Фишки, варварски "разобраны".
Мотор 104 3.2 Сходит С Ума
#41
Отправлено 22 January 2014 - 01:22
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#42
Отправлено 22 January 2014 - 23:44
Вопрос к Тебе как мастеру, 104 мотор сложный в ремонте вдомашних условиях имея небольшой опыт работ с двигателями?После замены цепи мотор завелся.Педаль работает.Все датчики функционируют.Где-то подсасывает воздух и весь вакуум перепутан черт знает как.При включении D или R т.е под нагрузкой начинает стучать поршень в первом горшке или шатун.Компрессия 7-11-13-12-14-13.Но свою работу я выполнил.
#43
Отправлено 22 January 2014 - 23:53
batareykin
А как их разобрать по-другому?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#44
Отправлено 22 January 2014 - 23:55
Если перебирал другие моторы,то ничего сложного нету перебрать и этот.Никаких особых хитростей тут нету.
Сообщение отредактировал Rock-007: 22 January 2014 - 23:55
+7-963-312-50-25
#45
Отправлено 23 January 2014 - 00:20
лезвием резака рубишь стуча молотком. только новым и очень острым. у фишки дросселя надо разрубать только верхнюю часть вдоль.batareykin
Сообщение отредактировал batareykin: 23 January 2014 - 00:20
#46
Отправлено 23 January 2014 - 11:28
Я пилил нижнюю, что бы вытащить контакты, а не припаивать к старым проводам
Сообщение отредактировал Rock-007: 23 January 2014 - 11:29
+7-963-312-50-25
#47
Отправлено 29 January 2014 - 19:49
так же недавно купил 124ого с мотором 3.2 и акпп.
В воскресенье начала дергаться на третьей сразу после переключения со второй, режим езды был пенсионерский. Сбавил скорость, перешел на вторую, снова разгон, третья и снова дергает, при этом на педаль газа реагирует еще бОльшими толчками и обороты не набирает. Остановился, обороты хх не больше 1000. Погазовал, попробовать ехать - так же дергает на третьей и не разгоняется. Остановился снова, постоял несколько минут, поехал и больше не повторялось.
в понедельник было все нормально.
Во вторник после пробега 100км обороты не падали ниже 1200. Под капотом подергал тяги на дроссельную заслонку, обороты упали. Через некоторое время обороты на нейтрали снова 1200, бывало держиались на уровне 1600-1700 оборотов. Повторно дерганье тяг и тросика газа уже не помогало.
В среду такая же проблема сохранилась.
Температура за бортом от -28 до -36. Запуск до -30 ничем не отличается от запуска в -15.
Вот и думаю, в чем может быть проблема? Пока думаю на тяги дроссельной заслонки, но на логане была проблема с тягами, но там при резком отпускании газа обороты все-таки падали на 750-800, на мерсе такого нет. На логане помогла прочистка тяг и смазка их литолом.
#48
Отправлено 29 January 2014 - 20:15
на мерсе тоже актуально, старая смазка в "косточках" тяг и так сухая, а в мороз дубеет окончательно. Перебрать и перемазать.так же недавно купил 124ого с мотором 3.2 и акпп.
Вот и думаю, в чем может быть проблема? Пока думаю на тяги дроссельной заслонки, На логане помогла прочистка тяг и смазка их литолом.
#49
Отправлено 30 January 2014 - 21:26
все-таки какой-то из датчиков мудрит. Обороты зависают постоянно на одних и тех же значениях, примерно 1200, 1700, а седня и чуть больше 2000 держались. Пробовал рукой шевелить тяги, до которых дотягивался, обороты не упали, открывал гараж, обороты сами упали с 1700 до 1200.
Может ли быть из-за предохранителей или пока разбираться с датчиками? мне надо все контакты прочистить в блоке предохранителей.
#50
Отправлено 30 January 2014 - 23:41
Dima3412
На машине есть круиз или АСР?
+7-963-312-50-25
#51
Отправлено 31 January 2014 - 10:54
круиз есть, но не работает.Dima3412
что такое аср?
#52
Отправлено 31 January 2014 - 14:15
Если аср это антибукс, то нет. Есть самоблок дифференциала, тоже не работает, предположительно изза электрики.
#53
Отправлено 13 February 2014 - 17:54
на 124ых не бывает конденсата и обмерзания дроссельных заслонок? Читал, что на 210ых бывает такая проблема. В выходные должно быть тепло, буду разбирать. Какой лучше смазкой смазать? Литол сгодится? ![]()
#54
Отправлено 13 February 2014 - 18:54
Бывает, но только на моторах, где дроссельная горизонтально расположена, это М111 (вроде, 1,8; 2,0; 2,2) на М104 практически не бывает.на 124ых не бывает конденсата и обмерзания дроссельных заслонок? Читал, что на 210ых бывает такая проблема. В выходные должно быть тепло, буду разбирать. Какой лучше смазкой смазать? Литол сгодится?
Смазывать внутри дросселя ничего не надо. только косточки тяг (шарниры).
#55
Отправлено 14 February 2014 - 16:09
Посмотри эту тему http://www.oldmerin....p;#entry1847086так же недавно купил 124ого с мотором 3.2 и акпп.
#56
Отправлено 14 February 2014 - 20:37
сам на круиз думаю, так как обороты самопроизвольно повышаются с 1200 до 1700 оборотов. Изучаю мануал как снять коллектор, чтобы добраться до дроссельной заслонки. Но не могу понять, в каком разделе искать пошаговую инструкцию по разборке http://www.w124-zone...x/104index.htmlПосмотри эту тему http://www.oldmerin....p;#entry1847086
Сообщение отредактировал Dima3412: 14 February 2014 - 20:38
#57
Отправлено 14 February 2014 - 21:07
Что бы добраться до дроссельной ,коллектор снимать не надо .Ты для начало просто сними тягу со своего круиза, тягу которая соединяется с дроссельной. И прокатись пару дней ,почувствуй будет ли разница. Если будет и если круиз пока восстанавливать не будешь то и тягу можно не ставить.Ну а надумаеш сниматьсам на круиз думаю, так как обороты самопроизвольно повышаются с 1200 до 1700 оборотов. Изучаю мануал как снять коллектор, чтобы добраться до дроссельной заслонки. Но не могу понять, в каком разделе искать пошаговую инструкцию по разборке http://www.w124-zone...x/104index.html
http://www.w124-zone...104/14-1310.pdf по твоему мануалу .
#58
Отправлено 14 February 2014 - 21:12
http://www.w124-zone...104/30-1010.pdf тяга номер 21 на нижнем рисунке .
#59
Отправлено 14 February 2014 - 21:14
пластик то все-равно снимать, до дросселя не подлезть рукой. По ссылке на тему с круизом по фоткам не понял какая именно тяга.Что бы добраться до дроссельной ,коллектор снимать не надо .
#60
Отправлено 14 February 2014 - 21:15
http://www.w124-zone...104/30-1010.pdf тяга номер 21 на нижнем рисунке .пластик то все-равно снимать, до дросселя не подлезть рукой. По ссылке на тему с круизом по фоткам не понял какая именно тяга.
