Компрессор (нагнетатель) - износ подшипника муфты
Сообщений в теме: 70
#1 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 March 2007 - 18:58
Приветствую!
Поменял муфту компрессора с подшипником (ту на которую идет ремень, и передача вращения с нее при подаче напряжения на электромагнит) - Эта мелочь обошлась баснословно дорого - и сегодня когда сняли обнаружилось что разлетелся новый подшипник. Я вообще считал что купил эту хрень оригинальную - но теперича сильно сомневаюсь... Подшипник - родной несколько шумел - завтра будемп искать замену - если нет - придется ставить старый - от муфты - которая еще родная - заводская. Локльный мастер говорит что люфт на посадочном месте возник- подшипник не сидит мертво... Можете подсказать - возможно ли таким образом запорость сам компрессор- если люфтит муфта. Мастер собирается место усилить фольгой и посадить подшипник - но так центровку идеально не соблюдешь имхо - соответственно при притяжке возможно некоторая разбаллансировка с пластиной передачи вращения на компрессор... Буду благодарен если кто сможет поделиться о вариантах у кого что было с этим улом и что делал?
Авто - C200 Kompressor 96 года
W202.025
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#2 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 13 March 2007 - 16:31
если компрессор винтовой то ему кирдык скорей всего :( центробежный тож мог подпортиться все завсит от люфта .
а вообще бу машины с турбинами и компрессорами .. дело не правильное . надо брать атмосферник на желаемую мощность он надежнее . ну это так лирика . есть фота если компрессора скинь
я те точно скажу мог он подохнуть или нет. а лучше vin я по каталогу гляну
компрессора на мерсах придумали для стран вроде нашей ... где пошлины ввозные высокие . и посути кроме вреда ничего хорошего
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 13 March 2007 - 23:03
У тебя что Горбатый чтоб фольгу совать.Есть куча технологий,эта из лучших http://www.mps-ural.ru/loctite но есть и более дешевые Хай- Гир например
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 March 2007 - 00:52
вообще чудеса. скорей всего мастер напортачил. подшипники просто так не рассыпаются.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 10:24
ну могет посыпаться если старый уже раздолбил дыру и потом там непонятно что с самим компрессором .. я бы на такой машине пока не ездил ... если компрессор хоть винтовой хоть чентробежный начнет поджирать металл то это жопа всему двиглу ... он жо полетит к поршневой .....
#6 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2007 - 10:31
Компрессор пока вроде жив, но есть маленький люфт (при первом разборе вроде был таким-же), в том числе. Подшипник и понятно что просто так не рассыпается, когда сажали новый, на седловине уже чуток был люфт, этот чудак на букву м сказал что это типа фигня. Фот фигня и всего месяца 3 проездила и рассыпалась - щас поставили СТАРЫЙ подшипник - который еще полу-живой, обльно смазанный литолом - и на накерненное седло... Теперь конечно не люфтит, но этот подшипник уж сто пудов не проживет долго. Другана попросил поискать в москве такой подшипник - бум надеяться найдет.
Блин, как сюда фотку вставить??? Кароче залил в галерею.
http://oldmerin.club...php?pic_id=5139
Стрелкой показано место седловины подшипника электромагнитной муфты, которая передает вращение на компрессор. Вот она то и с износом.
:( у меня далеко не Россия на дворе - тут нет мастеров - одни #$#@$@
В Москве есть сайты магазинов где это добро продается? Подскажешь если знаешь?
#7 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2007 - 10:42
Хм, а почему двиглу-то? Опилки??? Блин... Может вырубить пока электромагнит компрессора? Движку нагрузка не будет? Визуально по тахометру компрессор врубается на оборотах 1750 - либо при резком газе - При отключении разъема тачка соответственно будет работать как атмосферник, но не будет ли задыхаться? Ведь дозировка воздуха какбы на компрессор рассчитана?
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 12:56
может и будет ... а может и нет все от прошивки зависит
#9 ОФФЛАЙН   vaso
vaso
  • Cообщений: 63
    W140
Отправлено 14 March 2007 - 13:03
А сколько вообще компрессор живёт по пробегу?
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Фотрку видал это винтовой :)) там окно есть где шнеки видно , вот в него загляни посмотри чтобы небыло задиров на них . отверстие треугольное прямо под шкивом .
вообще эти компрессора не любят не точностей там зазор между шнеками очень маленький и чуть че не так они начинают жрать друг друга
#11 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 13:25
его по хорошему бы разобрать адо и посмотреть в каком состоянии синхронизирующие шестерни и подшипники остальые , ну и сами винты тоже . скин vin машинки
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 13:41
туплю :) vin вижу сейчас посмотрел в каталоге только компрессор в сборе :( дорогой зараза
#13 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2007 - 13:42
Владимир, VIN в подписи, глянь плиз.
Разбирать чуток стремно, рассматривал лопасти - не разберешь - жрет или нет. Что если сниму и сделаю хорошие фотографии лопастей?
А машинка без компрессора задыхается, гогда не газуешь - ездить можно, все так мягко :) но газанешь - и чувствуешь провал мощи.
Есть посторонний звук в компрессоре - определенно.
Вообще люфт в самом компрессоре устранить - реально?
#14 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 13:46
зап частей и прокладок к нему нет в открытой продаже .... так что разбирать смысла нет если есть задиры на винтах то придется искать бу живой и ездить с таким нельзя поому как из него все летит в двигетель без всяких фильтров :(
#15 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 13:48
www.deteli.ru и www.exist.ru :) но блин ценаа .. 1800 -2100 уе
#16 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2007 - 13:51
Если не газовать то ездить на машине вполне приемлемо - тогда я пока отключу компрессор - вопрос в том - на движке такое отрицательно не скажется? - А вообще ща запасусь необходимыми ключами и буду снимать компрессор для детального осмотра... К мастеру не поеду - толку от таких "мастеров"
#17 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2007 - 13:53
да вот и я о том - же - дорого черезчур брать новый компрессор. Мне тачка то за 8К обошлась. Легче продать, эти 2К добавить и новее купить...
#18 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 14:41
да фоты давай :) . может у тебя еще где подшипник навернулся ?
а масло в редукторе у него есть ? там должены быть 2 шестерни для синхронизации валов вот в коробке где они стоят есть масло ?
#19 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 14 March 2007 - 14:43
ну для двигателя получается что смесь переобогащенная на всех режимах после 1700 об , но сажа полюбому менее вредна чем стружка
#20 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 14 March 2007 - 15:31
Ключи нашел... иду разбирать... Масло есть - чуток ослабили винт - помокрело там. Если что - какое масло туда заливать?
Почищу лопасти - потом водяным маркером покрашу - покручу - если где касаются - будет видно наверняка...
