Как правильно зарядить аккумуляторную батарею?
Сообщений в теме: 43
#41 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 December 2014 - 21:04
абсолютно верно, я имел нормальную плотность. А если плотности нет - то надо долить электролит если это возможно и минут 10 на мксимуме амперов примерно 6-8 а подержать, потом уже перевести на минимальтный ток и на сутки, вот
доливка электролита в АКБ с пониженной плотностью прикончит батарею окончательно. Кроме дистиллированной воды в аккумулятор ничего доливать не нужно.
Если плотность в электролита с зарядкой не увеличивается, значит пластины засульфатировались.
#42 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 December 2014 - 21:06
и на какую цифру мне установить крутилку справа чтобы зарядить свой аккум на 100ампер?
на такую, при которой амперметр показывал бы не более 10А, меньше можно
#43 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 08 December 2014 - 22:11
конечно воды :redface: :rolleyes:
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#44 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 10 December 2014 - 11:11
Прежде чем что-то доливать в АКб, нужно определить причины понижения уровня электролита или просто плотности.
В процесее эксплуатации акб, неизбежно происходит понижение уровня электролита за счет испрарения в нем воды. Поэтому, в таких случаях необходимо доливать водичку до уровня. Если же, по каким либо причинам произошла утечка из банки или банок, нужно доливать электролит соответствующей плотности.
Заливать электролит или водичку желательно в конце заряда акб для лучшего смешивания.
По теме: замерте напряжение на АКб, если около 12,5, то ничего заряжать не нужно.
