а знаешь вообщето там должен быть трубопровод в обход компрессора
дя холостых оборотов и до 1700 как ты говоришь пока компрессор не включается . на этом трубопроводе должен быть клапан который его закрывает в момент включения компрессора . а что касается расхода воздуха так движок его мериет сам и температуру воздуха мериет исходя из чего подает топливо .. вполне возможно что он будет работать и без компрессора если клапан открыть
ты прокатись пока компрессор снят только что б без пыли
а то ведь и фильтра тоже нет
Компрессор (нагнетатель) - износ подшипника муфты
#41
Отправлено 14 March 2007 - 20:31
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#42
Отправлено 14 March 2007 - 20:53
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#43
Отправлено 14 March 2007 - 21:07
люфт есть в валах ? торец пожрался потому что там есть осевое усилие появилось , видел там винты на шнек похожи . так вот шестерни служат для того чтобы был зазор между винтами если расхлябается подшипник на одном из валов то винты начинают цеплять друг за друга или за корпус появляется осевое усилие .. и вот
#44
Отправлено 14 March 2007 - 21:08
я домой завтра спишемся
#45
Отправлено 14 March 2007 - 21:15
Блин, дальше не могу разобрать - не открывается второй слой - еще сильнее стучать боюсь - хрен знает какая там внутри конструкция - может подшипники впрессованы?
#46
Отправлено 14 March 2007 - 23:58
Там шов блин, вторая часть - неразборная... И так и сяк. Превая отклеилась за милую душу. 2-я не хочет ни в какую...
#47
Отправлено 15 March 2007 - 02:16
Vladimir ZH 123030
думаю да думаю даже мозги можно найти от атмосверника бу
не получится.
#48
Отправлено 15 March 2007 - 09:54
Промыл бензином - грязи - килограмм.
Покрасил водяным маркером грани и повращал рукой. в одном положении норма - в другом видимо сказывается люфт - тут видно где касается.
http://oldmerin.club...php?pic_id=5157
Епрст... - почитал немного о всяких там кемри и хондах аккорд - так все больше убеждаюсь что неохота расставаться со своим мерсом. А по мощности двига - 192-лошади он любую из них на месте уделает...
#49
Отправлено 15 March 2007 - 10:40
можешь еще фоты выложить с других сторон .
компрессор то естесно вещь полезная без него будет лошадей 120 а не 192 . значит люфт радиальный есть всетаки
вот блин
шестерни судя по фото запрессованы . это надо уже искать нормального слесаря чтоб снял их без молотка
а главное потом поставил на место .
а пока придумай какойнить шланг от фильтра до выходного патрубка компрессора и можно кататься так .
#50
Отправлено 15 March 2007 - 11:18
Чета фотки после заливки пустые - вот что нормально залилось...
http://oldmerin.club...php?pic_id=5165
http://oldmerin.club...php?pic_id=5159
Пойду устанавливать назад... Ремень идет на компрессор и генератор. Потому вообще без блока неполучится.
#51
Отправлено 15 March 2007 - 11:29
а снять редуктор в месте с винтами не пробовал ?
#52
Отправлено 15 March 2007 - 11:33
ремень возможно встанет от движка без компрессора .
попробуй прокатиться с отключенным компрессором и трубой напрямую от фильтра к двиглу просто когда ты открючал компрессор то при нагрузке ему нехватало воздуха ... он же через компрессор прососать не может нормальное количество ..
#53
Отправлено 15 March 2007 - 11:35
Неполучится, в движке без компрессора - 1 ремень на все. В моем - 2 ремня... Посмотрю как воздух ему дать... Может там на самом деле есть заслонка, которую можно блокировать.
#54
Отправлено 15 March 2007 - 12:26
ремень можно подобрать веревочку береш на гену натяжитель и колено завязываешь тугу и в магаз
наверняка чтонить подойдет а компрессор спокойно ремонтить ![]()
#55
Отправлено 15 March 2007 - 13:40
тоже вариант
попробую. Уже поставил правда все.
Как думаешь, если ниче не делать - скока машина проходит?
#56
Отправлено 15 March 2007 - 14:27
Чтобы редуктор снять вместе с шестернями - какраз та вторая часть должна снятья - а она толи приварена - толи прилипла конкретно.
Там управляемая заглушка, которая перекрывать ток воздуха должна когда компрессор включен. Ее отключил и электромагнит компрессора.
http://oldmerin.club...php?pic_id=5182
#57
Отправлено 15 March 2007 - 14:43
а там нет стопорных колец случаем ? . он же как то должен разбираться ... приверен то врядли был бы приварен болты бы вкручивались в крышку редуктора а так они в корпус самого компрессора ... может там посадка прессовая на штифты . а может просто на герметике приклеен.
#58
Отправлено 15 March 2007 - 14:48
Бляхамуха... Стучать сильнее??? Штифты есть скорее - как на крышке
#59
Отправлено 15 March 2007 - 15:22
найти какиенить шпильки по диаметру чтобы пролезали в болтовые отверстия и держа за крышку попробуй постучать по шпильке
#60
Отправлено 15 March 2007 - 15:24
главное не попортить резбу ![]()
