Дык они все поменяны!!! А проблема-то осталась!!! ![]()
Ограничитель частоты вращения коленчатого вала
#41
Отправлено 30 March 2007 - 22:28
124,220E, 1993, MКПП
#42
Отправлено 30 March 2007 - 22:49
абс работает? нет? проверяйте. может не датчики, а что-то другое в абс.
#43
Отправлено 31 March 2007 - 09:06
абс тут не причем, просто был 140 в свое время навороченый, так там противобуксы и прочая хрень, помню чето попьяни включили, он ехал не больше 80, кароч читай книгу по эксплуатации, если диагностика не помогает то ХЗ
w116 350 мкпп
#44
Отправлено 08 April 2009 - 21:49
Возможно ли чтоэта проблема идет либо с блока АВС или с насоса??Или тогда лампочка загоралась бы сразу....Е ще такая фишка, задние колеса когда крутятся - лампочка не загорается,значит там проблемы нет или это не факт?
За аккумулятором стоит вся система ABS, там предохранитель посмотри....пластмассовую защиту сними, там он один
Vint E200 W212 11.11.2011 г.в.
#45
Отправлено 14 March 2013 - 23:16
Здравствуйте, наверное уже решили проблему, но может кому поможет. У меня загоралась лампа АБС на ходу (на кочках). Я снял датчик и отверткой почистил резки на ступице. И все прошло, АБС не горит. Я к чему, так понимаю срабатывает ошибка АБС и из-за этого срабатывает ограничитель. Может кому чем помог. Удачи на дорогах.
124 е220 1994г акпп
