А у вас какой расход на 2.5? Акпп или мех?акпп
Странный Расход топлива OM 603.960 "300 D TURBO"
#41
Отправлено 23 November 2014 - 10:22
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#42
Отправлено 23 November 2014 - 15:15
расход космический ....турбокоректор переливает))))А у вас какой расход на 2.5? Акпп или мех?
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#43
Отправлено 23 November 2014 - 15:57
и как это исправить? чтобы этот турбокорректор непереливал?расход космический ....турбокоректор переливает))))
#44
Отправлено 23 November 2014 - 16:00
Убирать подачу на корректоре болтиком сверху по пол оборота пока не пропадет черный дым. Если виноват не корректор, а форсунки - то раньше пропадет тяга.и как это исправить? чтобы этот турбокорректор непереливал?
#45
Отправлено 23 November 2014 - 16:28
7 в городе. Ручка.А у вас какой расход на 2.5? Акпп или мех?
6 на прогонах.
Кручу до 3.5 тысяч почти всегда.
Отправлено 23 November 2014 - 17:37
Ну почему вы внимательно нечитаете. Черного Дыма нет вообще! Значит этот способ мне неподходит.Убирать подачу на корректоре болтиком сверху по пол оборота пока не пропадет черный дым. Если виноват не корректор, а форсунки - то раньше пропадет тяга.
Сообщение отредактировал Qbake: 23 November 2014 - 17:38
#48
Отправлено 23 November 2014 - 17:44
Ты в своей теме фотки потёр. Поставь фотку подкапотного укажу на клапан. Он двух видов бывает. А трубки подходящую от коллектора и уходящую на корректор сам найдёшь.Как эта трубка выглядит?
#49
Отправлено 23 November 2014 - 17:47
Он же писал что дыма нет. Я на своём СВАПе 606 турбо как раз заметил нехватку топлива на низах как следствие перерасход топлива. Не в последнюю очередь благодаря местным темам в том числе твоей.Убирать подачу на корректоре болтиком сверху по пол оборота пока не пропадет черный дым. Если виноват не корректор, а форсунки - то раньше пропадет тяга.
#50
Отправлено 23 November 2014 - 22:28
Я конкретно ответил на конкретный вопрос. Было написано, что переливает из за турбокорректора. На дизеле когда топлива много или оно плохо распыляется появляется черный дым. Если черного дыма нет - значит топлива не много. Значит и не переливает турбокорректор.Самый правильный способ настройки - это поставить насос на стенд и настроить по тест плану.
Сообщение отредактировал smouk: 23 November 2014 - 22:31
#51
Отправлено 24 November 2014 - 00:45
Так на не прогретом двигателе турбокорректор не задействован, давление не подаётся.Я конкретно ответил на конкретный вопрос. Было написано, что переливает из за турбокорректора. На дизеле когда топлива много или оно плохо распыляется появляется черный дым. Если черного дыма нет - значит топлива не много. Значит и не переливает турбокорректор.Самый правильный способ настройки - это поставить насос на стенд и настроить по тест плану.
#52
Отправлено 24 November 2014 - 01:01
А с этого места можно поподробнее. Где стоит датчик определяющий степень прогрева двигателя? При какой температуре включается?Так на не прогретом двигателе турбокорректор не задействован, давление не подаётся.
#53
Отправлено 24 November 2014 - 04:31
Тож интересноА с этого места можно поподробнее. Где стоит датчик определяющий степень прогрева двигателя? При какой температуре включается?
#54
Отправлено 24 November 2014 - 13:28
Так может стоило разобраться что это за клапан, для чего предназначен и от какого датчика и когда срабатывает, а потом писать?Клапан обведён красным. Встречал использование обыкновенного электоклапана клапана. Где датчик не заморачивался. С установкой 606 турбо этот атавизм был ампутирован.
#56
Отправлено 24 November 2014 - 22:53
Давление на турбокорректор всегда продается. Этот электроклапан срабатывает от датчика наддува в коллектора при 1,2 бар и только тогда отключает подачу давления на турбокорректор.Так на не прогретом двигателе турбокорректор не задействован, давление не подаётся.
Эта синяя хрень уже не помню, что-то типа усилителя вакуума, к турбине отношения не имеет.
W123 240D - продан
#57
Отправлено 25 November 2014 - 00:15
Да?! Один спец песню про температуру спел. Вроде понимающий. Проблема в том что инфо по устройству 603 турбо мало. В той же камасутре практически ничего нет. Тогда в чём смысл этого клапана? Что он даёт? Получается на верхах снижает подачу и если исключить из системы лучше на высоких оборотах поедет?Давление на турбокорректор всегда продается. Этот электроклапан срабатывает от датчика наддува в коллектора при 1,2 бар и только тогда отключает подачу давления на турбокорректор.
#58
Отправлено 25 November 2014 - 01:14
Он ограничивает подачу топлива если турбина дует больше 1.2 бара и вестгейт не может его снизить. Если его выбросить, то турбина в некоторых режимах может быть будет выдавать больше 1.2 бара. Что будет после этого с турбиной могу показать. Моя выдавала 1.6-2 бара, но только 2 месяца.Да?! Один спец песню про температуру спел. Вроде понимающий. Проблема в том что инфо по устройству 603 турбо мало. В той же камасутре практически ничего нет. Тогда в чём смысл этого клапана? Что он даёт? Получается на верхах снижает подачу и если исключить из системы лучше на высоких оборотах поедет?
#59
Отправлено 25 November 2014 - 15:49
У меня 3л не турбо на ручке зимой по городу 12 л и то я расстраиваюсь,летом 10л город.Грею обычно несколько минут,ну когда -20 градусов и больше можно минут 5 потарахтеть и потихоньку ехать,а на холостых зимой дизель прогреть нереально
W124 E300D МКПП ОМ606.910
#60
Отправлено 26 November 2014 - 10:13
Я на 606-м выкинул. Думаю его турбине такое давление не так страшно.Он ограничивает подачу топлива если турбина дует больше 1.2 бара и вестгейт не может его снизить. Если его выбросить, то турбина в некоторых режимах может быть будет выдавать больше 1.2 бара. Что будет после этого с турбиной могу показать. Моя выдавала 1.6-2 бара, но только 2 месяца.
