Отсечка оборотов АМГ 104/3.4-КАТ
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 18 July 2014 - 09:41
ошибки по пинам лампочкой читай ..думаю полезно будет
Вот у меня такая же проблема , как у автора темы, вылезли:
По 3 разъему: ошибки 5, 14, 17 , с 5 и 17 - всё ясно у меня лямбда отключена, а вот ошибка №14 очень интересная , знать бы про какой именно сигнал скорости там речь.
По 14 разъему: 2, 9, 11, 12 - ошибка №2 заинтересовала, как может реле бензонасоса не функционировать , если насосы работают, машина заводится итд?
И кстати как все эти ошибки стереть?
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#42 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 July 2014 - 12:11
обычно как чтение замыкаешь на 4 секунды и читаешь ошибку ..далее замыкаешь на 8-10 секунд и если код неактуальный (все работает) то сотрется и потом светодиод моргнет один раз ...далее катаемся и через какое то время читаем снова если не вылезло то все гуд
#43 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
    w124 AMG M104/3.4-24 KAT
Отправлено 18 July 2014 - 14:57
ПОЖАЛУЙСТА ЗНАЮЩИЕ-ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ ЭТО!!!!!Ошибки посмотрю
Все заработало должным образом после установки заднего датчика АБС и
принудительного вращения впускного вала (туда-сюда), в пределах работы регулятора начала впуска,
и мозгового штурма на него же!
Что из этого помогло понять сложно, делал одновременно.
Больше склоняюсь конечно к РНВ , может подклинивало где... как
раз с 5000 он должен вроде как вал на место возвращать...
Вот!!!!Такая же ерунда была!!Как он починил???Что он там вращал?Объясните Бога ради!!
http://www.oldmerin....howtopic=158667
#44 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 July 2014 - 17:50
вот сначала посмотри
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2014 - 10:17
+1 и устрани, а потом уже гадай :)
причем перед чтением ошибок рекомендую проехать так - едешь например по МКАД скорость выше 70км\ч - просто отпусти педаль газа и прокатись так накатом секунд 10 (передачу не трогай, сцепу тоже)... если есть проблема с сигналом скорости то после этого завиксится ошибка
#46 ОФФЛАЙН   gvido.79
gvido.79
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 July 2014 - 22:38
Привет всем!Проблема в том что срабатывает отсечка на 5500.Вопрос как убрать отсечку.По номиналу пиковая мощность мотора 6500.Ему явно не хватает.Как птица с подрезанным крылом((
#47 ОФФЛАЙН   Mers400
Mers400
  • Cообщений: 15
    W124,1994
Отправлено 23 July 2014 - 01:11
Такая же херня,,,, может немцам обратится)))) 124, 111,, АКПП,, при топке газа упирается в 40 т,оборотов,,, отпускаю переключает,,, это все при нагрузке делает,, если плавно все четко работает,,, что за хрень может быть,,,
#48 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 July 2014 - 08:38
У тебя всё относительно просто.Мозг не видит что машина в движении.Если менянная коробка с мехи на автомат,какую-то ногу ЭБУ заземляют.Если коробка не менянная то это датчики скорости или селектор АКПП.Могу ошибаться.Не переживай это лечиться.Таких тем много.Гугли
#49 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 01 August 2014 - 22:42
Короче говоря , не смотря на все сомнения, у меня после замены датчика скорости в приборке отсечка встала на место, на коронные 7000) странно только то, что не сразу после замены, а на следующий день. Но главное- результат есть.
Сцепление умерло в первый же день)
Сообщение отредактировал Фрунзе: 01 August 2014 - 22:43
#50 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 August 2014 - 11:41
Привет! Расскажи по подробнее!У тебя были те же проблемы что и у меня??
#51 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 September 2014 - 14:48
Думаю у меня та же самая проблема.Т.е в приборке.Пока отключил ЭГРД и прекрасно катаюсь без отсечки.
