Диагностика/регилировка ОМ606
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 05 June 2014 - 19:43
Если по делу, то буду спокойно ездить, но внимательно следить за работой мотора и почаще проверять масло. Пообщался сегодня с предыдущим хозяином, тот тоже не очень поверил моим словам, но время покажет.
W463
#42 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 05 June 2014 - 23:27
На холодную заводится с полоборота, на горячую надо покрутить три-пять секунд.
У меня также. Кроме этого бывают плавающие обороты на холостых и хорошо прогретом моторе. Под капотом все трубки и сальники поменяли. Я думал воздух подхватывало, ан нет. В сервисе незнают нихрена. Ещё я заметил косяк как прогреется мотор более 80 градусов, авто начинает "тяжело" ехать, похоже как зимний режим на коробасе. толи коробас пробуксовывает, толи не переключается. Вобще непонятно.
#43 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 June 2014 - 01:51
У меня нет такого, кроме завода на горячую. Я сегодня читал про датчик ЕГР, там что то похожее на твои симптомы описано.
Сообщение отредактировал Vengr: 06 June 2014 - 01:52
W463
#44 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 06 June 2014 - 06:02
На этом форуме?
#45 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 June 2014 - 07:13
Нет, на нескольких, забил в гугле датчик и 606 мотор вместе. И тупо по всем ссылкам прошелся.
W463
#46 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 16 June 2014 - 06:18
Продолжаю эксплуатацию. Прочитал, что на горячую нужно заводить не сразу. Теперь после выключения лампы накала считаю до пяти и поворачиваю ключ, заводится с пол-оборота. Расход в норме, заправился при горящей лампочке, теперь жду, когда загорится опять, посчитаю.
По поводу свиста - это свистит турбина. Причины и следствия пока не изучал.
W463
#47 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2014 - 12:49
А где читали? В оригинальной книге? Или разговоры обывателей.
Клапан егр надумал почистить я. Возможно из-за него гуляют обороты, а с нагрузкой перестают гулять. Или тнвд на апгрейд(заодно и плунжера поставить поболее), или датчик температуры, хз. Или ехать кудато, когдато и к комуто в истру, к дедушке на деревню
#48 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 June 2014 - 13:02
может и клапан на турбине свистеть говорят...
#49 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 19 June 2014 - 09:53
Незнаю насчет разговоров обывателей, по вышеуказаной процедуре машина заводится на горячую с полоборота.
Причина свиста тоже найдена, свищ в стыке турбины и коллектора. Отдаю сегодня машину в покраску, потом займусь турбиной.
Расход 12 литров, по итогу поездки в деревню.
Сообщение отредактировал Vengr: 19 June 2014 - 09:56
W463
#50 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 June 2014 - 19:22
Сапсибо за отзыв о решении проблемы!
#51 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 19 June 2014 - 20:01
Проблему я пока не решил. Надо заказать гайки и шпильки, снимать все и притирать. По итогу отпишу.
W463
#52 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 25 July 2014 - 06:48
Нашел и купил ремкомплект для крепления турбины, шпильки, гайки и прокладки, осталось купить прокладку кол лектора и можно ремонтировать. Времени правда нет на это)
W463
