лично держал в руках свечу, которая звонилась тестером как исправная, и при этом абсолютно не калилась!!!!!! все дизелисты проверяют свечи, заглядывая в колодцы форсунок, сколько раз приезжал с мотором к своим, всегда так проверяли, вывернут форсунки и просят включить зажигание....Свечи тестером проверил сегодня, все работают.. какбы.
603912
#41
Отправлено 21 March 2014 - 16:29
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#42
Отправлено 25 March 2014 - 13:26
У меня такая ерунда была на OM603.
1. Состояние цепи и звездочек.
2. Угол опережения зажигания и правильное положение распредвала
3. Самое банальное когда закручивают провод свечи накала он клемой касается впускного колектора. Причем интересно что остальные свечи работают а блок управления свечами накала ошибок не видит....
#43
Отправлено 09 April 2014 - 23:01
ну что ребятки решили проблему с подтрушиванием на холодную ??? Давайте устроим мозговой штурм я уже все передумал все перепробывал и нифига (((((
Есть мысль, когда подносишь руку к впускному коллектору все патрубки сосут одинаково кроме 6 (((( может когда мне делали голову сильно тарценули клапан впуска и теперь он не дооткрывается из за этого получается кислородное голодание на 6 целиндре в следствии этого по началу солярка плохо воспламеняется и машину трясет когда температура в цилиндрах поднимается от работы ДВС салярка начинает полностью сгорать и все становится ок! как вам такая мысль она имеет место быть аль нет ? и еще вопросик приводная звездочка тнвд как проверить ее работоспособность может из за нее тоже может так неправильно работать !?
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#44
Отправлено 11 April 2014 - 11:47
Я поменял свечи, косбасево все-равно осталось. Хоть и поменьше.
Купил распылители, собрал форсунки. Поменяю при случае и буду смотреть.
#45
Отправлено 06 May 2014 - 11:00
если впуск клапан то он в коллектор будет утечку компрессии давать и по моему очень должно слышно быть , а вот вып более реально, и получается если в этот момент (пока троит) заглушить двигатель выкрутить форсы и замерить компрессию, то в цилиндре с незакрытым клапаном компрессии быть вообще не должно! соответственно топливо "впрыснутое" в цилиндр без сжатого воздуха не образует рабочую смесь которая на мой взгляд выходит белым дымом, а он есть . к стати когда цилиндр начинает включаться то белый дым переходит в черный и когда уже устойчиво работает выхлоп нормализуется! прошу не судить за написанное это мои лишь догадки).в этих моторах часто падлу подкладывают гидрики. что как раз на компрессию в определённый момент и влияет.
После прочитанного про компрессию я склоняюсь к тому , что всему виной она самая, т.е. чем ниже компрессия тем дольше цилиндр не работает и от температуры тоже прямая зависимость!
