Странный Расход топлива OM 603.960 "300 D TURBO"
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 20 November 2014 - 23:30
У кого какой расход с этим мотором? по городу и на трассе.
Вобщем если проехать 100 км по городу в разные дни то расход 20 л и это при езде до 2000 оборотов, машину прогреваю перед каждой поездкой минимум до 60 гр а потом трогаюсь, фильтр воздушный неделю назад новый поставил, топливный тоже, поездки короткие до 3 км в одну сторону, А вот если машину прогреть также до 60 или 80 гр а потом проездить неглуща авто за все время поездки по городу, тоесть я пробовал проехать теже 100 км по городу неглуша мотор и тогда расход 10-11 л.
А проверял я так, на прошлой неделе залил 40 л когда загорелся резерв топлива и проехал я всего лишь то 193 км, а вот сегодня спецом незаправлялся и дождался когда в баке законцчистя солярка и авто заглохнет, потом съездил с соседом на заправку и купил 10 л летней солярки по 30 р за литр и залил в бак, потом долго гонял стартером и как завелся прогрел до 80 гр и поехал ездить по городу подвозя по дороге людей, пожтаксовывал короче походу дела, все равно просто так ездил, я уже сам понимаю когда топливо закончится так как авто перед этим начинает тарахтеть громко, жестко работать звук другой становится и какбудто заглохнет, и остановился на обочине потом авто заглохло пробехал я на 10 литрах ровно 90 км, ехал до 2200 оборотов все время, и в конце два раза разгонялся до 110 км в полный газ с места.
И еще я давно заметил что по трассе расход небольшой, а вот как в город заезжаю то сразу много жрет, у меня ведь поездки короткие все время, но прогреваю до 60 и бывает часто до 75-80, а один хрен жрет 20л, а вот если неглуша сотню проехать то нормальный расход в чем же дело?! Распылители это или что? или там в тнвд термостат или какойто датчик температуры есть? надоел уже такой расход... Уже не раз проверял что если за раз проехать сотню км то расход 10-11л. Несколько раз заливал 20 л когда только загоралась оранжевая лампочка и проезжал от 200 до 220 км и потом опять желтая лампочка загоралась. соляра нигде нетечет. Ну сглушилки на тнвд подтекает и с фильтра где болтом сверху прикручивается, кстати там шайба должна быть или как? ато у меня там соляра просачивается чета. на тнвд в пару местах протекает но нетак прям сильно чтоб но влажно. Акпп на вторую при 1600-1700 переключает, а последующие до 2х тыщ. об мин. Термостат рабочатет проверял. темпратура двс 82 гр. свечи новые недавно поставил.
Сообщение отредактировал Qbake: 21 November 2014 - 12:56
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 November 2014 - 09:04
И еще я раньше проверял так: как только стала мигать или загораться оранжевая лампочка резерва сразу на заправку ехал и заливал 20 л и потом обнулял суточный и ездил тоже неглуша пока опять незагорится и так по городу кругами ездил по всем улицам людей подвозил и лампочка загораламь по достижении 220 км!😦 тоесть получается расход был 9 л! И то я довольно динамично временами ездил😃 с тазами 14тыми гонялся)) а аот если в разные дни проехать 100км то уходит примерно 20л...😩😫😔😓
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 November 2014 - 09:41
Не парься у меня так же, если с утра завести а потом весь день не глушить то расход маленький. А вот если короткими перебежками и машина немного остывает то расход выше
#4 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 November 2014 - 11:52
Дану как так. Че у всех прям так чтоли? Неможет жэ такого быть. У других норм жэ.
Поездки у меня максимум до 3 км в одну сторону потом глушу и обрвтно через час или больше еду. Но заметил что расход от стиля езды тож очень лично на моем авто зависит. Если газ более мене так плавно до 2х тыщ на каждой чкорости давать и ехать 40-60 то гдето от 9.5-11 ну нормально так разгонятся. А если резко все время газ нвжисать до тех же 2х тыщ то больше жрет как бы интенсивный разгон если постоянно. А если плавно так то норм. Плавно не так прям что медленно набирать обороты а нормально так. И со светофоров до 2х на каждой даю и от любой машины всегда ухожу, момент сила!)) Раньше просто както на это необращал внимания. А щяс смотрю я еду уже 60 а они сзади в 40 метрах позади едут) хотя нетоплю совсем)
Сообщение отредактировал Qbake: 21 November 2014 - 11:59
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 November 2014 - 12:04
Дизель сила! А у тебя еще и турбо. Нормальный расход для 6-и цилиндров
#6 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 November 2014 - 12:54
Дизель СИЛА с этим согласен!)) но вот расход меня мучает
20 л нормальный???! :confused: слишком большая разница в расходе если все время горячий и если в разные дни ту же сотню км проехать.
Вообще интересует расход этого мотора у кого какой расход?
Сообщение отредактировал Qbake: 21 November 2014 - 12:57
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2014 - 15:26
Нафига столько греть мотор?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 November 2014 - 15:31
загадка века :mrgreen:
греть дизель на ХХ :applause:
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 November 2014 - 15:40
Зачем жигулизмом заниматься? Этож не бензинка! Завел, поработал минуту и в путь без фанатизма только, а если морозы от 20градусов, тогда погреть подольше немного и в путь потихоньку. По мере прогрева можно топить посильнее.
У меня на 103м с короткими перебежками зимой выходило под 20литров, а вы на дизеле 20умудряетесь, жесть. Этож не вэ8! Не лишним будет топливную проверить и компрессию.
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 November 2014 - 17:33
у некоторых в этом смысл жизни :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 November 2014 - 17:37
а вот вам загадка: один ехал со скоростью 90км другой тоже расстояние но почти на холостых первый расход 7л второй 22л в чем фишка??? так и с твоим дизелем : прогрев недолив педалька в пол какие 10? расход моего 602962 со средним стилем езды на АКПП по городу до 12л по трассе 10
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 November 2014 - 17:56
С такими пробежками по 3км и прогревами до 60-80градусов запросто такой расход,да и еще если топливная плохо настроена
я грею обычно до того как стрелка тронется к верху и еду,дальше хуже греется,без оборотов,на оборотах через пару светофоров уже нормально прогреваеться.
Не нужно так долго греть и старайся как можно реже так по малу ездить,так же сильно напрягаешь аккумулятор,похолодает не исключен вариант что высадишь его будешь так ездить
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 November 2014 - 18:01
По городу у меня зимой расход около 11 при 15км пробежках 2 раза в день на работу и обратно,литров в 13 твой движок должен укладываться точно.
Как заводиться?
Как работает?
Он же недавно троил у тебя!Как после ремонта?
#14 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 November 2014 - 19:09
Как заводиться?
Как работает?
Емае ребчт кто нить из вас читал самый первфй мой пост?! Причем тут компрессия и как заводится? Ну короче заводится всегда и зимой и летом с полпинка . Вы путаете меня с кемто у меня перебоя небыло!)) У меня чвечи перегорели и я их поменял все 6 штук теперь отлично заводится как раньше. Я ж написал что ппи прогретом моторе если сразу по городу проехать сотню то расход от 9.5 до 11л. А если в разные дни то 20 гдето. Турба работает это точно. Сам лично летом разгонял один разок до 185 , хотел дальше но там поворот был крутой. Новые 14тые посое сотни отстают . Сместа уходят конечно тк автомат тупой) а потом догоняю и при 110 ухожу далееко от них. При перегазовке на холостых и при движении газ в пол при 4500 лыма черного нет. Когда на холостых даш 4500 то еле заметный черный есть чуток но негустой такой. А при 4000 нет. На трассе рвсход нормальный.
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 November 2014 - 21:52
Быть может турбовые сильно капризны к прогревам, но обычный дизель нехрен греть жигулизмом заниматься. На моем 10ка в городе, трасса 7.5литров, причем я не тошню на нем а езжу очень даже динамично и притапливаю в пределах разумного. У знакомого 602й без турбы 8литров примерно. У другого на 617моторе 11литров. Дак 603й то по идее должен в десятку укладываться, ибо у них более юэффективное сгорание топлива нежели на 617. По турбам не знаю, но расход у автора ядерный просто! Прям будто у него не рядная шестерка а вэ8 дизель. По турбам рассказывали, что в морозы их нельзя сразу гнать, плохо для турбины.
Заметьте, я езжу по 12км на работу и 12 вечером обратно. Все равно 10. Вывод:прогревы ваши жрут+акпп+вваливаете видать (стиль вождения)+возможно топливная чудит.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 21 November 2014 - 21:57
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2014 - 22:01
Поезди без прогревов. Максимум, подожди пока прогревочные спадут. А лучше, завёл и поехал. И тапок побольше жми, что это за езда до двух тысяч.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 November 2014 - 22:10
Ну ему то да, та серия моторов более оборотисты, а вот нашу линейку низя сильно крутить.
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2014 - 22:16
Кто-то запрещает крутить?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 November 2014 - 22:20
Вредно. Я на второй до 40кмч, на 3 до 60кмч. По трассе на 4 до 90максимум.
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2014 - 22:31
Я на третьей двухлитровик почти до 90 (или где там метка на спидометре) крутил постоянно и хоть бы хрен ему. Да и остальные передачи почти по меткам переключал, километров 5-10 в час не докручивал, потому что не едет уже. Вот это было круто, жаль кузов в труху сгнил.
Велик colnago  :wub:
