Всем здрасти!
на холодную после запуска не работает 1ый цилиндр минуту точно, в этот момент идет дым, через минуту примерно начинает включаться но не сразу, дернет дернет потом чаще и включается.
форсунка работает
свеча работает
компрессия есть
неужели ТНВД
и уже на горячую при плавном нажатии на газ перетраивает, а при резком нажатии набирает чисто, это происходит уже оч давно, а троение на холодную пришло недавно с прогрессирующим эффектом.
что делать?
603912
Отправлено 09 February 2014 - 09:41
Отправлено 09 February 2014 - 10:41
Cделать еще раз правильную диагностику, очень похоже на заниженную компрессию.
Отправлено 11 February 2014 - 19:43
да какой там сервис, сам всё делаю.
свечу выкрутил на аккум подключил аж светится,
компрессия по работе двигателя не ощущается, что есть перепад,(сам диагност и отправляю на ремонт головки без замера компрессии, правда наших ТАЗов)
поменял форсунки местами 1-2 , завтра проверю что получилось, кто то писал как проблема решилась после замены корпуса форсунки(тыщ 10 назад меня все расп и возил на стенде выставлять)
уж оочень не хочется тнвд трогать.
Сообщение отредактировал ALEX8: 11 February 2014 - 21:15
Отправлено 11 February 2014 - 20:19
Вот как раз компрессия упавшая до 10-14 будет выдавать такие симптомы. В дизелях на слух определить падение компрессии не реально,да и в бензинке с величины 14 до 10 также нельзя,разьве что упадет совсем до ноля
Отправлено 11 February 2014 - 21:05
по работе не на слух. если на дизеле упадет до 10 это ведь 50% и уж точно работать ненормально будет, а для бензинки 10 ещё норма, а 8 уже слабовато и движка работает с определенным перебоем, я про падение компрессии в одном из цилиндров а не про полностью уставшем двигателе.
хотя Вы правы теоретически это вполне возможно и на 6 горшковом да ещё и дизеле это совсем другое чем 4х цилиндровая "зажигалка" .
завтра на работе проверю какой цилиндр не работает и буду делать выводы и капать дальше.
Сообщение отредактировал ALEX8: 11 February 2014 - 21:14
Отправлено 11 February 2014 - 21:12
Так он и работает ненормально.
Велик colnago
Отправлено 11 February 2014 - 21:48
около 1 минуты, потом все гуд пока -10 и ниже не остынет, это на ХХ а при наборе оборотов на горячую плавно нажимаю перетраивает а резко нажму чисто набирает и вовремя езды никак не ощущается. да к стати вспомнил с момента владения мною этого авто всегда был такой "глюк" - если удерживать обороты в р-не 1000 об/мин начинает подёргивать движку , ниже выше все замечательно. цепь менял, натяжитель менял, распылители не раз но это не проходило никогда, хотя никаких неудобств не доставляло и на езду не влияло, я вот подумал может это и прогрессируетТак он и работает ненормально.
Отправлено 12 February 2014 - 00:40
может еще и в районе первого цилиндра из-под головки масло подтекает?
Отправлено 12 February 2014 - 06:13
Тоже самое хотел спросить.
Велик colnago
Отправлено 12 February 2014 - 11:03
А что так сложно померить компрессию?Ремонт двигателя это точная и правильная диагностика для начала ,а не гадания и предположения.
Отправлено 12 February 2014 - 11:24
в общем меряй компрессию на холодную и на горячую в каждом цилиндре, поочередно , не выкручивай все свечи сразу
Отправлено 23 February 2014 - 18:19
Что в итоге было-то?
Сдается мне причиной является сам провод от реле накала до свечи или гайка, которая накручивается на свечу или ее оплетка... Масло опять же является изолятором.... Тестером может быть всё ок., а по факту там ток идет 6А вроде или больше... Вот она и не греется нормально когда в голове стоит.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 23 February 2014 - 18:22
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 23 February 2014 - 18:37
Подобная проблема у меня на ом602, утром заводится и работает на 4 цилиндрах, как прогреется, то все ок. Свечи тестером проверил сегодня, все работают.. какбы..
w124 ОМ602
Отправлено 23 February 2014 - 20:20
Всем здрасти!
форсунка работает
свеча работает
компрессия есть
неужели ТНВД![]()
что делать?
А почему решил, что первый цилиндр?
Отправлено 23 February 2014 - 22:16
в этих моторах часто падлу подкладывают гидрики. что как раз на компрессию в определённый момент и влияет.
Отправлено 24 February 2014 - 11:36
Подклинивает типа на холодную и клапан не закрывается нормально?
У меняна сарае на 601 на холодную мотор тоже заводится на 2-3 цилиндрах. Прогазуешь несколько раз, начинает работать нормально. Если не газуешь, то так и дергается минуту-две в конвульсиях.
Потом подключается цилиндр постепенно. Дальше начинает ровно работать. Причем даже зимой заводится, но на 2х цилиндрах.
Свечи все рабочие.
Может быть из-за гидриков?
Или, например, из-за распылителей? Симптомы прям как у автора.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 24 February 2014 - 11:37
#19
Отправлено 24 February 2014 - 19:26
Из за заниженной компрессии в 1-2 цилиндрахПодклинивает типа на холодную и клапан не закрывается нормально?
Свечи все рабочие.
#20
Отправлено 24 February 2014 - 22:16
А другие варианы есть?Из за заниженной компрессии в 1-2 цилиндрах
