Стук с мотора появился
Сообщений в теме: 83
#1 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 12 May 2007 - 16:27
102-й, 2,3 K-Jet. Пробег с момента капиталки не менее 40 тысяч. Масло castrol 10w40 полусинтетика. Давление масла на полностью прогретом 1,5 на D (обороты ~800). Небольшой расход масла - МСК. Тянет, набирает, заводится хорошо. Бензин жрет в меру.
Появился стук. На полностью прогретом, после приличной поездки. Стук очень похож на клапанный. Вроде сверху. Отрегулировал клапана - тихо. Проехал 50 км по трассе - стук снова с нами. Хорошо слышен если машина стоит у бордюра :(
Каковы возможные причины? Ну кроме кривых рук при регулировке клапанов.
Можно ли снять поддон на 102-м без снятия мотора с машины? Что можно отдефектовать сняв поддон?
Еще немного предистории: впервые стук замечен опосля того, как проехал по трассе километров 400 на скорости 100-160. Сразу после поездки поменяно масло. После чего доехал домой и уже у дома услышал стук.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 May 2007 - 19:31
если глухой ближе к низу то вкладышы шатунов, еси позвякивает спереди то цепь или помпа, слушать надо
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 May 2007 - 20:41
этот стук, как не пародоксально, но являетса почти нормой у 102-х моторов! у 70% он есть! это не кривые руки, и не палёные запчасти, это просто общий износ двигателя в тех местах, куда не доходит ни одна капиталка!
так стучат, вернее постукивают шатуны при осевом перемещении и юбки ремонтных поршней об цилиндры! НИКАКОГО КРИМИНАЛА В ЭТОМ НЕТ!!!
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 13 May 2007 - 09:51
Как я понимаю, если это именно оно, то прогрессировать особо не будет?
Есть способы проверки что причина именно такова?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 May 2007 - 11:06
практчески нет! я случайно этот звук поймал, когда поддон снял!
#6 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 13 May 2007 - 13:07
Во. Поддон снять можно без съема мотора с машины?
Кстати, у тебя можно провести диагностику подобную? Со снятием поддона и осмотром (прослушиванием) мотора. Цену вопроса в личку целесообразнее.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 13 May 2007 - 23:10
У меня стучит уже тысяч 70,причем даже при отрегулированных клапанах.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 May 2007 - 01:51
можно!
#9 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 24 March 2009 - 11:43
интересно, а если мотор не капиталился и присутствует такой стук ( несильный, похож на клапанный но глуше, слышен снизу, будто из поддона), стоит парится, или лишний раз не лезть в двигатель? Все показатели вроде в норме
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 March 2009 - 13:56
апс
#11 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2009 - 14:11
У меня то же постукивает. И так же мастер сказал, что это особенность мотора. Типа 102 не самый тихий мотор. И что это не криминально.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 March 2009 - 14:57
то есть этот стук у вас слышен именно снизу, какбы из поддона?
#13 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2009 - 15:06
Нет, больше все таки сверху в районе 1-2 цилиндров.
#14 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 March 2009 - 16:29
у меня сверху тоже слышен этот стук в районе 1-2 цилиндра, но снизу он более различим
#15 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2009 - 16:45
Будет время, заеду на яму, послушаю. Может и у меня снизу лучше слышен.
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 March 2009 - 16:50
не, наверное в районе 3-го и 4-го цилиндров! Вобщем ближе к лобовому стеклу
#17 ОФФЛАЙН   motop
motop
  • Cообщений: 36
В прошлом году тоже поймал стук в двигателе с низу шел, искал причину не нашел, мастера ставили разные многоэтажные диагнозы и калапана и шатуны и машину поменять, а причина оказалась очень проста подушка двигателя правая просела и ее защита метталическая постукивала по балке, поменя подушку проблема ушла.
Сообщение отредактировал motop: 25 March 2009 - 17:01
124 1992 двс 10
2982, кондишн, акпп, WDB1240231B770019
#18 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 25 March 2009 - 18:01
Я про те же. Просто думал, что 1 цилиндр ближе к лобовому находится.
#19 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 April 2009 - 11:36
да-да!
звук самый громкий под Зим и 4ым цилиндром
там где поддон не выпирающий..
у меня также! что-это???
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#20 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 21 June 2009 - 15:05
Подниму темку.
- оказалось действительно шатунные вкладыши.
Поеду поменяю на следующих выходных.
