У меня был регулятор который тек по завальцовке... при этом в самом РСД в вакуумной камере обнаружилось масло...
На что влияло?
У него именно под гайкой начинает и вниз по трубке мокро, бензин.
Отправлено 11 April 2007 - 12:37
На что влияло?
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Отправлено 11 April 2007 - 12:53
не знаб на что, просто человек снял со своего и отдал мне... а я когда подрубил то увидал что течет... т.е. не ездил я на нем ![]()
Отправлено 11 April 2007 - 13:49
Я думаю так: если есть мокрота, значит будет и подсос и все что угодно и как следствие разность давлений между верхними и нижними камерами дозатора будет отличатся от заводских. Нижняя трубка как раз "отвечает" за давление в верхних камерах, а верхняя - в нижних камерах. Если есть "течь" и "подсос" через эту трубку значит давление в верхних камерах будет меньше (пусть не значительно), а в нижних больше.Misha190E
Отправлено 11 April 2007 - 14:08
Не, ты мыслишь не праивльно.
к РСД от дозатора идут 2 трубки - толстая вверху и тонкая сбоку.
ни одна из этих трубок при течи ничего по факту не изменит - ни одно давление не пострадает...
Отправлено 11 April 2007 - 14:28
Не согласен. http://www.diakom.ru...ej/dozator.html
Отправлено 11 April 2007 - 14:36
ну это твое право, только обоснуй свое несогласие, только учти что толстая трубка к РСД имеет поток около 2л в минуту и давление в этой точке более 5 бар.
ждемс.
Отправлено 11 April 2007 - 15:05
ждемс.
Попробую объяснить как я это представляю, сугубо теория и физика.
На картинке №28 (моя ссылка в прошлом сообщении) под цифрой 7 изображен тот самый регулятор. Что мы видим? Топливо под высоким давлением подается в верхние камеры где "делится" на две части, при чем разной величины. Проходя через свои топливопроводы эти две части встречаются в регуляторе, упираясь скажем так в "упор" с обоих сторон. "Упор" имеет свойство двигаться или изгибаться (не разбирал). Один поток бензина сразу идет в регулятор по более тонкой трубке, а второй идет через дозатор и выходит по толстой трубке в регулятор. В итоге на наш "упор" с разных сторон "давит" топливо с одинаковым давлением (при ХХ), но с разной величиной бензина (ну скажем напряжение одинаково а сила тока разная). В итоге "упор" занимает такое положение при котором создается необходимая разность давлений между верхними и нижними камерами.
Если поток, который имеет меньшую величину бензина, имеет еще и "течь" или "подсос", то давление с его стороны на "упор" будет меньше. Количества бензина проходящего по толстой трубке увеличиться и соответственно увеличиться давление (это как ток идет туда где меньше сопротивления).
Примерно вот так.
Отправлено 11 April 2007 - 15:07
Кстати а может получиться так что если упор немного передвинется или изогнется вверх, то увеличиться отверстие для слива бензина в бак, тогда все равно давление будет чуть больше чем надо, ведь объем топлива будет больше.
Отправлено 11 April 2007 - 15:22
не все не так ![]()
основной поток топлвива идет по толстой трубке.
по тонкой трубке идет слив после дросселя 0.3мм и там реально 150 мл в минуту. При этом тонкая трубка приходит в расд лишь затем, чтобы при включении систему через нее топлво не утекло в обратку, т.е. в РСД есть специальный клапан который затыкает обратку и не дает топливу утекать...
по факту давление как в обратке так и в тонкой трубке 0. а вот в толстой там более 5 бар.
Отправлено 11 April 2007 - 20:03
Свою теритическую линию я построил смотря на картинку, давления не мерил, поэтому добавить мне нечего
Хотя есть что добавить по этой теме. Сосед заменил фильтра и масло. Результат такой: на холостых двигатель уходит в "расколбас" по нарастающей, т.е. сначала обороты 750, потом колебание 700-800, потом 650-850, потом 500-900, потом 400-1000, потом 300-1200 и двигатель глохнет. Запуск затруднен (двигатель горячий). Под нагрузкой т.е.в движении по его словам работает нормально.
Я думаю здесь могут быть только две причины:
1. Не работает РХХ
2. Не работает потенциометр расходомера воздуха
Отправлено 11 April 2007 - 20:11
Скорее всего 2-е.РХХ отруби и посмотри,еси обороты выровняются-то потенц.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 11 April 2007 - 20:20
Честно говоря такую раскачуку я могу представить только из-за бедной смеси, когда система пытается выровнять ХХ а й нее не получается... в любом случае нуна смотреть в момент глюка что происходит
Отправлено 11 April 2007 - 20:34
Проверю обе детали и отпишусь. Но скорей всего придется ждать субботы
Отправлено 12 April 2007 - 05:49
Истина где-то рядом!!!Misha190E
не все не так
Отправлено 12 April 2007 - 07:40
Misha190E где можно посмотреть схему распайки колодки подключения к ЭБУ, хочу прозвонить провода от колодки до контактов
Отправлено 12 April 2007 - 07:43
Сказки это все, про то что пружина отжимается, прижимается... это все равно что если бы у тя кран в ванной - ты его открыт чтобы лило несильно и вдруг он сам начал то больше открываться то меньше...
пластина в ЭГРД гуляет только при воздействии управляющего тока и никак иначе!
я ж те сказал = ты можещь тонкую трубку направить в бутыль а штуцер на РСД заткнуть и работа системмы НИКАК не изменится ![]()
Отправлено 12 April 2007 - 08:05
Ладно я думаю со временем докопаюсь до истины.
Про схему распайки колодки ЭБУ не знаешь?
Отправлено 12 April 2007 - 08:22
по ссылке, будет ссылка на принципиальную схему
http://www.mb-faq.au...dfaq/36282A.htm
если у тя КЕ 3.5 то это твое... до КЕ 3.5 есть небольшие отличия, например нет постоянного плюса на ножке 15, есть на 11 ноге сигнал от датчика температуры воздуха и т.п.
Отправлено 12 April 2007 - 09:34
У него МБ190Е 1991 года, объем 1.8, поэтому там КЕ3,5-жетроник
Отправлено 14 April 2007 - 17:47
Соседу повезло, у него брат разбил МБ W124 230Е.
Поменял:
- регулятор давления
- реле перегрузки
- свечные провода и свечи
- воздуховод от расходомера до РХХ (П-образную)
Результат: сосед не узнал свою машину, тяга хорошая, рывков и провалов нет.
Но один глюк остался. На холостых расколбас. Причем может нормально работать, а когда перегазовку сделаешь начинает расколбашивать, обороты 750, потом 700-800, потом 600-900, потом 500-1000 и глохнет. Заново заведешь обороты встают в 750 и стоят. Перегазовка - начинается расколбас.
Мерил вольтметр на диагностической колодке напругу (2 и 3 контакт), показывет 6В на холостых, при 2000 - 6В, при 4000 - 6В.
При чем когда начинается расколбас напруга держится, за исключением когда обороты совсем низкий, двигатель начинает глохнуть и напруга падает.
Думаю пусть денек покатается потом посмотрим.
Если не решится думаю прозванивать провода до микриков.
