В ряде случаев начинается такВсё понял буду работать над тем что вы описали выше завтра. А сейчас вес в поиске информации по промывке.
Отправлено 16 November 2013 - 15:39
Отправлено 16 November 2013 - 20:58
Фотография сильно впечатляет. Но вот какой из этого выход. Если можно прокоментируйте пожалуйста.
M.B 190E 1.8 W201 M102.910 1993год
Отправлено 16 November 2013 - 21:05
[/quote]
зря только мембрану разорвал ,а грязи там не так много на фото .... и крышки отверткой повредил
не там была проблема ..
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 November 2013 - 20:03
Отправлено 16 November 2013 - 21:49
Фотография -предупреждение!Фотография сильно впечатляет. Но вот какой из этого выход. Если можно прокоментируйте пожалуйста.
Сообщение отредактировал davidson: 16 November 2013 - 22:04
Отправлено 16 November 2013 - 21:55
1.Зря здесь ничего не делаютзря только мембрану разорвал ,а грязи там не так много на фото .... и крышки отверткой повредил
не там была проблема ...совет собери все в мешочек и заодно низ сними - пришли мне ,я сделаю что нужно сделать
Сообщение отредактировал davidson: 16 November 2013 - 22:06
Отправлено 17 November 2013 - 19:43
зачем писать что может быть в чужую тему (и еще и с фотками) !!!! .... вот от того и не различить иногда
вот отвертка была в круге ....ей и разорвали мембрану
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 November 2013 - 19:59
Отправлено 17 November 2013 - 20:01
На тот случай ,если вдруг такое произойдет,чтоб ты имел в запасе средства выхода из положения!Хотя бы мембрану в запасе имей,непомешает
Большинство случаев происходит с дозаторами последних годов выпуска,там мембранное полотно такое,часто расслаивается!
93 год 1.8 у тебя в подписи,дозатор если родной с плоскими заглушками с низу на дне,они бывает так расслаиваются при разборке
это от рук кривых - расслаиваются - полотно тут не причем
и место того чтобы выкладывать сюда страшилки с домыслами что и как - помощь бы предложил ...
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 November 2013 - 20:28
Отправлено 18 November 2013 - 14:11
Ром , да это х@# тупить ждать ))помощь бы предложил ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 14 December 2013 - 22:25
Здравствуйте дорогие форумчане ! Долгое время не писал. Не хотел мытарить почтенное общество. Да и хвалиться сильно не чем было. Исследовал информацию на форуме. Надо сказать опыт накоплен богатейший, я имею в виду форум.
Огромное спасибо дорогие ветераны форума, за то что не пинаете постигающих новичков, а уделяете им личное внимание. Благодаря вашим советам, и вашему опыту мы достигаем положительных результатов . Ну а теперь о главном.
Машину я завёл. Как всегда причина не исправности в самом простом. После очередного поиска информации, машину на домкрат, резво под неё, снимаю катализатор ключ на старт. Конечно же завилась с пол оборота, хотя на улице -10. Получается забитый кат душил двигатель.
Теперь ещё одна просьба. Подскажите что вставляют вместо катализатора, как устроен пламя гаситель, из чего его изготовить? Может кто то знает?
Отправлено 19 December 2013 - 13:30
Всем привет!! Что-то я не понял автора -кат. выризал,а до этого все скрутил и машина завелась))) Как в сказке.Теперь судя по твоим записям ,тебе еще долго придеться все настройки востанавливать ,по нормальному .Если только не на продажу, как в наших краях-процветает.
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
Отправлено 28 December 2013 - 22:09
Сказки ни какой нет. Да два месяца крутил, но целенаправленно и с неплохим результатом. Спасибо ветеранам за их советы. И благодаря схеме ими предложенной, машина была восстановлена и как оказалось давно была готова завестись. И как уже писал, когда обнаружил истинную причину моих страданий (вырезал кат ) и катаюсь, катаюсь. Знаете так это не спеша получая неописуемое наслаждение. Обул новую резину, салон вычистил, натёр, резиночки селе кончиком обработал и катаюсь. Да масло сразу поменял, как только удалось прогреть. Прошу прощение за то что долго отсутствовал на сайте, Можете понять моё состояние.
" Если только не на продажу, как в наших краях-процветает" Теперь по поводу этого. Такие машинки не продают, на них катаются и получают удовольствие.
Ещё раз спасибо всем, кто не оставил меня без доброго совета.
Отправлено 25 February 2014 - 13:45
Всем привет, народ помогите определить проблему, совсем недавно таких скачков не наблюдалось, только собрался точно настраивать СО, потенц и ЭРГД.. как вдруг эти скачки! (( замеряю сразу после включения вентилятора, соответственно двигатель прогрет, лямбда работает. Когда напряжение растёт, это я обороты поднял где то до 2500 и держал!
Сообщение отредактировал santix: 25 February 2014 - 13:47
C124, 230CE, 102.982, 1992
Отправлено 25 February 2014 - 16:05
Люди добрые помогите советом, в 3 темах тишина (
Сообщение отредактировал santix: 25 February 2014 - 16:05
Отправлено 25 February 2014 - 16:24
чувак это мультик так реагирует,,стрелочный мультик воткниВсем привет, народ помогите определить проблему, совсем недавно таких скачков не наблюдалось, только собрался точно настраивать СО, потенц и ЭРГД.. как вдруг эти скачки! (( замеряю сразу после включения вентилятора, соответственно двигатель прогрет, лямбда работает. Когда напряжение растёт, это я обороты поднял где то до 2500 и держал!
Отправлено 25 February 2014 - 16:35
Блин пару дней назад, всё точно показывал! ( если на стрелочном проваливаться будут, может ли это значить что мозгам конец?
Сообщение отредактировал santix: 25 February 2014 - 16:36
Отправлено 25 February 2014 - 16:42
Мультиметр в прошлый раз в этом же месте лежал? Нужно держать подальше от ВВ части.Блин пару дней назад, всё точно показывал!
Отправлено 26 February 2014 - 16:41
В общем в конце концов удалось настроить на горячем так что бы ток на ЭГРД гулял возле 0, получилось где то от -1 до 1мА на хх, на 3000 боротах где то -3.8мА и упирается, но напряжение на диаг коолодке поднимается где то 8-9В, я так понял это знач нормально лямбда пашет! Надеюсь расход нормализуется, но первые впечатления пока не очень! Напомню что до замены форсунок расход был оптимален, 11,5 - 12 по городу, 7-8 по трассе... после замены форсунок расход поднялся до 18л по городу, никуда не лазил, ничего не трогал в дозатор не лез, ЭГРД не снимал! (((... Что непонятно из видео, когда я завёл двиг, он был где то 25 градусов, и ток на ЭГРД с 10мА упал до 0 за 1 мин! А вроде когда холодный то при нагрузке должен давить больше !
Сообщение отредактировал santix: 26 February 2014 - 16:43
Отправлено 29 February 2016 - 22:15
Здравствуйте. Обращаюсь к знатокам, помогите понять есть ли какая взаимосвязь между коробкой передач и редуктором заднего моста? Редуктор воет надо менять. С каким передаточным числом можно поставить? Стоял 3.64, затем поставил 3.46 б/у. Два года проездил завыл. Кто знает какой родной на 190Е 1.8 1993года выпуска? Если не найду с таким передаточным числом то с каким можно поставить? И как и на что это отразиться? Коробка механика, редуктор с АБС
Отправлено 01 March 2016 - 00:36
3.46Здравствуйте. Обращаюсь к знатокам, помогите понять есть ли какая взаимосвязь между коробкой передач и редуктором заднего моста? Редуктор воет надо менять. С каким передаточным числом можно поставить? Стоял 3.64, затем поставил 3.46 б/у. Два года проездил завыл. Кто знает какой родной на 190Е 1.8 1993года выпуска? Если не найду с таким передаточным числом то с каким можно поставить? И как и на что это отразиться? Коробка механика, редуктор с АБС
Отправлено 01 March 2016 - 17:01
При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.Здравствуйте. Обращаюсь к знатокам, помогите понять есть ли какая взаимосвязь между коробкой передач и редуктором заднего моста? Редуктор воет надо менять. С каким передаточным числом можно поставить? Стоял 3.64, затем поставил 3.46 б/у. Два года проездил завыл. Кто знает какой родной на 190Е 1.8 1993года выпуска? Если не найду с таким передаточным числом то с каким можно поставить? И как и на что это отразиться? Коробка механика, редуктор с АБС
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
