Мотор 104 3.2 Сходит С Ума
Сообщений в теме: 79
#1 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 11 January 2014 - 23:03
купил 124 3.2 купэ без коробки акпп!коробку поставили!
заводишь он глохнет. если газовать то не глохнет!
обороты на холостом 1200 но могут резко упасть и он глохнет
ехали с сервиса до гаража больше 2 тысяч не крутит троит !
что смотреть в первую очередь?
а то так даже до диогностики не доехать
Сообщение отредактировал vladosik: 12 January 2014 - 19:05
mercedes 124 купэ 1992,103 мотор .3 литра продал!
w124 купэ 3.2 94 год
#2 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 12 January 2014 - 19:04
сегодня прокатились пока холодный был мотор ехал более мение потом прогрелся перестал тянуть мотор глохнет обороты не держит
держит обороты на 400 на нетралке и глохнет
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 January 2014 - 20:18
яабы с моторной проводки начал.
катушки , свечи , наконечники , провода, реле перегрузки , преды ...
дмрв/лямбда , подсос воздуха ..
дофига может чего быть
светодиодом ошибки сними для начала и сотри
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 12 January 2014 - 20:26
Моторная коса, стопудово.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#5 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 12 January 2014 - 23:26
есть кто переберает косу в питере по разумной цене?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 January 2014 - 00:43
есть даже готовые , обратись к koster05 . качественно и не дорого. посмотри его фотоотчеты
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2014 - 01:28
может всетаки больше 4тысяч не крутит? свет заднего хода горит?
#8 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 13 January 2014 - 10:30
нет когда едеш крутит до 2 больше не подымает так и едет на 2т оборотов максимум подымает до почти 3ех
свет горит !!когда коробку ставили все разьемы проверяли ставили на место!
#9 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 13 January 2014 - 10:40
попытаюсь сегодня доехать до Rock-007 у него тоже купэха говорит посмотрим все сделаем)!
мне кажется либо в проводке дело либо в заслонке
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 January 2014 - 13:25
расскажешь потом , что да как
#11 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 January 2014 - 19:07
друже
у тебя какой разъем?
просто такие случаи интересны для меня
если сможешь доехать до меня - диагностика бесплатно
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#12 ОФФЛАЙН   alex1963
alex1963
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 January 2014 - 20:08
друже
Скорее всего надо проверить все воздушные шланги на клапан газов бензобака(6 мм пластиковый) и целостность двух сапунных трубок под всасывающим коллектором по центру двигателя. это болезнь. Косу можно проверить осторожно шевеля на работающем двигателе. Опыт 15 лет с мерседесом. Спрашивайте - по возможности отвечу. Александр.
#13 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 14 January 2014 - 20:14
Доехала она до моей работы.Когда я ее увидел я ох...л как можно довести машину до такого состояния...
Подключил комп по ошибкам.
по мотору из актуальных
1)Ошибка на расходомер обрыв или кз
2)Ошибка на дроссельную заслонку (неисправность модуля ЕА)
3)Ошибка на лямдозонд (обрыв)
4)Ошибка на датчик детонации (обрыв)
5)Ошибка на пропуски воспламенения во всех горшках
6)Ошибка на датчик коленвала (нелогичный сигнал)
7)Ошибка на датчик (распредвала)
по АБС АСР
1)Ошибка на потенциометр заслонки референсный
2)Ошибка на муфту электромагнитную сцепления.
Мозги все залиты с разьемами т.к все стояло без кожуха.
Моторная коса в очень плачевном состоянии
Из мотора доносятся страшные лязги/стуки,шумы...
Завтра начну делать ее.Если хозяин разрешит,то скину сюда фото о проделанной работе.
Эх да же не знаю с чего начать.... для начала надо перебрать моторную косу,а дальше уже смотреть,что останется по актуальным ошибкам...
Сообщение отредактировал Rock-007: 14 January 2014 - 20:17
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#14 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 14 January 2014 - 21:21
Не развивает обороты т.к там дроссель электрический (На машине стоит АСР) и он не функционирует
+7-963-312-50-25
#15 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 14 January 2014 - 22:47
по АБС АСР
фото скидывай!)
#16 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 14 January 2014 - 22:51
Если всю конфу как колбасу разрезать, в основе вопросов процентов 80 примерно такого же )))))))))))).
Вместо апа.
Х
#17 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 16 January 2014 - 11:38
Уффф выкладываю все,что есть...
Видео работы мотора
Сообщение отредактировал Rock-007: 16 January 2014 - 11:48
+7-963-312-50-25
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 January 2014 - 11:52
на одном горшке работал штоли , странно что ездил еще . ачтотам лязгает нипадецки так
#19 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 16 January 2014 - 11:56
Ошибки актуальные
1)Мотор
2)По АБС АСР
002 Датчик температуры двигателя В11/3 -короткое замыкание цепей
004 Датчик температуры двигателя В11/3 -неприемлемые значения
010 ДМРВ В2/5 – обрыв цепей
022 Блок управления EA сигнализирует аварийный режим работы
035 Лямбда-управление на упоре «богатая смесь» : смесь слишком бедная
036 Лямбда-управление на упоре «бедная смесь» : смесь слишком богатая
065 Датчик положения коленвала L5 – отсутствует соленоид ( сегмент маховика) или число зубьев на инкрементном колесе ( венце маховика) неприемлемо
067 Датчик положения распредвала L5/1 неприемлем /не распознан или датчик Холла распредвала В6/1 –неприемлем/не распознан
080 Датчик детонации 2 А16 — обрыв
081 Опережение зажигания, достигнуто максимальное опережение в цилиндре N*1
105 Клапан Y22/6 впускного коллектора – короткое замыкание на плюс
106 Клапан Y22/6 впускного коллектора – короткое замыкание на массу или обрыв
107 Контур выходного каскада зажигания на упоре, короткое замыкание на массу
Сообщение отредактировал Rock-007: 17 January 2014 - 12:26
+7-963-312-50-25
#20 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 16 January 2014 - 12:00
Лязгает либо поршень,либо цепь.
Меня попросили перебрать только моторную косу.Хозяин уверен,что проблемма только в ней. Хотя там надо еще всю остальную проводку делать и педаль перебирать.Т.к в ней проводка осыпалась и коротит.Ну это уже его дело.Скажет сделаю,скажет не надо не буду делать.
Сообщение отредактировал Rock-007: 16 January 2014 - 12:02
+7-963-312-50-25
