У какого маслянного фильтра хороший обратный клапан
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 October 2013 - 08:14
13 - пружина, упирающая пластину 14 в резинку 15, оно?
Велик colnago  :wub:
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 October 2013 - 08:20
Ну и, судя по расположению клапанов, вытекать из фильтра при откручивании почти ничего не должно, если они работают конечно.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 October 2013 - 10:07
судя по кртинке, это явно 9,10, но сейчас у меня чета не ищется Р18-0030-34.
самомум интересно, приду домой посмотрю вис, но факт, что сняв стакан, там стоит обратный клапан
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 October 2013 - 10:25
9-10 на выходе из фильтра, 13-15 - на входе.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 October 2013 - 19:51
нашел эту картинку в висе. вобщем вот. фильтр бывает 2 типов, стакан со сменным картоном, и жестяной бочек аля ваз.
вот в сменном картоне клапана стоят в стакане, а жестяной я не снимал, не могу сказать, но судя по инструкции клапана действительно в самом фильтре, 9-12 и 13-16. но! кроме того, оказывается самой гбц также есть обратный клапан, который был в 87 году модернизирован, но меняется он очень сложно, помимо снятия самой гбц нужно нарезать резьбу, и с помошью ее обратным молотком вытаскивать клапан
#46 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 October 2013 - 06:23
Получается мораль сей басни такова, меняем фильтр на номальный кнехт\мале или оригинал, если не помогает то либо забиваем на все эти звуки и ездием так. Либо скидываем ГБЦ и меняем этот обратный клапан. Тоже в Wis видел его на схеме простая трубочка с шариком.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#47 ОФФЛАЙН   mako198425
mako198425
  • Cообщений: 21
    w 201
Отправлено 02 December 2013 - 15:30
Не теште себя пустыми надеждами мужики!Фильтра,клапана-все это ерунда...Узкое место в моторе масляный насос,проверено на личном опыте.Насос доходит,давление на горячую маленькое,масляное голодание,глушим двс,масло стекает в поддон через центральную шестерню маслонасоса,а конкретно зазор ведущей шестерни и корпуса.Остыл- заводим слышно и видно по приборке что давление появляется через секунды три-четыре.Так двигатель можно убивать конечно долго еще,но я бы посоветовал остановиться и решить данную проблему т.к дальше будет только хуже...
#48 ОФФЛАЙН   mako198425
mako198425
  • Cообщений: 21
    w 201
Отправлено 02 December 2013 - 15:37
А клапан не для этого возле фильтра поставилиА для того чтобы когда фильтр забьется его не разрывало и вы мотор не угробили этим ,клапан открывается и масло идет в обход фильтра,кстати из-за эгого должно упасть давление масла на приборке,причем конкретно и это не остается незамеченным.
#49 ОФФЛАЙН   mako198425
mako198425
  • Cообщений: 21
    w 201
Отправлено 02 December 2013 - 16:17
Верней поправлюсь,за разрыв отвечает клапан в масляном насосе,а этот для того чтобы двс не остался без масла при забитом фильтре.
