601 ДВС проблемы пуска
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 October 2014 - 15:34
Приветствую всех вопрос о 2литровом 601дизеле подскажите причину плохого запуска на холодную даже при -2 а после 3 мин работает и запускается с пол оборота а с утра на галстуке м все абк итд хорошие нужна помощь первый дизель просто
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 October 2014 - 17:41
Проблемы похоче с системой преднакала.Свечи все работают?Спираль на приборке себя как ведет?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 October 2014 - 06:33
Долго не рухнет спираль сколько время должна гореть
#4 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 October 2014 - 07:08
Зависит от предстартовой температуры двигателя. Если долго горит, скорее всего это индикация неисправной свечи накала. Уже встречал несколько вариантов отображения, у кого то загорается -гаснет-потом опять горит.
Если руки правильно растут , выкручивайте все свечи, и проверяйте напрямую подключая к АКБ.
Если сами боитесь , то обращайтесь к специалистам.
У вас точно штуки две а то и три нерабочие, а может и все :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 17 October 2014 - 08:00
Свечи то, конечно могут быть причиной, но.... Проверьте компрессию... Похоже мотор "дохаживает" уже..... У меня именно так на ОМ602 было.. Масло не кушает????
Сообщение отредактировал Red250D: 17 October 2014 - 08:01
#6 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 October 2014 - 08:08
в том то и прикол машину я поменял на свою омегу б хозяин честно сегодня сказал на конец что 2 года даже фильтра не менял масло уровень говорит не жрет но цвет масла нефть чище приеду с работы начну менять фильтра топлива и мало да еще если стоит на подогреве ч3 то запускается
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 October 2014 - 08:16
Свечи в любом случае перед зимой меняются. Меняй все свечи на новые нефига там проверять. После этого посмотришь нормально заводиться или нет, если нет будем копать дальше
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 October 2014 - 08:29
Диагностика нужна.
Начни со свечей, затем компрессия.
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 17 October 2014 - 19:57
Значится так: у меня свечи уже стоят 8год,,,и нормально все заводится ,,,если лампа накала горит сразу при запуске то свечи все целые это ОДНОЗНАЧНО сигнал о сгоревшей свече это как раз когда лампа не горит при включении зажигания а после запуска ДВС периодически загорается но это при условии исправного блока управления свечами ,,кстати *умирающий* ДВС как раз начинает хуже заводиться на *горячую* утром все нормально должно быть если конечно не мороз 30*
#10 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 17 October 2014 - 20:56
Давайте братцы я расскажу свою историю, может кому и пригодится. 2 года назад мой моторчик ОМ602 начал кушать масло. Проверили компрессию - вокруг 18-ти очков крутится по всем цилиндрам. Предел. Пора капиталить. Но машинка (хоть и слегонца дымила) но бегала резво, и я оттягивал час разбора мотора.
Позапрошлую зиму жил в Мариуполе (Украина). Договорился с мастером, что 3 января поставлю машину на разбор мотора. Зима там мягкая, сильных морозов там нет. Машину ставил на платной парковке. Как то, в конце декабря, температура опустилась до -10, Утром пришёл на стоянку, стал заводиться - стартер крутит, из выхлопной белый дым и ни одной вспышки!!! АКБ начал заканчиваться. Друг на МЛ-ке подьехал, дал "прикурить"... ещё долго крутил, наконец то запустил. Из выхлопной - запах несгоревшего топлива. Покатался день, если машина не очень остывала - мотор запускалась нормально. Решил ставить машину под балкон. Спустил с 5-го этажа провод на 220 вольт с розеткой (у меня в блоке цилиндров стоит ТЭН заводской, скандинавский вариант) и оставлял машину на ночь на подогреве. И были морозы и посильнее, до -15, тёплый двигатель стартовал уверенно.
3-го января закатил машину в сервис, раскидали мотор. Маслосьёмных колец почти нет, компрессионные так себе, поршня в цилиндрах болтаются.
Вот как то так.. Холодный уставший мотор отказывался запускаться, а тёплый - легко.
Слава "Ванятка" ПРАВ: начните со свечей, это очень просто. Ну потом....
А то что масло чёрное - так и должно быть. В дизеле оно моментом чернеет, процесс окисления в дизелях несколько иной чем в бензиновом ДВС. А то что фильтр не менялся... Это грустно
Сообщение отредактировал Red250D: 17 October 2014 - 20:59
#11 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 17 October 2014 - 21:11
я так понял что свечи у тебя никогда не выходили со строя ,,,,еще раз: при сгоревшей свече НЕ ГОРИТ лампа накала на щитке при запуске по запуску: до капиталки причем с неболтающимися поршнями утром запуск с пол тыка а на прогретом нужно было погонять 3-5секунд ,,,после капиталки без разницы всегда с полтычка
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 18 October 2014 - 00:54
На запуск горячего двигателя влияет состояние тнвд и угол опережения впрыска, а на холодную - свечи и компрессия. Причем если не работает одна или две свечи, то сразу после заводки троит, а если все - то вобще без буксира не заведешь. Есть еще одна причина, котороя может осложнять как холодный, так и горячий пуск - это завоздушивание топливной системы.
#13 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 18 October 2014 - 05:46
Да знаю я про свечи...про лампу контроля... Свечи в моём случае не при чём... Проверить свечи недолго. Но и компрессию надо проверить ИМХО
#14 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 October 2014 - 06:17
И ещё вопрос как поменять компресию на дизеле
#15 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 18 October 2014 - 06:38
Странный вопрос!! Дизельным компрессометром. Отличается от бензинового наличием резьбы и большей шкалой манометра. На холодном моторе выворачиваются форсунки, вместо форсунки закручивается компресометр (такая штука с манометром :biggrin: ) Крутим стартером мотор и смотрим на стрелку манометра. Если компрессия низкая (18 и ниже), выворачиваем компресометр, впрыскиваем в камеру сгорания 20 см3 моторного масла, вворачиваем компресометр и снова меряем. Если компрессия поднялась - задумайтесь о состоянии поршневой группы. Проще не бывает
Компресометр дизельный
Сообщение отредактировал Red250D: 18 October 2014 - 06:41
#16 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 18 October 2014 - 07:49
20 - не много ли?
http://www.oldmerin....showtopic=28217 - вот хорошая тема.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 18 October 2014 - 07:51
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#17 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 October 2014 - 08:42
Спасибо просто дизель первый вот и спросил
#18 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 18 October 2014 - 09:46
при "живом" ДВС можно завести и без свечей на холодном конечно не зимой ....покрутить придётся дольше но заведется
#19 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 October 2014 - 10:07
Свечи накала проверял? какого года машина?
w124 ОМ602
#20 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 18 October 2014 - 10:16
Сейчас на неделе проверю и свечи и компрессию год 1993
