
#42 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 05 August 2013 - 09:08
С мотором у меня блокбастер какой то.
Вчера сам выставил цепь по меткам как положено,прокрутил несколько раз,все совпадает,сверла лежат на плоскости.... Трясет мотор!
Злой поехал к мотористу,говорю ,меряй компрессию при мне.Я грешил все на 4й,т.к. своими глазами не видел замеры компрессии,меряет при мне ,и вот чудо - в первом цилиндре 5 очков !? в остальных 10,8 ровно. Заливаем масло в цилиндр (как по книжке) меряем - 14 очков?! Что такое,почему? Вдруг пришел конец кольцам 1го ?! До ремонта была во всех одинакова кроме 4го. Первый поршень он даже не доставал.
Теперь у него отмаза - возможно гидрики не работают (ведь он их все перемешал,якобы полезно их менять местами) ?! Проверить зазоры на распредвалах и копать дальше . Сегодня поеду,будут делать при мне.
Я в шоке.
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#43 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 August 2013 - 09:11
Я в шоке.
Гидрики тут не причём так как компрессия поднялась после заливания масла то причина в кольцах.
#44 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 05 August 2013 - 09:17
Выходит - вдруг хана кольцам ? с чего? фантастика.
Свеча сухая в первом,видимо потихоньку работает.
WDB1240321B875451
#45 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 August 2013 - 14:42
Я даже боюсь предложить что ани там наделали у тебя в моторе.
#46 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 August 2013 - 15:03
может раскоксвочку попробовать? хотя как-то это глупо звучит после ремонта мотора
#47 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 05 August 2013 - 15:33
Сейчас снимали клапанную крыщку ,проверяли зазоры в распредвалах.Зазора нет вообще,хотя минимальный ,но должен быть.Не лезет даже самый тонкий 0,003мм ,хотя гидрики в ручную прокручиваются,кроме первого цилиндра одного выпускного клапана.Пока диагноз - либо гидрик вклинило,либо торцевать клапан не снимая головы (выходит просели все клапана,а моторист говорил просевшие только два в четвертом).
Через пару дней поеду на эту процедуру , не поможет - значит будут вскрывать голову.
WDB1240321B875451
#48 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 August 2013 - 18:33
Я тебе писал что мастера нужно поменять срочно иначе он тебе мотор залечит до смерти.
При гидриках зазора между распредом и гидро кампенсатором нету воообще.
И ещё выше писал что клапана тут точно не причём.
#49 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 August 2013 - 18:43
Да ладно! Щас клапана отторцуют и мотор поедет как новый. Тут же главное действие ,а не итог.
Масло в цилиндре поднимает компрессию, пропавшую и из-за клапанов (не только из-за колец). Если клапан с седлом имеют мелкие дефекты, и даже на начальной стадии прогара клапана.
Не маслом надо проверять, а воздухом в свечное отверстие. Сразу слышно куда шипеть будет.
Сообщение отредактировал zenderdb: 05 August 2013 - 18:44
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#50 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 06 August 2013 - 12:23
Из покон веков было,если при добавления масла,компрессия поднимаеться,!Значит не держат клапана!!!!Если клапана держат,а кольца просели,сколько ни лей масла,компрессия не подымиться,с 5 до 10!!!
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#51 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 August 2013 - 12:47
Да что ты говоришь!? Погугли про масляную компрессию.
с 15.00 до 00.00
#52 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 August 2013 - 20:00
Думаю,как вариант - снять прочистить гидрокопенсаторы,для начала.Ведь ломастер их после снятия ссыпал в кучу,а потом установил не известно какой куда.Один толкатель рукой так и не крутится на первом цилиндре ,может в нем как раз дело.
Торцевать клапана однозначно не дам - это начинается колхоз.
WDB1240321B875451
#53 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 07 August 2013 - 07:03
Думаю забили колодец гидрокмпенсатора при рассухаривании или засухаривании, а потом туда его установили с молотком. Таких ситуаций много видел.
Я в шоке это трэш какой-то, даже в руководстве по эксплуатации есть параметры высоты клапана в засухареном состоянии, ну если и просели они есть много способов решить эту проблему, вплоть до замены седла.
От рассказа про о 30 градусов, я вообще оюхел, наверное еще 10градусов постоянно не хватало, до того ленивые челы, что две страницы прочитать тяжело.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#54 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 August 2013 - 10:13
Пока руки не дойдут до машины.
Хочу снимать все компенсаторы и прочищать,продувать как то - есть шансы ?
И может быть есть у кого информация - расстояние от торца клапана до края гбц . после снятия толкателей замерить . В книге такая информация именно на мотор 3,2л отсутствует.
Этот урод говорил что просели только два клапана - может ничего он и не замерял.скорее всего.
WDB1240321B875451
