ремонтирую 103
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 13 September 2015 - 16:56
Подскажите знающие люди. Достался 103 мотор, решил провести ему ревизию. Вопрос вот какой, поршень в гильзе шевелится, если поставить по центру то зазор гдето 0,5-0,7мм до стенки гильзы равномерно со всех сторон что вверху что в низу и так во всех цилиндрах, если сдвинуть в край зазор 1,5мм но кольца достают до стенки гильзы. Это нормально? и сколько в допусках? Мотор вскрыл первый раз в жизни. На стенках нет ни задиров ни царапин даже хон сохранился. Если можно скиньте мануал по 103мотору на avtor2005@inbox.ru
p/s/ Мотор создавал хорошее впечатление видно было что в него не лазили, все детали оригинальные и т.д., внутри не было гари всё чистенько в пределах нормы конечно
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#42 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 September 2015 - 06:34
Днище поршня по диаметру меньше цилиндра , поэтому он и качается . Если сильно свободно качается - проверяй , не разбиты ли канавки под кольца на поршнях и не изношены ли сами кольца . На вращение поршень проверь - косвенно увидишь люфты в шатунных вкладышах и пальцах поршневых .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#43 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 14 September 2015 - 15:40
не сильно, но руками подвинуть можно..Сниму поршня закину тут фотки. Посмотрел фотки у автора темы, вроде у меня также.
модельки kinsmart
#44 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 14 September 2015 - 20:50
привет всем! чтоб тем не плодить, решил тут спросить! дело такое, махнул масло в движке м103, была залита непонятная жижа и не известно когда менялась, решил залить дишманское 10\40 полусинт поездить с тыщенку чтоб промылся двиг и залить хорошее масло, парни мотюль советуют. купил тнк магнум, залил 6 литров пол уровня почему то показал щуп. собсна в чем проблема, 700 км проехал как был уровень так и был, но потом проехал еще 400км и щуп был сухой!! вопрос: куда делось масло???? :bangheat: :bangheat: :bangheat:
пы.сы: двиг сухой, без течи и капель масла! не дымит, ни на горячую ни на холодную! при оборотах за 4000 начинает еле заметно поддымлевать, и с сапуна тоже дымок подваливает при тех же оборотах.
#45 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 September 2015 - 06:51
А это он тебе так непрозрачно намекает , что нефиг в него лить всякую хрень .
#46 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 15 September 2015 - 08:12
что хрень это понятно, мне думается даже если масло такое г... не мог же он за 400 верст 6 л употребить в неизвестном направлении!
#47 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 16 September 2015 - 12:36
Сухой щуп,не означает отсутствие масла в поддоне. Давление какое на прогретом двигателе?
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#48 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 21 September 2015 - 15:36
давление на прогретом 87* полтора очка.
#49 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 02 April 2016 - 23:41
Чтоб тему не создавать,здесь спрошу.подогнали свечи номер A 004 159 49 03 Бош...Подойдут на мой М103 3.0?Что то я не разберусь...
С 124 300СЕ акпп
#50 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 April 2016 - 23:50
На 103 моторы идут свечи с конусной посадкой, а эти - с шайбой, для моторов Е-класса. Еще есть отличия по длине резъбы, надо по каталогу смотреть, а то до поршня достанут.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 April 2016 - 23:58
#51 ОФФЛАЙН   Горыныч
Горыныч
  • Cообщений: 564
    С124
Отправлено 02 April 2016 - 23:59
Спасибо.Обидно.Ну да ладно.
С 124 300СЕ акпп
#52 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 April 2016 - 07:34
15W50 TOTAL синтетика
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
