601 ДВС проблемы пуска
Сообщений в теме: 77
#41 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 October 2014 - 12:33
От -15 в первую очередь на соляру и фильтра я думаю
А чего на них грешить если как минимум фильтр новый и соляра жидкая..... а всё равно маслаешь маслаешь как на "прокачке" , потом типа начинает схватывать а потом уже заводится и сразу нормально работает, тут же можно заглушить и уже последующие пуски всё нормально даже если всё время на улице простоял пока на работе .... а ночь постоит и с утра опять всё то же самое.
Ну а после -18 уже заводишь со вторым аккумулятором в паралель... и так до -23, после можно уже и не пробовать
#42 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2014 - 12:45
Компрессии нет, вот и маслаешь.
Велик colnago  :wub:
#43 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 October 2014 - 12:46
Тогда да,похоже воздух.
Ну и рабочая буханочка!
#44 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 October 2014 - 12:47
Было уже у кого то такое тут на форуме тема была.
#45 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 October 2014 - 12:58
Ага, а потом вот она после того как 6 часов простоит днём на улице при тех же -20 вдруг появляется и авто нормально с полтыка заводится....
Кстате такое же маслание если и при +10 авто неделю без движения постоит.
#46 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 October 2014 - 13:15
значится воздух.
W123 240D - продан
#47 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2014 - 13:30
Про +10 не знаю, не стояла у меня столько машина. А про 0 и ниже всё было слово в слово, как ты описал. Менял свечи, фильтра, форсунки, настраивал клапана, крутил ТНВД во все стороны, провода на свечи, стартер, аккумулятор, сетку в баке, все шланги с хомутами на новые, медные и резиновые колечки на всех штуцерах тоже менял на новые и зажимал, всё короче менял. И тоже самое, только ниже нуля - моторишь стартером минут 10-20-30, схватывает, схватывает, дрынь - заработал, газом поддержал, обороты стабилизировались, отпустил, стоит тарахтит. Заглушил тут же, подождал 5 минут, заводить - с пол оборота.
Оикапиталил, загильзовал, кольца, клапана цепи, звёзды, голова, все дела - в -20 без проблем, лишь бы солярка не замерзала. Так бы и ездил до сих пор, если бы кузов не сгнил в труху.
Велик colnago  :wub:
#48 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 20 October 2014 - 17:00
Аналогичную эпопею прошёл. Согласен на 150% :rolleyes:
#49 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 October 2014 - 17:19
10 и более минут... ну это жесть. я понимаю что маслаешь не более 30 секунд и оно заводится. А так дизель должен заводиться сполтыка.
Да и у меня после заводки обороты ХХ ровные ничего "газом" держать не надо.... И как уже говорил что при +10 что при -15, если постоит то одинаково заводится...
а так то да, никто и не спорит что "новый движок" после полной капиталки куда бодрее старого.... Вот только всё же интересно почему "старый" вот так себя ведёт.... может и в -20 сполтыка завестись, а может и в -10 крутить и схватиться на 10 прокруте если долго перед этим не ездил....
Да , ещё заметил что если заводишь с нажатой педалью газа то колчество маслания стартёром уменьшается как минимум вдвое.
Сообщение отредактировал Николай И: 20 October 2014 - 17:21
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 October 2014 - 17:58
У тебя какая-никакая, но автоматическая стабилизация ХХ есть, на 123 скорее никакая.
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 October 2014 - 18:17
Да хрен её знает, у меня ОМ603 двигло с седана поставлено.... Ну как минимум на слух и по стрелке я не вижу что поднимаются обороты ХХ пока двигло холодное....
Всё же если бы двигло или там какие то цилиндры ( а их у меня 6) разнились бы по компрессии то точно на ХХ "колбасило" на холодную.....
компрессометр купил... но так и неудосужился померять ибо форсунки выкручивать надо .... вообщем живу по принципу -"НЕ мешай машине работать" :)
Единственно что , так это поменяли резиновые колечки под штуцерами ТНВД из под них немного мокрело... но на быстроту заводки после стояния это повлияло мало, хотя какое то улучшение всё же наблюдалось.
Ощущение реально что типа при заводке топлива не поступает..... но это всего лишь ощущение.
#52 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 October 2014 - 13:52
в продолженте темы рано я обрадовался подогрев уже 4 часа греет а толку ноль посадил акум а надо в сто было ехать да темпертура -8
#53 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 October 2014 - 18:42
если свечи гре.т соляра есть стартер крутит и не заводится пора тебе капиталить ДВС это однозначно
#54 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 October 2014 - 19:44
По твоим сообщениям не понятно,поступает ли у тебя содяра или нет,свечи греют или нет?ты можешь четко сказать что точно проверял,а что нет?
А то может испрпвный движок будешь капиталить из за запарафиненого филитра :closedeyes:
#55 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 October 2014 - 20:25
да это просто проверить:открутить гайки на форсунках крутануть стартером все покажет идет соляра или нет ,свечи проверить примитивно взяв провод на + кинуть и по каждой свече *почиркать * искрит как *короткое* свеча работает ,все, ДВС должен завестись если конечно стартер весело крутит ,если со всеми выше перечислеными опциями все в норме а ДВС не заводится то тогда как ни крути на СТО и ремонт другого не дано
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 21 October 2014 - 20:26
#56 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 21 October 2014 - 21:04
Когда крутишь долго стартером - дым идёт из выхлопной??? Какой???
#57 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 22 October 2014 - 16:02
идёт сегодня снял фильтр прогрел подогревом ДВС запустилась на 2 мин и заглохла и все короче соляру не поступает почему-то
#58 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 22 October 2014 - 16:12
воздух в системе может. может магистрали засраны.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#59 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 22 October 2014 - 16:30
а может тебе почитать темку немного ниже :переделка топливозаборника ?там все твои признаки расписаны а то мы тут на ощупь страниц 50перепишем а толку не будет там тоже переделка с бенза на дизель 601й
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 22 October 2014 - 16:32
#60 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 October 2014 - 06:17
Снял филтр и сам не много в шоке что это в нём
