тнвд Воздух
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 01 December 2014 - 12:27
По трассе на оборотах прокатись часок другой. Воздух выйдет сам
До 3000? Или на полном газу до 4500? А вот если так и продолжать ездить по городу на оборотах до 2000 то выйдет сам черезткакое то время? Или месяц будеи при такой езде выходить? Довольно неприятный стцк громкий такой. Прям трактор)
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#42 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 December 2014 - 12:32
У меня при езде по городу грохотал примерно неделю, пробеги правда маленькие. Попробуй по городу поездить, воздух должен выйти
#43 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 December 2014 - 12:40
Просто я еще после того как соляра кончилась пробфвал раза 4или 5 пытаться завести. Проехал уже 270+160 км по городу на оборотах в основном до 2х тыщ. Пару раз до 3500 дал и все. Уже 430 км проехал.а при работающем моторе можно крышку бака открывать? Я когда на заправку приезжаю машину неглушу так и на заведенной заправляюсь. И еще до замены фильтров когда крышку бака открывал то звук такой был типо воздух выходил оттуда чтоли. Щяс такого нет пока.
Сообщение отредактировал Qbake: 01 December 2014 - 12:43
#44 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 01 December 2014 - 19:01
так я еще тут на форуме в нескольких темах прочитал что у людей если воздух в системе есть то по утрам незаводится. а у меня с полтыка в -20 заводится щяс. тоесть значит воздух в системе на заводку невлияет да? свечи у меня новые стоят месяц как, бош-франция. пробег по одометру 300тыщ стал. хз родной ли, у меня ведь такси, но на блоке цифры смотрел мотор родной стоит. да и то что его вскрывали-ремонтировали следов нет.
#45 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 December 2014 - 13:01
Воздух влияет на заводку, просто у тебя его наверное очень мало
#46 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 03 December 2014 - 21:54
но тарахтит-стучит он щяс громко. а заводится с полтыка. я даж свечи не доконца грею
#47 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 04 December 2014 - 12:33
вот когда загонится воздух,тогда почуствуешь неудобство и свечи покажутся мелочью
