Так в режиме D при удержании авто на тормозе как раз идет нагрузка на фрикционы, т.е. буксование конечно же происходит в гидротрансформаторе, но фрикционам, да и вообще всем узлам начиная от двигателя и заканчивая тормозами приходится воспринимать нагрузки. При переводе в режим N у тебя разгружаются все эти элементы.Кратко: "то, что трётся - рано или поздно сотрётся".\
Эвакуация в режиме "паркинг" авто с АКПП.
#41
Отправлено 24 September 2014 - 09:22
#42
Отправлено 24 September 2014 - 09:37
Нагрузка передаётся - кто бы спорил. Но износ фрикционов происходит, именно, в момент включения - происходит проскальзывание под нагрузкой. Нагрузка - задние заторможенные колёса. Что-то теряется в гидротрансформаторе, но часть переходит на фрикционы. Чтобы это понять - достаточно представить себе работу механизма. Простая аналогия с сцеплением на "механике". Когда изнашиваются накладки на ведомом диске? Ага, основной износ в моменты включения сцепления при трогании с места.Так в режиме D при удержании авто на тормозе как раз идет нагрузка на фрикционы, т.е. буксование конечно же происходит в гидротрансформаторе, но фрикционам, да и вообще всем узлам начиная от двигателя и заканчивая тормозами приходится воспринимать нагрузки. При переводе в режим N у тебя разгружаются все эти элементы.
#43
Отправлено 24 September 2014 - 10:06
Наверно когда крутишь бублики или жжешь резину на месте, разве нет?Когда изнашиваются накладки на ведомом диске?
#44
Отправлено 24 September 2014 - 10:07
Вот пункт гласит как раз о том, что на N переключать можно.Смешно. При чём здесь "оригинальная книжка"? Да ещё и МВ... Я имел в виду теорию. И теория эта - даже не автоматических коробок, а любых механизмов. Кратко: "то, что трётся - рано или поздно сотрётся". Подчеркну - касается только механических узлов
. Так зачем своими руками укорачивать жизнь механизма? Тем более, никакой необходимости - смыкать селектор туда-сюда - нет. Бывают, правда, отдельные редкие случаи в необходимости включения режима нейтрали - например, в пробке сильно нагрелся двигатель. Тогда - да, есть смысл облегчить ему жизнь и снять лишнюю нагрузку - сам иногда пользуюсь этим...
Кстати, по поводу инструкций. Пару лет назад в теме о зимней езде половина собеседников с пеной у рта спорила со мной о том, что ни в коем случае при заносе нельзя выключать передачу. Попробовать(а я предлагал), правда, никто не удосужился. Может кто-то и попробовал, но признавать свои ошибки публично не захотел... Так вот прочитал я это:
и там один из пунктов гласит:
"Вольному - воля, спасённому - рай!"(с)
Все остальное - тобой выдуманные бредни.
И теперь еще расскажите мне, какой же износ происходит в фрикционах, если машина НЕ ЕДЕТ и передачи крутящего момента тоже соответственно НЕТ?
А еще видимо некоторые не в курсе, как устроена акп и о том, что в гидротрансформаторе специально для таких случаев есть обгонная муфта
И что она делает видимо тоже не в курсе
Пипец познания в технике конечно
#45
Отправлено 24 September 2014 - 12:24
Я знал, что без тебя и твоих глубоких познаний тут не обойтись... Не стоит бахвалиться знаниями в технике человеку, утверждающему об отсутствии режима торможения двигателем на автомобиле с АКПП. По крайней мере, на тех автомобилях, о которых шла речь.Пипец познания в технике конечно
А теперь ты расскажи мне, как изнашиваются полностью зажатые фрикционы? И отсюда второй - вытекающий - вопрос. При каких режимах изнашиваются фрикционы? А уж обгонную муфту ты сюда приплёл, вообще, не к месту, поэтому и речи про неё не будет. Учи матчасть.
Когда сцепление включено, то никакого износа накладок ведомого диска нет. Это при условии, что сцепление не буксует. Т.е. включил передачу, поехал и можешь нарезать пятаки сколько угодно.Наверно когда крутишь бублики или жжешь резину на месте, разве нет?
зы. Ах, да! Забыл ответить на вопрос.
Это просто смешно! Тебе ещё и в школу не мешает прогуляться. Передача крутящего момента ДВИГАТЕЛЯ в этом режиме есть! Кинетическая энергия которого в данном случае поглощается маслом в гидротрансформаторе. Разжую и это, на всякий случай. Масло нагревается, кинетическая энергия преобразуется в тепло. В школу! В шестой класс!какой же износ происходит в фрикционах, если машина НЕ ЕДЕТ и передачи крутящего момента тоже соответственно НЕТ?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 24 September 2014 - 12:31
#46
Отправлено 24 September 2014 - 16:08
Плюсую
#47
Отправлено 24 September 2014 - 18:58
Ой пля... чё наплёл сам не понял, для вас уважаемый теоретик.Вот пункт гласит как раз о том, что на N переключать можно.
режим акпп нейтраль врубаетсся когда тащат на тросу... опять же не более ...км и с ....скоростью. (у каждого свой допуск)
нейтраль так же врубается в случае перегрева в пробке и погазовать. опять таки это колхоз метод который не имеет места быть описанным в книге.
дальше ты просто спалился.... а что делает обгонная муфта ты видимо сам то только и слышал..звон..
ещё раз о какой нагрузке ты говоришь во время стояния на д на тормозах? там нагрузка настолько ничтожно мала и заложена в конструкцию что можно стоять 25 лет на тормозе и ничего не произойдёт, а вот режим n в пробке врубит только слабоумный, в пробке ставят на p, коротко говоря в режиме N можно остудить масло в коробасе, в остальных случаях не рекомендуется, и для тебя про какую-то нагрузку в режиме д: все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D", напротив, заставляет их лишний раз потрудиться. ещё тебе допишу что стоя в пробке на n задействуется большинство деталей коробки, происходит износ почти всех её частей(пусть и не сильный износ) поэтому и не рекомендуется стоять на нейтрали. опять же в конструкцию всё заложено с завода. но раз не рекомендуется значит не реомендуется.
собсно про почти тоже самое было написнно выше, поэтому сходи ка ты в школу.
#48
Отправлено 25 September 2014 - 17:49
"При угрозе заноса автомобиля или в случае, если при низкой скорости движения автомобиль невозможно остановить, выключите сцепление или переведите рычаг селектора автоматической трансмиссией в положение «N». "
Что за чушь? Выбросте макулатуру в которой это написано.
#49
Отправлено 25 September 2014 - 19:36
#50
Отправлено 26 September 2014 - 18:06
2
#51
Отправлено 26 September 2014 - 18:30
Я-нет.А ты пробовал?
И врагу не пожелаю машину, которая полунеуправляемая, оставлять без тяги и момента...
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#52
Отправлено 26 September 2014 - 18:52
Серёж! Ну, ё-моё! Ты всё, что умеешь, впервые испробовал на собственном опыте? Сам всё придумал и проверил?... Нет? Кое-что ты всё-таки воспринял как аксиому, а что-то - проверил? Ну, а в чём же дело? Находишь свободное "ледяное пространство" и пробуешь. В Сибири не найти такого места? Не поверю. Нет желания? Не вопрос! Соглашусь, что Мерседес - очень сбалансированный автомобиль, и на шипованной резине его сложно вывести из равновесия, и можно спокойно ездить годами, не испытывая необходимости в "активной рулёжке". Я уже и сам не припомню(тьфу-тьфу-тьфу), когда последний раз выравнивал свой автомобиль после "бесконтрольного" заноса. Но это, скорее всего, связано с тем, что я перестал торопиться... Пробуй, Серёж! Ты будешь приятно удивлён. Отвечаю.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 26 September 2014 - 18:53
#53
Отправлено 26 September 2014 - 19:22
Миш, не понял.
Причём здесь Мерседес?
Любой автомобиль на гололёде нельзя оставлять без шансов. А переключение в нейтраль или выжим сцепления - оно и есть. Исключая небольшое кол-во ситуаций.
Или ты о каких-то других режимах езды говоришь?
#54
Отправлено 26 September 2014 - 19:54
Я сказал лишь о том, что Мерседес - очень сбалансированный автомобиль, который очень хорошо противостоит заносам без участия "прокладки". Но если занос всё-таки произошёл, то приходится "что-то" делать... Повторю, тема была пару-тройку лет назад, где я "в красках" всё разжёвывал... Я посмотрел - тема "исчезла", а второй раз мне мозолить пальцы не интересно. Суть, именно, в том, что никакая "тяга на колёсах" не спасёт при внезапном заносе так, как отсутствие любой тяги. Т.е. свободно катящиеся колёса и небольшое руление(даже неподготовленного ездюка, знающего, что руль надо поворачивать в сторону заноса) очень просто выводят автомобиль на прежнюю траекторию. Никакой "игры" педалями( данном случае это дилетантские понты) - т.к. если автомобиль внезапно(!) срывается в занос, то за рулём - чайник! Поэтому и рекомендация для чайников - "выжал сцепление"(сразу до конца) или перевёл селектор в нейтраль и небольшая корректировка рулём. Всё! Автомобиль там, где он был до внештатной ситуации...
Это ПРОСТО совет. Абсолютно бесплатный! Не реклама! Хочешь - пробуй. Не хочешь - не пробуй! Мне всё равно. ![]()
зы. Единственное, что цепляет, так это "заявления", типа - "это всё - х.рня!"... Хотя... народ у нас прошаренный. Все родились за рулём с соской во рту... Правда, реалии опровергают сии (само)уверенности... ![]()
Сообщение отредактировал Silin Mike: 26 September 2014 - 20:03
#55
Отправлено 26 September 2014 - 21:00
увас какието через чур сбалансированные мерены.. / ин аасфальте занос лекго исполняеца . чутка руля не так положишь , ина тапку чуть нажмешь..
нода , на место встает элементарно . : естественно , и без лишних движений .
#56
Отправлено 26 September 2014 - 21:09
Как-то, давным-давно, прочитал одну очень умную вещь - вроде как, висел такой транспарант где-то на шоссе в США.увас какието через чур сбалансированные мерены.. / ин аасфальте занос лекго исполняеца . чутка руля не так положишь , ина тапку чуть нажмешь..
"Водители! Соизмеряйте своё ослиное упрямство с лошадиными силами своего автомобиля."
#57
Отправлено 26 September 2014 - 21:29
врятли омереканцы способны понять сие изречение ( пусть и на плакате ..Как-то, давным-давно, прочитал одну очень умную вещь - вроде как, висел такой транспарант где-то на шоссе в США.
#58
Отправлено 26 September 2014 - 21:32
Тупые... хрен ли с них возьмёшь. Поди, русские им этот плакат повесили...врятли омереканцы способны понять сие изречение ( пусть и на плакате ..
#59
Отправлено 27 September 2014 - 05:26
Вот у вас пошел занос... и вы в это время(доля секунды) должны еще успеть поставить рычаг в N,ну это уж слишком...,гдеж вас так учили,моя в шоке
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#60
Отправлено 27 September 2014 - 08:36
Вообще-то пошел в занос и угроза заноса - разные ситуации. А при низкой скорости тяга на колесах может мешать остановиться.
w 123. 200. мкпп-5 1981г. продан.
w 124 E250 акпп 1994 г.
