жесть
Приобретение купейной легенды 90-х
#41
Отправлено 26 June 2014 - 13:17
#42
Отправлено 15 July 2014 - 16:56
судя по задним крыльям - кузов варить, у мя тже на предыдущем купаре лопнуло - в итоге -замена внутренних арок -обе части, внешние ремвставки, усилители -замена, пороги с усилителями -замена, ну и частично -пол - вообще -да жесть и по карману пипец как бьет - сочувствуюжесть
C124 300CE-24 АКПП в ремонте
C124 220СЕ АКПП тоже в ремонте
A124 300CE-24 АКПП -летает
C124 220СЕ АКПП -свап на 104995 с ASR с полным перетрясом и допфкусняшками
Скупаю 124 купари пачками
#43
Отправлено 15 July 2014 - 21:55
Надо быть упёртым мерсоводом-некрофилом, чтобы этим заниматься! Похороните его красиво...судя по задним крыльям - кузов варить, у мя тже на предыдущем купаре лопнуло - в итоге -замена внутренних арок -обе части, внешние ремвставки, усилители -замена, пороги с усилителями -замена, ну и частично -пол - вообще -да жесть и по карману пипец как бьет - сочувствую
#44
Отправлено 16 July 2014 - 09:23
хороню, кузов другой купил.Надо быть упёртым мерсоводом-некрофилом, чтобы этим заниматься! Похороните его красиво...
VIN WDB1240421B989006
#45
Отправлено 16 July 2014 - 09:59
Правильный подходхороню, кузов другой купил.
#46
Отправлено 24 July 2014 - 13:16
ну тама был 3.4 амыжо, ну вобщем -это -продал его я уже давно, а щас жалею, на тот момент не совсем осознавал ценность того автомобиля, а так потихоньку отхожу от никрофилииНадо быть упёртым мерсоводом-некрофилом, чтобы этим заниматься! Похороните его красиво...
#47
Отправлено 29 August 2014 - 09:06
ну как успехи?
#48
Отправлено 29 August 2014 - 09:24
Медленно убиваю старый кузов, новый только подготавливать начинаю, времени пока мало чтоб все сделать быстро, фото по возможности буду делать, в тел камера слабая, а фотик всегда блин не потаскаешь,ну как успехи?
из хорошего: купил на весну диски.
намного дешевле чем хотел.
#49
Отправлено 29 August 2014 - 09:37
Неделю назад произошла такая фигня; пол дня по жаре ездил по полям, леску, возле реки, место искал под вылаз с палатками, ну и когда уже всё нашел, выезжал на трассу и бах заглох, думал опять какой нибудь предохранитель, глянул, нет, все целые, завел-работает-глохнет, как будто бензин не качает, бензонасоса не слышно как шумит при повороте ключа. Даже не знаю сколько до города км. и где нахожусь, чтоб комунибудь позвонить и рассказать куда ехать)))), короче каким то образом метров по 500-700 как то проезжал и опять глох, добрался до села, там уже созвонился со всеми, сказали, что бензонасос накрылся, заказал, пока думаю привезут пойду искупаюсь, часок-другой пока купался, пришел к машине, думаю пока хоть гляну где он вообще там находится, завел, и опс, как ничегои небыло, ПЕРЁТЬ собака, что это было, так я и не понял, и все говорят по разному. но бензонасос пришлось купить БОШ взял, 4300, думаю все равно на другой кузов уже все новое ставить, пусть будет.
#50
Отправлено 29 August 2014 - 18:05
Новый возите с собой, а лучше поменяйте)
Я так полгода ездил - изредка чертыхаясь постукивая по бензонасосу. А через полгода когда не ждал он во время движения окончательно и умер...
#51
Отправлено 10 October 2014 - 10:14
Диски вчера пришли, хоть и реплика, но мне нравиться, это как для человека кроссовки, есть дорогие типа Порш Дизайн, а есть подделка этого Порша, так и тут, поробовал, увидел эти диски, теперь их оставлю потом на зиму, ну а буду весной искать оригинал Лоринзер.
Ну как не попробовать поставить, кстати, старые снял, и эти воткнул без каких либо проставок, не шоркает и не цепляет нигде, только вот при резком торможении левое переднее шуршит, пока не разбирался
#52
Отправлено 14 October 2014 - 16:57
Сочно!
Ага
гнилой купарь зато с модными дисками ![]()
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#54
Отправлено 14 October 2014 - 17:13
Этот дизайн дисков действительно очень идет 124.
#55
Отправлено 14 October 2014 - 17:21
Ничо ничо, временно усё, весной выкачу в новом обличииАга
#56
Отправлено 14 October 2014 - 19:10
тапки класс!
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#57
Отправлено 19 November 2014 - 11:31
вот собстно и кузов почти разобран, готовимся к мойке зачистки и покраске, карты кому надо, стойки остались, потолок, доводчики рабочие, не, как всё сниму, так выложу в темке о продаже всяких остатков.
#58
Отправлено 23 November 2014 - 01:19
Сегодня сняли , потолок, задние обшивки , ЭСП, пороги, проводки чуть чуть, самое задолбались снимать заднюю полку, я помню где то читал что сначала надо подать вакум на подголоаки, чтоб они опустились -потом открутить болты...... дальше сами догадывались, и оказалось там ваще все просто, блин подали воздух с компрессора- раздолбило шайбы пластмаски)), потом вручную нашли как их опустить, ну а дальше тоже, полка не вытаскивалась из за головников, тоже нашли куда нажать из нутри багажника чтоб их вытащить из салона. справа арка чуть хуже чем левая при разборке,днище ваще в идеале, левая вообще заводская пленка и все клепочки и заклепочки завдоские были.
Дальше, поездка кузова на мойку........
ну не без шашлыков не обошлось тоже.
Сообщение отредактировал Марсон: 23 November 2014 - 01:22
#59
Отправлено 13 February 2015 - 11:59
Если кто читает, продожление тут: http://www.drive2.ru...ercedes/860485/
просто тяжело отчет выкладывать, по одной фотографии грузит.
#60
Отправлено 13 February 2015 - 22:53
Красавец
не стремно будет ездить на кривом мерседесе (сделанным саморучно) ?
молодец даже госномер засветил ![]()
