Капуцину про КЕ (+)
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 September 2005 - 09:24
странные вещи происходят. Не должна была динамика стать плохой... видно что-то не так, нуна смотреть предметно за гулянием тока именно при разгоне в движении... мож у тя уже ЭБУ продвинутый (хотя я не читал что на 103ий ставили блоки новых версий)...
Кстати один момент меня волнует - ты говоришь что без спидометра ездишь, а есть ли у тя на жопе спидометра датчик скорости на эффекте холла? просто если есть то ты обязан глохнуть при маневрировании на АКПП на малых скоростях... или накрутили что-то? (про глохнуть это по аналогии со 102ыми моторами, у друга был такой баг, пока я не увидел ошибку по ДС)
#42 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 28 September 2005 - 10:17
по хорошему надо померить дифдавление,чтобы убедиться что оно в допусках.наверное,можно померить ее на СТО какой по теме.
но сперва надо спидометр починить и оценить расход.
до нынешней регулировки по трассе между известными пунктами 230 км плюс по городу 20-30 съедало 29-30 литров бензина. где-то 11,5 литров на 100 километров в среднем.
сейчас установил 49-45 процентов на хх и падает до 40 при 3000 оборотах (причём это не на 3000 самих,а при прогазовывании до этого значения.)
когда затупилась эгрд было на 1/6 оборота меньше,а остальные данные были примерно такими же.
Ошибка ДС таки выкидывается. И что оно мешает делать?
глохнуть не глохнет. на что еще может влиять?
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 September 2005 - 14:12
этот датчик используется как входной параметр системой регулирования ХХ, у ся замечал просто что обороты ХХ в движении под 900, а стоя 750. В книге читал что ишо как-то влияет на ПХХ, но этого не просек...
ну и у товарища (и еще одного чела) с АКПП авта глохла при его неисправности при маневрировании на малых скоростях... похоже у Redi из-за этого падает до 500...
У тя когда починишь тросик все буит нормально...
#44 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 September 2005 - 14:59
Миша я чет не понял, у меня правда механика но при езде накатом на нейтралке у меня обороты меньше 900 не падают а как только остановился то 750, это что не правильно??? Тады где ентот ДС искать???
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 September 2005 - 15:07
Все так и должно работать на авте с 9/88 года... а ишо с 9/89 есть такая фича што при пуске обороты 26 секунд держатся повышенными, например на холоде 1300, на горячей около 1000, и после 26ти секунд плавный переход на ХХ 750-900 в зависимости от температуры.
У меня тоже МКПП.
