На холодную летит, прогретая тупит
Сообщений в теме: 71
#41 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 November 2013 - 18:10
всем здрасте! у меня тоже наподобе проблема, не знаю куда лезть, когда машина греется обороты моментально набирает при нажатии газа, а чем теплее - тем задумчевее. Вчера вообще дошло до того, что на 30 км съела гдето 10литров 98, с учетом пробок и т.д., тяга пропала, еле еле ускорялась, стрелка экономайзера на холостых почему то не ложилась на свое нулевое положение-была отклонена на 3-5 мм, а чуть тронешь газ тут же на максимум улетала, по ощущениям лила бензин как из ведра, вобщем беда какаято. куда лезть что делать? Кстати еще нету прогревочных оборотов... вчера было уже -4 утром, а заводишь и машина трясется но 750об/мин свои держит как вкопаная. Почему такое происходит?
PS: М102 2,3 ке-jetronic, ezl
Сообщение отредактировал SaikonXS: 20 November 2013 - 19:08
#42 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 November 2013 - 18:37
седня проверил тоже непроканало, на подсос реагирует а на елз походу нет...
Когда дроссель закрыт , EZL не рулит зажиганием по сигналу мапа , вот и всё ))) На это есть провод от EZL к ДПДЗ .
Надо снять 3-контактный разъём с ДПДЗ и тогда уже снимать вакуум с EZL , услышите разницу сразу .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#43 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 November 2013 - 06:32
Точно! я и забыл что дпдз идет не тока на джектроник но и на елз... попробую повторный тест провести.
w124 m102 e200
#44 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 November 2013 - 06:38
Попробую угадать - наверное что-то не так )
Если серьёзно , то для начала пропиши город и почитай матчасть . Начни с проверок тока на ЭГРД , налива с дозатора и через форсунки . Также проверь на наличие в системе подсосов воздуха .
#45 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 November 2013 - 17:32
Город прописал ) Буду искать. Спасибо!
Сообщение отредактировал SaikonXS: 21 November 2013 - 17:33
#46 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 November 2013 - 19:00
Прочитал тут в одной забытой теме о том что датчик КВ идет через АБС тоже, и если абс глючит может мешать зажиганию... а у меня иногда загораеться лампа абс(реле перегрузки и комп жетроника пашут нормально. проверял.)... может ли неисправный абс блок или датчик абс мешать зажиганию?
АБС кстати по началу движения даже работает пока лампа не загориться, тормозит рывками на скользкой поверхности... но стоит поездить загораеться лампа.
Сообщение отредактировал shtair1: 21 November 2013 - 19:02
w124 m102 e200
#47 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 November 2013 - 19:15
Похоже на датчик АБС по твоей ошибке . Но вот про датчик КВ , проходящий через АБС , это что-то ты загнул )) Проводка датчика КВ идёт вдоль коллектора по моторному жгуту к EZL )))
#48 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 November 2013 - 19:29
Навеянно этой темой:
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
w124 m102 e200
#49 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 November 2013 - 19:32
Там неагрументированно это .
#50 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 November 2013 - 11:27
Кстати как трубка должна идти на модуль elz зажигания? с дроссельной заслонки или с коллектора?
w124 m102 e200
#51 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 November 2013 - 16:11
Оооо машина прям ожила! оказалось что трубка с елз была воткнута в заслонку, а должна быть в коллектор! в итоге - провалы, потряхивание и бензожор.
w124 m102 e200
#52 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 November 2013 - 18:19
Поздравляю , Шарик ! Вы балбес ))) ну а как иначе должна идти трубка на EZL ?)))
#53 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 November 2013 - 12:40
Да мне и в голову не приходило посмотреть куда эта трубка уходит, кудато уходит и ладно... Думал все на дозатор, с момента покупки и была воткнута в заслонку)
Сообщение отредактировал shtair1: 26 November 2013 - 12:42
w124 m102 e200
#54 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 November 2013 - 12:50
Ладно ) Всё хорошо , что хорошо кончается .
#55 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 December 2013 - 06:12
И снова я тут)) после того как воткнул трубку куда нужно вроде все устраивает но на оборотах 3-4 тыщи начинаеться звон... как детонация и только при разгоне... раньше небыло... бедная смесь? зажигание ранее? (ЕЛЗ стоит на N, менял 3 заправки)
w124 m102 e200
#56 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 December 2013 - 19:54
5-й или какой-то там раз предлагаю заехать )
#57 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 07 December 2013 - 14:07
И у меня все похожи симптомы.На холодную валит,на горячую нет. И вообще на горячуюю обототы не крутятся больше 4 тысяч.
Расход в городе 18 литров.
Мотор 2.3 102 машина 124 89 год.
И вопрос,если отключить зеленый провол лямды,что-то должно меняться?
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#58 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 December 2013 - 18:57
При размыкания зелёного сигнального провода с лямбды , на ЭГРД на прогретую на ХХ должен поселиться нулевой ток . Если нет - ищи наводку на проводку или пробуй другой блок управления ДВС . 18 литров в городе это не нормально . Расход около 12-13 литров должен быть . Опять же , это у нас в Новосибе . В разгруженных городах может и меньше быть .
#59 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 07 December 2013 - 21:04
Тоесть на обороты или расход,заводку...отключение лямды не влияет?
Где проверять этот нулевой тоК?Там где про ПНД?
Сообщение отредактировал TriveR: 07 December 2013 - 21:05
Видео про Мерседес
#60 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 December 2013 - 17:59
А я хоть слово про ПНД написал ? Я написал конкретно - на ЭГРД ! Лямбда , если она мёртвая , будет калечить смесь не только на ХХ , а во всём диапазоне нагрузок . По её сигналу смесь может корректироваться туда-сюда +- 30% . ПОэтому тут может быть и расход , и тупёж , ну разве что не запуск .
