подниму тему. Поменял у себя потенциометр, мой чудил сильно, напряжение не плавно менялось, а скачками. Хочу сказать огромное спасибо людям, которые все очень грамотно разжевали на этом сайте. Параллельно сделал полную диагностику КЕ с вывешиванием форсунок и т.д. Машина поехала гораздо лучше, заводиться тоже лучше в общем одни плюсы. Если бы не один косяк. При сбрасывании газа обороты проседают до 500, поторм 1000, а только потом 750. Иногда даже глохнет. Всю голову сломал из за чего такое может быть. Сегодня еще раз проверял все токи и напряжения. Вот что получается
Температура на улице около 20 градусов. ставлю амперметр в разрыв регулятора давления, включаю зажигание +20 милиампер, читал что должно быть около +75. Пуск двигателя, ток быстро стремиться к нулю и показывает -5.5 мА, включилась лямбда ток около нуля. Прогреваю, резко газ, бросаю газ ток на отсечку -60мА, затем около нуля. Глушу, отключаю РХХ, завожу оботоры 980-1000 при перегазовках не проседают, а возрашаются на 980-1000. Подключаю РХХ, завожу. опорное напряжение на потенце 0,11 и 0.67 при холостых (РХХ подключен) обороты 750. Двигал туду сюда потенц толком ничего, при 4.5в провал при сбросе газа минимальный, но все равно есть. Пока так и оставил. Какие у кого мысли по этому поводу? Подсосов вроде нет нигде. Меня еще беспокоит потенц, который я поставил, номер у него не такой как у меня был. Вот номера того что в данный момент стоит у меня. потенц 3437224031 дозатор 438101026 расходомер 0438121043
РХХ двухконтактный. За ранее спасибо за советы, надеюсь они будут.
Глохнет при сбрасывании оборотов
#41
Отправлено 02 June 2013 - 16:29
Wdb1240231b550052-продан
#42
Отправлено 02 June 2013 - 19:20
Привет.
3437224031 потенц идёт на 001, 010 и 022 расходомер. Не твой он короче. Твои 035, 017 и возможно 015.Меня еще беспокоит потенц, который я поставил, номер у него не такой как у меня был. Вот номера того что в данный момент стоит у меня. потенц 3437224031 дозатор 438101026 расходомер 0438121043
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 02 June 2013 - 19:21
180Е 1991 АКПП
#43
Отправлено 02 June 2013 - 21:46
так причина провалов в оборотах из за этого? или все же нет? снимал его с 001 го расходомера. Если я расходомер себе перекину изменит это нибудь. Или это все с дозатором не срастется?Привет.
Удачи.
#44
Отправлено 02 June 2013 - 22:26
Привет.
Тута расписано кто с кем сростается: http://www.oldmerin....showtopic=25719 .так причина провалов в оборотах из за этого? или все же нет? снимал его с 001 го расходомера.
И с дозатором и с мозгами ..... Смогёшь "поженить" такое всё разное - фотоотчёт сделай. Первым спасибо скажу.Если я расходомер себе перекину изменит это нибудь. Или это все с дозатором не срастется?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#45
Отправлено 03 June 2013 - 05:58
что с чем ставится я читал. В общем не поженится это все вместе я так понял. Так провал из за этого или нет? В остальном все хорошо работает.Привет.
Удачи.
#46
Отправлено 03 June 2013 - 18:59
Привет.
На 80% я уверен, что да. Лично я такой потенц не юзал, но топливная, по твоим словам, проверена и настроена, поэтому -20%.Так провал из за этого или нет?
Потенц стоит от системы, в которой он не рулит ХХ. Мозги пытаются получить от него сигнал, а он статичен пока движка не начинает набирать обороты и лопата не опускается настолько вниз, что показания потенца начинают изменяться, отсюда провал.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#47
Отправлено 04 June 2013 - 06:00
Спасибо. Может еще будут у кого нибудь мысли.Привет.
Удачи.
#48
Отправлено 10 June 2013 - 06:04
Пробовал ставить другой потенц. Номер такой же как и у меня стоял. Все тоже самое. Ккуда копать?
