Стук с мотора появился
Сообщений в теме: 83
#41 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 18 July 2009 - 00:17
А почему так мало взяли за смену шатунных вкладышей? 1500 р, что-то копеечно для такого вида ремонта.
Другу на VW Джетте 4 тр взяли за такую работу (смена вкладышей).
ну может чуток побольше получилось. Я до кучи делал там еще кое что. Сейчас не помню точно конкретно сколько за что. Но ошибся не сильно вроде.
Скидки у меня там, где делали думаю :).
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#42 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 18 July 2009 - 00:20
1500 наверное сами вкладиши, а менял своими силами? А сколько интересно сейчас такая работа стоит?
Нет. Вкладыши по моему 1200 стоили. Сам в машине я только по КЕ могу поковыряться. Остальную работу доверяю мастеру, ибо нет у меня квалификации, гаража и нормального инструмента.
#43 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 July 2009 - 22:26
А вообще самому, если поддомкратить двигатель, снять поддон и поменять шатунные вкладыши - такое реально возможно?
#44 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 18 July 2009 - 23:00
Ну теоретически я бы наверное смог теперь проделать данную операцию сам, так как первый раз внимательно наблюдал как делают мастера.
1. Открутить штаны
2. Подложить бруски под двиг и открутить подушки
3. Поддомкратить двигло больше за левый край, что бы левая сторона поднялась как можно сильнее.
4. Открутить штук 30 болтиков с поддона
5. Снять поддон (как писал раньше, самая большая проблемма, ибо мешается маслозаборник)
6. Открутить сначала болтики с двух шатунов, снять вкладыши
7. Провернуть колено и открутить болтики с двух других шатунов.
а) посмотреть износ вкладышей
б) померять и посмотреть износ колена (нужен прибор)
8. Собрать в обратной последовательности.
Ну а практически, мне проще отдать 1,5-2 к за эту работу, чем делать самому, ибо ни квалификации, ни нормального инструмента, да и негде.
Тут я придерживаюсь принципа - каждый должен заниматься своим делом.
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 09:21
1. Открутить штаны
Большое спасибо что рассказал, просто я мастерам не доверяю, они так всё хамски и наплевательски и с речью ПОХ*Й делают.
Вот мне лобовое стекло поменяли - содрали краску с рамы (ну небрежные они) и порезали изоляцию проводки и ничего не сказали, а если бы проводка коснулась бы массы? Если дождь пойдёт, что будет с голым металлом?
Только вот проблема с прибором, как измерить - не знаю. Можно сразу стандартные поставить, не измеряя?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 July 2009 - 09:22
#46 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 July 2009 - 11:08
Где краску содрали-замажь лаком для ногтей. На год точно хватит, если шо, процедуру повторишь.
По поводу вкладышей. Износ мериется прибором, под названием "ИНДИКАТОР". Это такой циферблат с иголочкой. Сразу ставить стандартные не измеряя я бы не рекомендовал. Если у тебя будет большой износ на коленвале(А это можно определить только измерением), то новые вкладыши вмиг сотруться снова. Тут 2 варианта.
1. Не лазить туда без повода.
2. Лезть и всё делать грамотно. Измерить, если износ большой, то снимать коленвал и тащить на шлифовку. По результатам шлифовки-ставить вкладыши.
Удачи!!!
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#47 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 July 2009 - 12:00
Я уже баллончиком распылил :hitrost: , то есть закрасил.
Удачи!!!
Я бы не лез, но звуки....звукииии, волнуюсь и к тому же опилки появляются. За 700 км пробега появились 3-4 опилки (я поддон снимал 2 раза и смотрел). Деваться некуда.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 July 2009 - 12:01
#48 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 July 2009 - 01:08
Ну снимишь, увидишь выроботку и шо делать бушь? Тут либо к мотористам сразу, либо снимай коленвал и на шлифовочку... Просто если проблема с вкладышами, её надо решать быстро. Предыдущий хозяин моего мурзика просто подкинул новые вкладыши. Когда я машинке дал просереться по человечески, у меня застучало. Скинули коленвал и отвизли на шлифовочку. Там сказали, шо пипец, колено загнуто на 5-ом цилиндре, биение более 1 мм(выходит за последний 4 ремонтный размер вкладышей). Посмотрел цену нового колена и окуел. 72т.р. Погнал к шлифовщикам, говорю делайте всё что угодно, за любые деньги, лижь бы подошло под 4-ый ремонтный размер. И знаешь, за двойную цену сделали=) Потом возникла проблема с самими вкладышами, ибо 4-ый ремонтный размер никак не могли найти. спустя месяц активных поисков были обнаружены и вставлены куда положено. Мурзик у меня замурлыкал, как и его хозяин(тобеш Я). Так что с этим делом лучше не шутить.
#49 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 20 July 2009 - 08:28
А коленвал снимается вниз без снятия двигателя?
т.е. к примеру сняли поддон, промеряли КВ - оказался не в допуске, можно ли снять его для шлифовки.. или придётся снимать весь двигатель??
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#50 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 July 2009 - 10:53
Можно без снятия движка, но каробку придётся скинуть. Да и коленвал увесистый=)
#51 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2009 - 17:59
То есть АКПП нужно полностью снять с тачки?
#52 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 July 2009 - 18:15
Да! Там заднюю маежету коленвала нужно снимать, а откручивается она со стороны коробки. И маховик к коленвалу прикручен.
Сообщение отредактировал clamp: 20 July 2009 - 18:16
#53 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2009 - 18:34
Офигеть, во ремонт затеять нужно будет.
Так ещё переднюю крышку снимать нужно :insane:, ну это знаю хоть как снять.
А вот АКПП не знаю. А как снять? Двумя гидравлическими домкратами получится снять полностью АКПП и поставить в другое место гаража?
#54 ОФФЛАЙН   мурз124
мурз124
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 July 2009 - 19:41
короче сездий к чуркам под присмотрам ани зделают нормально если что придявиш
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#55 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2009 - 19:59
Ты бы сам видел как они всё это делают :bangheat:, причём ломают и разрушают что-нибудь, ну придавлю я их, а повреждения они что потом хорошо устранят?
У нас не Москва и не север России, а ЮГ, Кавказ!
Мне самому, и двигатель, и АКПП нужно делать, у АКПП трос оторван, сверху где-то течёт и оба сальника нужно менять и вполне возможно разбирать придётся.
Невыгодно у мастеров только двигатель делать и неотремонтированную АКПП возвращать обратно.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 July 2009 - 20:00
#56 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 20 July 2009 - 21:06
Что-то совсем, господа, от темы ушли....если вернуться к стукам в двигателе, насколько срочно нужно менять цепь, если дело в ней? и может ли в каких-то случаях помочь замена только натяжителя? и может ли порваться цепь, если проехать на этих стуках тысяч 10-15 км?
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#57 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 July 2009 - 21:57
Лучше поменять, оригинал 2 тр стоит. А вообще, если при новом нормальном исправном натяжителе распредвал всё равно отстаёт по меткам от коленвала - то срочная замена цепи.
#58 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 July 2009 - 23:18
Ну у меня механика. Думаю разница по снятию небольшая. Я снимал весь выпуск, откручивал коленвал от редуктора(мне так проще показалось), откручивал всё от коробки, откручивал болты крепления коробки оставляя ток 2. поддомкрачивал коробку, откручивал опору коробки, приспустил коробку, открутил остальные болты. Да, перед снятием коробки, подвяжи переднюю часть движка(я к рамке радиатора тросом привязал), а то без коробки движок вперёд клюёт. Стягивал коробку вместе с карданом(подвесной подшипник незабудь открутить.) На снятой коробке заодно и масло поменяй, пока удобно. Для всей этой процедуры тебе понадобится рожковые ключи на 10, пара на 13, 15, пара на 17, пара на 19. Обязательно динамометрический ключ. И хороший наборчик ключей с головками(что бы были трещётка, удленители, карданчики и длинные головки тож не помешают). При полном разборе движка(со снятием коробки и т.д.) я не сорвал ни одного болта. Болты лучше по коробочкам раскладывай. Например коробка под болты поддона(их дохера, больше 30-ти) и т.д. Сразу заказывай комплект сальников и прокладок. Сам главное ничего не бояться. Я своего мурзика по книжке уже всего перебрал=)
#59 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 July 2009 - 08:35
может кардан?
Благодарю, в общем готовиться буду :-) Блин, сразу движок и АКПП к ремонту, как вовремя.
#60 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 July 2009 - 16:00
может кардан?
Кордан, кордан=) ОЧеПяталсЯ!
