KE-Jetronic непонятные глюки
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 02 March 2014 - 16:51
Вылечилось заменой ВВ проводов и крышки трамблера :biggrin:
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#42 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 03 March 2014 - 18:54
Классика жанра :mrgreen:
#43 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 03 March 2014 - 20:32
У меня обороты скакали как хотели (то до 1500 то до 4500 могли поднятся или на 2500 зависнуть и так скакать) после замены бегунка на китайский, пришлось вернуть старый и так ездить дальше.
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#44 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 13 March 2014 - 23:18
Всем здрасте! дабы не плодить темы спрошу тут, ибо проблема похожа! начали в одно прекрасное утро после прогрева скакать обороты 1000-1500 1100-2000! предвестников никаких небыло! т.е. нормальный холодный пуск с прогревочными и далее обычный хх. По тесту Миши190 выяснил, что подтекают форсы(но они уже куплены вместе с колечками), а так в колодке на холостых было выставлено 7.1-7.3вв на оборотах 3000 6.4-6.3вв. Лямбда рабочая. На возмущения реагирует. Потенц выставлен 0.55 на 750 об. Покурив неделю форум начал тестить! Отключаю РХХ держит 900 и появился провал при подаче газа а ж до 2000 об. снял потенц! Тертый. И видать уже восстанавливали. потому что наружняя дорожка гладкая,как отполирована. А внутренняя шершавая ,как будто кисточкой мазнули с графитом и клеем. Заколхозил протез. бесполезно. РХХ вымыт до блеска не один раз! и работает плавно. Проверял через реостат. Да чуть не забыл. в это же время как то очень натужно загудел насос(тоже заказан новый бош). потенц буду заказывать в субботу. Реле насоса и перегрузки пропаяны! в общем я в растерянности. Или заменив выше перечисленное проблема уйдет? спецы утешьте! Извините за много букав!
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 15 March 2014 - 13:21
Как заменишь что заплонировал,покатаешься и отпишишся.
