Реле накала свечей
Сообщений в теме: 106
#41 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 February 2014 - 14:04
У тебя насос механика, а на турбовике он электронный и всем рулят его мозги.
На твоем моторе релюшкой накала управляет мозг, который берет инфу с датчика в задней части головки.
Вот елки палки мозг, спасибо за инфу, сегодня утром -7 лампочка прогрева ка обычно не загорелась, но днём заведя машину температура +-0 по градуснику, машинка начала дёргаться, воздух или свеча подумал штирлиц, заглушил-завёл снова и л да очередная свеча, лампочка на приборке светится секнд 20 и гаснет... Это уже 4 или пятая за этот год и надеюсь последняя из того что не менял=)
#42 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 February 2014 - 18:28
Упс, про турбовик упустил, я думал у автора атмо, тогда да там все через комп
#43 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 February 2014 - 07:07
У автора поста атмо, всё верно, это я свои 5 копеек дабы проблемы не плодить вставил в этой теме.
По теме сменил свечу накала перестала работать под 5 номером, причём при проверке лампочкой, лампочка горела тускло тускло, то есть была на последнемдыхании видно, хотя обычно при перегорании свечи тест лампочка не горит вообще, реле вроде заработало как надо греет и отключатся, тестирую=)
#44 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 February 2014 - 07:46
Если подозрительно быстро горят свечи - проверяй форсунки.
Велик colnago  :wub:
#45 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 February 2014 - 10:41
:shock: А как они от форсунок зависят?
#46 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 February 2014 - 12:14
ссущая форса выжигает свечу
#47 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 February 2014 - 12:47
Спасибо буду иметь ввиду, но тут они в произвольном порядке горят, если бы одна и та же, а так получается, 2,3,5и6 вроде, я думаю дело в свечах до меня там все на новые поменяли denso проездил я на них 15тыс, и до меня 5тыс где то, вывод если ставить то хорешее и все сразу=)
Сообщение отредактировал Denwer: 20 February 2014 - 12:47
#48 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 20 February 2014 - 13:15
Тоже горели по одной.Надоело снимать коллектор.Заменил все шесть.Второй год полет нормальный.
WDB2110161A092975
#49 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 20 February 2014 - 13:46
А какой смысл запускать температурный таймер накала свечей ПО МАКСИМУМУ??? У свечи есть свой ресурс - дольше будет накаливаться - меньше срок службы. Чаще снимать коллектор и менять свечи. 10 лет катаю 124й с ОМ602 - претензий к температурному таймеру реле накала не возникало. Мало того, мне кажется уменьшить время накала. если я начинаю крутить стартер подождав секунд 5 -10 после того как потухнет лампочка на приборке, двигатель запускается лучше, чем когда стартуешь сразу после того как лампа тухнет. Учтите ещё то, что свечи в полнакала ещё работают секунд 30 -40 после пуска мотора.
#50 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 February 2014 - 14:05
Лампочка тухнет но свечи не выключаются, поэтому запуск лучше. Лампочка лишь сигнализирует о том, что свечи нагрелись и можно запускать двигатель. Свечи после запуска греют не в полнакала, а на полную. В полнакала они просто не могут греть с нашими реле накала.
#51 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 20 February 2014 - 21:02
а может температурный датчик виноват , греют дольше чем нужно
#52 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 February 2014 - 14:41
Может и температурный, вчера было -1-3 градуса лампочка накала горела, сегодня -17 всё лампочка не горит по звёздам заводимся=) Проверю проводку до датчка, и реле сфоткаю на всякий выложу мало ли может я чего не доглядел=)
#53 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 21 February 2014 - 21:28
как раз сегодня менял свечку , поменял - собрал , завел пару раз , потом бац , не гоит лампочка накала и после пары сек загорается , думаю опять перегорела , проверил по фишке реле показало 4ую ,а менял третью , снял "хобот" , достал фишку свечи и одел обратно , прверил , а она работает
так может у тебя мозг парят фишки на свечах , гдет слабый контакт
#54 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 February 2014 - 13:16
может, и фишки но когда менял позавчера вроде по всм рукой пробежался крепко держаться, морозы спадут надо будет проверить, ещё раз сегодня -30 лампочка снова спить мирным сном...=)
#55 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 February 2014 - 21:06
фишки держит стопорное кольцо , и оно не гарантирует хороший контакт , причем у меня как перегорела третья свеча реле работало как обычно , а на четвертой паказало
#56 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 February 2014 - 22:28
Хм буду иметь ввиду, как ток проверю отпишусь=)
#57 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 23 February 2014 - 09:21
+1
#58 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 October 2014 - 14:20
время работы до и после запуска физически чем регулируется? только датчиком или есть в реле какой механизм?
в реле что нибудь изнашивается в этом плане?
#59 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 October 2014 - 14:36
помогите расшифровать
слева 6 контактов G1....6 это свечи а вот дальше? какой пин это сигнал от датчика температуры?
#60 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 October 2014 - 14:39
нашел еще такую пикчу
