Задний редуктор, замена масла и сальников
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 March 2017 - 20:15
Я утверждаю, что расход воздуха через сапун в редукторе ничтожен и конструкция его такова, что снаружи он ни засориться ни прочиститься не может. Твой случай, когда колпачок герметично пригнил к гильзе - исключение.
Загерметизироваться сапун может только изнутри, в результате коксования в войлоке дешевого и никогда не менявшегося масла. В этом случае сапун надо вывернуть, разогнуть и снять колпачок, вытолкнуть войлок, отмочить его в ацетоне или заменить и собрать все обратно.
Ничтожен или нет, дело не в этом, а в том, что при неработающем сапуне, воздух внутри редуктора циклически охлаждается и нагревается ( особенно зимой, когда перепады температур ночью на морозе и днём на нагретом редукторе особенно велики), при этом сальники начинают работать как клапаны : ночью они пропускают воздух внутрь, а днём при нагреве в движении начинают потихоньку выдавливать масло. Редуктор начинает работать как воздушный насос.
 Течь весьма небольшая , но она имеет место. Особенно, когда сальники уже изрядно ходившие, а рабочая кромка сальников подзатупилась и есть какая-никакая канавка на месте соприкосновения с рабочей кромкой сальников поверхностей валов. СтОит снять это избыточное давление внутри картера, как потение прекращается.
 Сапун именно приржавел ...я сам в шоке был.
Сообщение отредактировал JH: 13 March 2017 - 20:17
#42 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 17 March 2017 - 11:28
придется мне все-таки сальник менять, по утру под редуктором пятна диаметром этак 3-4 см, есть у нас спец по мерсам неплохой, говорит без последствий можно поменять, дескать сделать метки на гайке и корпусе редуктора, учесть количество оборотов и после замены затянуть на свое место-как вам затея, вроде разумно, по идее попасть на гудение редуктора шансы малые? втулка регулировочная так понимаю не подомнется?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#43 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 March 2017 - 12:50
Боченок уже деформирован , нужно просто довернуть гайку на 1 кг/м  от начального положения или проще на половину боковой грани гайки -- если выбран способ замены сальника со старой гайкой и фиксации ее начального положения .
#44 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 17 March 2017 - 22:06
спасибо друже! так что-таким макаром доводилось делать, без последствий потом? а то ломаю голову-может подливать периодически масло да не лезть или  присадку-читал- размягчающую сальники
#45 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 March 2017 - 22:23
Присадка-плацебо.Способ затяжки выше.Меняй.
