116.965
Или сам номер движка нужен?
Сообщение отредактировал Markov: 25 February 2014 - 19:03
Отправлено 25 February 2014 - 19:03
116.965
Отправлено 25 February 2014 - 19:27
15486372Первые 6 цифр,кесли это они то 4.2
Отправлено 26 February 2014 - 14:18
Мысли в слух*
а фильтр топливный не может давать такого эффекта?
Если фильтр забит, то реле потребляет избыточное кол-ва тока, что б топливо поступало. Срабатывает в реле защита, и оно выключается...а на перемычке защиты нет.
Правильно понимаю? Ведь должно создаваться давление в топливной системе?
поменяю ка я фильтра.
Сообщение отредактировал Markov: 26 February 2014 - 14:19
Отправлено 26 February 2014 - 14:23
Маловероятно, но если поменяешь фильтр хуже не будет, только запасись сразу новыми медными шайбами, они могут быть в комплекте, а могут и не быть, тогда их нужно приобрести.Мысли в слух*
WDB1260321A134980
Отправлено 26 February 2014 - 14:36
А в самой колодке пайка нормальная? Нужно бы её проверить, только аккуратно, запомнить что куда идёт, что бы при сборке не перепутать местами провода.
WDB1260321A134980
Отправлено 02 March 2014 - 15:25
Выявилась закономерность - глохнет пока не прогретая или в том момент, когда прогрелась.
Вернее не понятно, прогрелась или нет - после заводишь ( температура больше 40) и обороты держит 1000-1300. Недолго.
Отправлено 02 March 2014 - 16:31
это откуда такой номер?15486372
Отправлено 17 March 2014 - 21:26
В итоге с катушки на распределительную крышку трамблера не приходит искра. Пропадает. Пока искали. Искра вернулась : )
Отправлено 19 March 2014 - 20:31
катушку поменяй на новую,крышку трамблера поменяй,коммутатор надо или починить или поменять, реле бензонасоса поменять или пропаять, сделать это можно на шоссе фрезер 10 в гаражах, позвони цендеру-дб., или потом можешь попробовать съездить во внуково к некому Володе ,он по 126м кузовам за всякую подобную фигню берется, но и берет дорого, телефон этого володи можешь узнать у KolokolВ итоге с катушки на распределительную крышку трамблера не приходит искра. Пропадает. Пока искали. Искра вернулась : )
машина твоя пришла в москву из чечении, там ее видимо покрасили и внешне сделали рестайл , мотор абсолютно точно К-джетроник там вон РУД видно ,мотор узкий 3.8 (5.0 литровый шире - клапанные крышки больше торчат из под кастрюли)
релюхи бензонасоса все старые глючные, можешь съездить на дорожную 19А в гаражах,там разбор по старым мерсам ,там есть эти релюхи ,блоки всякие.
новые вроде не делают(могу ошибаться) телефон можно найти здесь на форуме
Отправлено 21 March 2014 - 20:22
К джет. Да. Настроили( и не только)3 тыров. У дядьки на домодедовской (Эдик за каджет не берется. Может за мой, может вообще - не знаю))
Новые реле остались на складах. Мое например 18 ноября 1994 года
Сообщение отредактировал Markov: 21 March 2014 - 20:54
Отправлено 21 March 2014 - 22:27
Ладно,молодец сынок,я всё понял -ты крутяк,ты его сделал, удачи с поиском релюх на складах, Эдик(тот что из панков) за инжектора не берется и насчёт мотора твоего он наверно ошибается - он по мотористике,кузовне и подвеске спец, и может по электро оборудованию еще, ну удачи тебе ,ездить и не глохнуть,классная тачила из дагестана, ты самый оригинальный оригинал в потоке безликого автоговна, ))Машина из Дагестана. Ее не красили. Стоял 5.0.
Стоит 4.2 (Эдик, наверное, не ошибается. Тот что из панков)
Крышка трамблера новая. Бегунок единицу показывает.Реле бензонасоса новое. Вскрыто и еще раз пропаянно на предмет микротрещин.
( как то вы невнимательно читали))
Про релюхи. Дядечка. Вы бы видили, вместо того что бы поджать посадочное гнездо, они сбоку проводов медных накидали, что бы "туго входило" и плотно сидело создавая контакт.
Реле перегрузок надо поменять. Троение убрано. Неровности по работе есть, но я думаю с заменой вышеперечисленного все нормализуется. Вот коммутатор не вскрывал. Но он как я понимаю, либо работает, либо не работает. Третьего (поломки) там не дано.
Всегда твой. Дядечка.
Отправлено 21 March 2014 - 22:55
если увижу тебя на мкаде всегда буду пропускать ,а ты мне помигаешь аварийкой,и мне будет приятно)
Мне показалась надменность в буквах?
Ну что Вы? Я лишь плачу(ударение по желанию)) и заказываю. За не имением знаний - делают мою машину чужие люди. Все просто.
Прислушиваюсь к рекомендациям и советам. Зря Вы так.
Да если и ошибается? Велика разница в совете добром? Я ж не похвастаться зашел, или ерунду какую-то в интернете написать. Многое из прочитанного (написанного кем то) важная информация. Для меня. Она помогает узнавать автомобиль, ремонт и т.д. А для чего еще нужен форум? Простите, что мои буквы у Вас в голове как то неправильно прозвучали ))
Машина то Все равно теряет ток и глохнет. Пусть будет 3,8.
И я всегда моргаю, дядечка : )
Сообщение отредактировал Markov: 21 March 2014 - 22:57
Отправлено 31 March 2014 - 00:15
Машина глохнет на ходу(
Выявилась закономерность - кочки. Тряхнет немножко не так, и машина глохнет. Перестает работать двигатель и бензонасос.
После остановки попытки тут же завестись безуспешны. Бензонасос слышно. Крутит но не заводится. Через некоторое время запускается.
Когда машина заглохла на месте, не было искры с катушки зажигания.. А если на катушку не приходит?
Дядечки а до катушки что идет? Как вообще оно там устроено? Объясните пожалуйста..)
Коммутатор вскрывать?
P.s. И мотор 4.2!
ИванВ цифры сам видел : )
Сообщение отредактировал Markov: 31 March 2014 - 00:18
Отправлено 31 March 2014 - 00:37
Какое то непонятное упорство. Эдик видать и впрям спец каких мало.
Мотор 3.8. Покажите мне на КЕ руд.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 31 March 2014 - 09:08
Да какое упорство!Какое то непонятное упорство. Эдик видать и впрям спец каких мало.
Отправлено 31 March 2014 - 10:21
Ярик на блоке штамп 116965,на нем стоял 117963,только его выдрали и вкорячили 4.2,на который подесили от 117 ка-джет.другого на ум не приходит.Какое то непонятное упорство. Эдик видать и впрям спец каких мало.
Сообщение отредактировал ИванВ: 31 March 2014 - 10:24
W126 380SE
мой W126
Отправлено 31 March 2014 - 10:23
тада жесть.Ярик на блоке штамп 116965
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 31 March 2014 - 10:26
я бы посмотрел бегунок. было такое - глох на ходу и долго не заводился. оказалось что бегунок выгорел почти полностью...
Отправлено 31 March 2014 - 10:51
Бегунок показывает единицу. Как новый.я бы посмотрел бегунок. было такое - глох на ходу и долго не заводился. оказалось что бегунок выгорел почти полностью...
