Задний редуктор, замена масла и сальников
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 13 October 2014 - 17:40
Доброго времени.
В общем потеют сальники хвостовика и левой полуоси, решил поменять сальники, масло. Все купил.
Теперь почитал на форуме, что может печаль быть, если там масло не менялось и залить свежее то редуктор может загудеть.
Теперь вот думаю стоит ли туда вообще лезть без подшипников?
И стоит ли вообще ремонтировать редуктор?
И если менять подшипники то не придется ли заново регулировать зазоры в подшипниках полуосей, регулировочными пластинами?
Есть ли какие-то заменители для этих подшипников для полуосей вроде есть SKF, и стоит ли в редуктор ставить не оригинал?
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 10:17
Народ неужто никто себе редуктор не ремонтировал?
#3 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 11:03
Только что прозвонил контору которая занимается подшипниками, предлагали на полуоси взять NTN SKF или koyo, на хвостовик взять больший подшипник NTN меньший SKF, сотрудники мотивируют тем что мерседес закупает у NTN и продает их как оригинал.
Ваши мнения господа?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 October 2014 - 11:26
после кустарного ремонта - редуктора быстрей дохнут . ..
есстественно , все зазоры & пятно контакта должны быть единственно правильно соблюдены.
потеют сальники - сапун прочистить можно попробовать , опять же .
не гудит , не льёт - имхо разбирать особой нужды нет .
#5 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 11:39
Гудит не гудит 100% не могу сказать, т.к. не знаю как это должно быть. Какие то звуки есть.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 14 October 2014 - 11:50
у каждого звука -свой источник . редуктор , возможно , и не при чём ///
#7 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 11:56
Когда здаешь задом звук оттуда 100%, машина еще сама подгазовывает иногда, и тогда тоже звук есть, когда тапка нажата немного то вроде бы все ок.
И предбывший владелец говорил что они туда какую то присадку лили.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 12:36
AMG///S.t.a.l.k. +1
масло менять, не меняя он всеравно загудит позже, уж луше оно будет смазано нормально.
шарашить деньги на подшибники только после снятия редуктора и диагностики, покупать подшибы для замены масла бессмысленно.
добавлю. что начинать нужно с ЗАливной гайки
#9 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 12:49
AMG///S.t.a.l.k. +1
Четно говоря понял, только что подшипники надо покупать после диагностики, остальное не понял ничего.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 12:58
если масло старое то меняй, хуже не станет
#11 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 13:01
Это само собой, а сальники то подтекают, поменять сальники? а если подшипники загудят, опять сальники заказывать?
Подшипники при разборе как то можно диагностировать, или только после замены масла установки всего обратно? (загудят или нет?)
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 October 2014 - 13:11
Боковые сальники меняются элементарно без последующих настроек. С сальником хвостовика сложнее, там между подшипниками распорная втулка и при затяжке хвостовика нужно индикатором часового типа контролировать зазор, должен быть 1-2 сотых мм. Или тянуть от балды на удачу.
После замены подшипников нужно регулировать все зазоры, люфты и положения шестерёнок. На регулировочные шайбы денег уйдёт наверное больше чем на сами подшипники, тем более для редуктора с аср. Да и настройка не тривиальная совсем.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 October 2014 - 13:18
Krosha занимается переборкой редукторов, спроси у него что по чем и как, может возьмется, но это не дешево.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 13:19
если просто влажное, то почисти сапун. если масло каплями висит, то перебери все разом
#15 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 13:24
Спасибо.
Но я в руине живу.
#16 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 October 2014 - 13:25
Капель нет, оно там все в гавне столетнем(масло + пыль/грязь). Хотя пред хозяин божится что менял масло.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 October 2014 - 13:26
Спасибо.
Но я в руине живу.
Упс, не обратил внимания...
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 13:27
это норма
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 October 2014 - 13:28
Тогда правильно сказали, первым делом проверь сапун : выкрути и промой, продуй компрессором : иногда приходится даже крышечку на нем снимать, ибо так говнами засирается, что не промывается.
#20 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 06 November 2014 - 19:44
Начали менять сальники и подстава, сальники заказывал по вину, а редуктор видимо от другой машины стоит.
сальники были заказаны на просто абс редуктор, а стоит с АСР и они там большего диаметра, подскажите как можно вычислить номера этих сальников?
Сальники полуосей.
Сообщение отредактировал PavelGSXR: 06 November 2014 - 19:45
