Подбор форсунок КЕ
Сообщений в теме: 42
#41 ОФФЛАЙН   victorhom
victorhom
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 August 2013 - 15:11
Проверь положение регулировочной втулки на пузе дозатора .
:) Кое у кого мысли сходятся. Только что, еще не читая твоего поста открутил дозатор и проверил заглубление втулки. Гм, оно там было , 0.6 мм относительно гайки. Вот отсутствие топлива не проверял. Отвинтил втулку градусов на 10. Собрал, запустил. Не дымит, но глаза разъедает. Богато сильно, при этом если беднить винтом - начинает трясти.
Тут такой вопрос: на ЭГРД в режиме ХХ на прогретом моторе висит ок. 3,5 мА. Куда порыть? Параллельно заказал новый датчик температуры. Хотя старый отмерил - вроде живет, но подозрительно как-то. Перебрасываю каналы (он двухканальный) - мотор поднимает обороты! В общем, ждем новый датчик, там посмотрим.
#42 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2013 - 17:17
А всё-таки проверь топливо в каналах при включенном насосе на свободной лопате . Резьба там на втулке 0.75 . 3/4 оборота от "заподлицо" - это 0.5625 , т.е. почти 0.6мм . На тему тока стороннего - или глюк проводки , или глюк лямбды (встречаются лямбды с уплывшей характеристикой) или внатуре ДТОЖ .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#43 ОФФЛАЙН   victorhom
victorhom
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 September 2013 - 13:08
Отпишусь в оконцовке..
Дело было не в бобине :biggrin: Обнаружились многочисленные подсосы: клапан EGR, 2 термоклапана (управление EGR и управление системы улавливания паров бензина), одна высохшая резиновая трубка, короткая трубка на регуляторе хх. Трясло мотор как раз из-за подсосов. Чтобы хоть как-то выровнять его приходилось богатить, в результате смесь получалась слишком богатая, что приводило к зарастанию свечей сажей, что в свою очередь приводило к плохому зажиганию и т.д. После устранения подсосов забеднил смесь - мотор заработал ровненько, только заводился плохо. Вылечилось вкручиванием гайки на пузе дозатора на 180 (примерно) градусов. После этого проехал 90 км - без нареканий.
