Диагностика/регилировка ОМ606
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 23 May 2014 - 15:18
Машина едет очень хорошо, но повышен расход топлива, как мне кажется. На холодную заводится с полоборота, на горячую надо покрутить три-пять секунд. При резком старте до отсечки черный дым столбом и свист, как ремень свистит. Хочу продиагностировать и отрегулировать/починить при необходимости. Нужен грамотный специалист в Москве. Посоветуйте!
W463
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 May 2014 - 15:27
вангую на форсунки
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 May 2014 - 19:21
вангую на форсунки
+1
по дыму согласен.
По свисту если под нагрузкой то возможно шкив гура, шкив коленвала который самый большой, или росто ролик натяжной с ремнём=) Лучше начинать с них, ремень скиньте и проедте чуть, если тихо значит шкив отметаем далее по цепочке=)
В подписи указан чип мотора, как увеличивали мощность? Сколько момента стало? И как поведение машины поменялось, если можно в личку напишите=)
#4 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 24 May 2014 - 06:42
+1
по дыму согласен.
Машину чиповал предыдущий владелец, детали пока не знаю, но спрошу. Снимали блок управления мотора и отправляли в Германию, там прошивали. Машина просто ураган, сравнима по динамике с 5литровым геликом. Могу узнать все подробности, я машину купил недавно, но знаю двух предыдущих хозяев и все, что с ней было.
W463
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 May 2014 - 08:25
Если не сложно, очень уж интересно=)
Как расход город трасса? Это я для общей информации интересуюсь=) просто имеется 210 с таким же мотором=)
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 24 May 2014 - 12:49
Так если мозги перепрошивали, то скорее всего увеличили подачу топлива, вот и все. Теперь расход топлива вряд ли получится уменьшить, только если делать даунгрейд.
#7 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 24 May 2014 - 14:40
Вопрос уменьшения расхода меня не волнует, я спокойно езжу, но при обгоне или перестроении в потоке стартануть можно.
Не нравится вой, точнее свист, он никак не связан с топливной системой, думаю это шкив и есть, шланги ГУРа потеют, буду смотреть.
Расход пока не знаю, по городу почти не езжу, на днях поеду в деревню, 300 км по трассе, засеку расход.
W463
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 May 2014 - 18:07
А свист он всегда присутствует или только скажем после 1500 об\мин или по нарастающей до определённого момента и потом исчезает?
#9 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 25 May 2014 - 20:25
Наоборот, свист только при резком ускорении с места, и то не всегда, сегодня вообще ни разу не свистел. Через пару недель отвезу его в сервис и все будет понятно.
W463
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 May 2014 - 06:30
Тут или гур или турбина...
#11 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 26 May 2014 - 07:44
ГУР, я все больше на него думаю, турбина стоит новая!
W463
#12 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 26 May 2014 - 09:54
Увеличить мощность этого двигателя можно только одним способом,это увеличение количества воздуха и топлива,что и сделали на этом двигателе ,только по видимому с подачей достаточного количества воздуха турбина не справляется ,вот откуда и столб черного дыма. Выхода два или уменьшить количество топлива до разумной величины или поставить более мощную турбину и наслаждатся мощностью мотора НО ТОЛЬКО НА ОБОРОТАХ ВЫШЕ 3000-3500 на меньших большая турбина не будет эффективной и мощность двигателя будет меньшей чем при родной турбине.
#13 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 26 May 2014 - 15:37
Скоро встречусь с товарищем, которые прошивает блоки и который возил мой блок в Германию, потом все расскажу.
W463
#14 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 26 May 2014 - 15:52
Кондей на машине есть?
Если - да, то возможно подшипник шкива компрессора кондиционера.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#15 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 26 May 2014 - 16:23
Кондиционер есть, спасибо за подсказку. Сегодня проехал на машине в один присест 300 км по жаре с кондеем, расход в норме, свиста не было ни разу.
W463
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 May 2014 - 17:37
Хех для олд скул мерса это норм, начинается мистика=)
Очень интересно жду=) и думаю не я один.
#17 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 27 May 2014 - 16:21
Расход 12,7 литра, проехал 600 км, из них 500 чистая трасса, остальное город. Я думаю причина высокого расхода у предыдущего хозяина крылась в стиле его езды "газ в пол". Меня такой расход устраивает вполне, но до сервиса доеду, некогда правда. Про прошивку могу сказать, что это не коммерческая тема, люди делают для себя, сколько точно лошадей неизвестно, потому что не нашли в Москве стенд для полного привода. Так что боюсь особых подробностей не раскрою пока, но потом расскажу.
W463
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 May 2014 - 19:30
Расход 12,7 литра
Для гелика нормально, а по трассе с какой скоростью ехали?
#19 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 27 May 2014 - 20:45
90 на круизе.
W463
#20 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 28 May 2014 - 08:49
Решил и я уточнить свой расход. Залил полный бак "под горлышко" - с "требованием отстоя пены". Проехал ровно 160 км - долил 13,3л. Из 160км - 80 были трасса (епнутая местами, так как знаки 120 через 300м сменялись на 70), остальное город - иногда в городе включался кондей. Солярка обычная - на "евро" с "UC" - расход меньше.
