Всё , прекращаю из-за стола бегать , пуля ещё не дописана )
что посоветуете?VDO или ке 0028
#41
Отправлено 03 August 2014 - 22:02
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42
Отправлено 03 August 2014 - 22:05
)))Всё , прекращаю из-за стола бегать , пуля ещё не дописана )
#43
Отправлено 03 August 2014 - 22:32
Сними эбу на рабочем моторе, проверь в кд напруга присутствует?
Все таки это не ошибка висит а косяк..
#44
Отправлено 04 August 2014 - 13:53
а как оно там будет присутствовать если отключить эбу???замерял напруги нет...че делать???Сними эбу на рабочем моторе, проверь в кд напруга присутствует?
#45
Отправлено 04 August 2014 - 18:31
ну вот уже результат,а как оно там будет присутствовать если отключить эбу???замерял напруги нет...че делать???
надо думать
есть другой эбу подцепить?
Сообщение отредактировал davidson: 04 August 2014 - 18:32
#46
Отправлено 04 August 2014 - 18:38
вообще ты можешь с самого начала написать зачем вся канитель пошла подробно!а то начал с середины
Сообщение отредактировал davidson: 04 August 2014 - 18:39
#47
Отправлено 04 August 2014 - 20:30
По части других ЭБУ . Нашел один блок на 102-й мотор . Проверил , была сегодня машина с таким двигателем в ремонте , блок не пашет . среду ещё в другом гараже гляну , где-то ещё были пара штук на 102-й .ну вот уже результат,
надо думать
#48
а началось все с того что сгорели мозги 0028 т.е родные теперь от безвыходности я цепляю вдо ке0029 и в колодке висит ошибка 60%т.е не видит сигнал TD,вот и вся канитель мать ее!!!!вообще ты можешь с самого начала написать зачем вся канитель пошла подробно!а то начал с середины
#49
Отправлено 04 August 2014 - 20:31
век не забуду!!!!!По части других ЭБУ . Нашел один блок на 102-й мотор . Проверил , была сегодня машина с таким двигателем в ремонте , блок не пашет . среду ещё в другом гараже гляну , где-то ещё были пара штук на 102-й .
#50
Отправлено 04 August 2014 - 21:16
мужики походу я догнал возможно это бред но может же быть что для вдо нужен свой блок зажигания а не от ке 0028??????потому что проводка целая уже наверное раз 10 прозвонил....
Сообщение отредактировал эмиль: 04 August 2014 - 21:16
#51
Отправлено 04 August 2014 - 21:18
Коммутатор короткий стоит или длинный ? Иными словами дПКВ присутствует ?мужики походу я догнал возможно это бред но может же быть что для вдо нужен свой блок зажигания а не от ке 0028??????потому что проводка целая уже наверное раз 10 прозвонил....
#52
Отправлено 04 August 2014 - 22:02
да есть дпкв и коммутатор длинный наверноеКоммутатор короткий стоит или длинный ? Иными словами дПКВ присутствует ?
Сообщение отредактировал эмиль: 04 August 2014 - 22:03
#53
Комутатор в таком комплекте в любом случае большой либо сиеменс 9232 либо бош 9132 но бош тока на последних годах был
Зависимость Вдо от комутатора не замечал, езжу и на том и на другом
Есть 4 шт вдо и 30 бошей
#54
Отправлено 04 August 2014 - 22:04
не просто других вариантов точно нет мозги рабочие сняты с рабочей машины...ну реально друго варианта не вижуКомутатор в таком комплекте в любом случае большой либо сиеменс 9232 либо бош 9132 но бош тока на последних годах был
#55
Отправлено 04 August 2014 - 22:11
Ну какбэ у тебя тоже рабочая, ты же на другой скважность не смотрелне просто других вариантов точно нет мозги рабочие сняты с рабочей машины...ну реально друго варианта не вижу
Надо подумать
Я как-то ставил комутатор сиэменс и периодически выпадало 4,5 вольт, но после перезапуска эбу пропадал
На холодном движке тоже 60 при запуске?
#56
Отправлено 04 August 2014 - 22:13
да тоже 60 а как перезагружал эбу????? и кстати коммутатор сименс 003545 дальше цифры стерты...Ну какбэ у тебя тоже рабочая, ты же на другой скважность не смотрел
Надо подумать
#57
Отправлено 12 August 2014 - 22:40
мужики всем огромное спасибо за советы и приятную беседу !!проблему решил действительно поменял модуль зажигания и все стало в норму ошибок нет это по электронике,а вот по гидравлике новые крсяки но это в создам другую тему там и пообсуждаем.......спасибо еще раз
